auxplumes gère ca aussi hyper bien, au point qu'on sait jamais si il est en 3D ou pas!
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
Marius FPV s'y est mis aussi récemment et c'est violent !
 Il n'y a pas un autre lien que FB ? 😅
Il y a 4 heures, nochamo a dit :
Pour ma part, c'est un niveau que je n'aurais jamais, j'y passe trop peu de temps.
Lui est déjà à plus de 300h de simu' et d'une centaine d'heures IRL 😲
Il y a 2 heures, Mëyli a dit :
j’te rassure tout de suite, on est tous dans ce cas là...... mais je trouves que c’est l’un des rares a maitriser la 3D, et a faire en sorte que ce ne soit pas "subit"....
  • Triste... 1
Il y a 9 heures, nochamo a dit :
Sans oublier Florent Roque ! Un mec que j'apprécie énormément par ces compétences elevées et multiples, en plus de sa discrétion 👍
(Sans conteste, une des mes vidéos préférée!)
  • Triste... 1
il y a 23 minutes, Motard Geek a dit :
AuxPlumes
aux plumes fait les deux..... mais c'est pas toujours évident de savoir quand..... (cf la video au dessus, mais il en a d'autres)..... ou alors faut vraiment que j'arrête la gingerbeer! 🤣
il y a 44 minutes, Motard Geek a dit :
True, je l'avais même mis dit ici en fait 😄
ha oui!! effectivement !  cool, j'peux continuer la gingerbeer! 🤣 par contre, toi...... c'est moins sûr! 😅🤣
C'est un topic 3D non 🤔 Car AuxPlumes et Florent sauf erreur de ma part c'est du High Tilt 😉
High tilt toi même ! le resultat est le même, on ne sait plus ou est le culcul de la têtête. 🤪
 Même sous buvard, j'arrive pas à reproduire ça dans mes neuronnes 🤣
https://www.youtube.com/watch?v=yJ2kO56ipDY
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
tilt: 65 deg
..... 💩... C'est possible ?! Vous êtes des fous.
Par contre, je ne cerne pas exactement le concept de 3D mode, c'est le fait de tourner autour d'objets avec une vision en contre-plongée, et autres effets du genre ?
Cécile.
Il y a 3 heures, Mëyli a dit :
Cécile.
comme dit motard....
et on dit merci JB :
et le meilleur moyen de tester , c’est le simu.....
par contre la question que je me posait : sur un 5" , on est forcé de prendre des props 3D? ou ca passe plus ou moins en P3 ? ...... j’suis a 2 doigts de "sacrifier" un de mes ventilos! 😅
Merci @nochamo.
Je comprends mieux.
J'avais bien en tête le fait de voler à l'envers, avec l'inertie, sur une très courte durée était possible.
Le 3D Mode possède donc un réglage du matériel pour pouvoir réaliser d'avantage de figures sur le dos de nos machines.
J'apprends chaque jour avec vous.
Merci !
Cécile.
je viens de me faire un essai sur uncrashed (touche A pour activer le mode 3D)...
@naviluminor: toi qui cherche de nouvelles expériences,  et qui a besoin de defis, c’est pour toi!  c’est ptet pas aussi fort que le merica 9, mais ca decoiffe quand même un chouilla ! (la première minute, t’as l’impression d’etre bourré, puis on s’habitue, ...... puis on vomi..... 🤣)....
faut bien decaller sa main gauche sur la rc (pour avoir moins de decallage dans les gaz).....
a tester pour pas mourrir idiot!
il y a 16 minutes, nochamo a dit :
J'ai testé et apprécié, ceci étant, j'ai toutes les peines du monde à parvenir à "avancer" sans faire varier gravement l'altitude 😬, mais tu as raison, c'est une connerie à essayer
Il y a 11 heures, naviluminor a dit :
pareil: je pense que le tilt à l'envers nous met cher dans la tronche..... et du coup en pensant mettre les gaz pour avancer, on met les gaz pour monter...... ca nous force a pitcher comme un bourrin....> grosse impression d'etre un golio du stick!
je serait curieux de savoir si auxplumes réduit son tilt quand il vole en 3D, ou si il reste en high tilt.....
Bon courage ! Mais si vous y arrivez, ça a l'air top ! Si c'est comme en hélicos, il faut mettre le stick des gaz au milieu (comme celui de droite), il reviendra au centre.
Ça demande une ouverture de la radio 😉
il y a 18 minutes, spid99 a dit :
Oui tu as raison c'est le cas, cependant, pas besoin d'ouvrir le bouzard, les gaz n'ayant pas de retour avec "ressort" (mais je ne sais pas pour autant où il faut "ordonner" que les gaz soient au milieu de la course 🤔)
Le 06/05/2022 at 10:19, nochamo a dit :
Il réduit à 20° (je crois ?) pour la 3D.
C'est dans le commentaire d'une de ses première vidéo 3D sur sa chaîne yt.
  • 4 weeks later...
