J'ai de nouveau un problème, sur la construction de mon quad...
J'ai 2 fils moteur que j'ai arraché de mon ESC, les pads sont intacts mais je n'arrive pas à refaire de soudure, dès que j'essaye d'etamer mes pistes l'étain n'accroche pas et il forme une petite boule.
Est-ce qu'il faut que je nettoie mes pistes ? avec du dissolvant ? whitespirit ?
Merci d'avance
met du flux !!!
  • +1 3
Malheureusement il me semble difficile que ça puisse s'arracher sans venir avec les pads 😕
Pourtant on dirait qu'il reste bien quelque chose de brillants.. si tu peux il faudrait bien nettoyer ça avec de l'alcool isopro et regarder ce qu'il reste vraiment..
Salut tout le monde, merci bcp de m'avoir répondu, je n'ai pas trop eu le temps de m'en occuper, j'ai juste tester du flux, que j'ai mis sur les 2 pads mais ça n'accroche toujours pas... j'ai tester les pads au multimetre et j'ai bien les bip bip, est-ce que vous auriez d'autres solutions ?
Merci encore
(Je remets une photo plus propre)
Le 18/05/2022 at 21:51, Motard Geek a dit :
Quel fer ? Quelle température ? Quel étain ? Qu'est-ce qui a changé avant que ça n'accroche plus ?
Yo motard geek, c'est le même fer, température et étain c'est pour ça que je ne comprends pas, et même sur les fils je ne vois rien d'anormal
Ce genre de pad a besoin d'être bien chauffé pour que l'étain accroche, il faut commencer par le faire chauffer et poser l'étain qui va s'étaler dessus.
Par contre ne rebranche pas ta FC comme ça sinon ça va faire de la fumée 🙄
  • +1 2
il y a 40 minutes, Fport83 a dit :
Pourtant les autres pads n'avaient pas vraiment besoin d'être chauffer avant
ah oui merci, je n'avais même pas fait attention
il y a 4 minutes, Fport83 a dit :
Déjà ce qui me choque c'est que l'étain aie pu partir sans les pads..
Bah, c'est pas vraiment possible enfaite. moi je pense que les pads sont parti et c'est l'imprimé des pads que voit.
Regardes, on voit des ptis rebords
il y a 18 minutes, Eve a dit :
Ouaip... Mais ça tourne pas rond déjà il aurait du retrouver les pads collés sur ses fils si c'est le cas, et apparemment ce qu'on voit est bien metalique d'après son testeur 🤔 par contre une soudure faite trop froide, je te confirme elle peut présenter un problème d'adhérence.
Modifié (le) par Fport83
Bon perso ça m'est arrivé le week end dernier, sur une marche arrière un peu aggressive j'ai tout le bloc négatif (lipo, Vista et condo) qui a sauté !! J'ai tout de suite pensé au pad arraché mais non juste la soudure... J'avais tropicalisé cet esc sur l'ancien build et comme je casse tout tout le temps je m'en suis resservi, je pense le tropicoat à empêché la bonne adhésion de l'étain. Du coup un bon gros coup de chauffe au fer camping gaz (80watt) et j'ai pu tout remettre... Sans flux !
Faudrait essayer de chauffer bien fort le pad avec un fer qui envoie pour réparer si ça se trouve...
Salut tout le monde, merci énormément pour vos réponses.
Donc la, les solutions qui s'offrent à moi sont
- Faire chauffer de fou mes pads
- Essayer de souder les fils en dessous
- Mes pads sont partis (une solution dans ce cas-là ?)
à l’instant, BenjiFPV a dit :
la première question, c’est la température de ton fer..... si tu soudes a l’aveugle, c’est possible, mais c’est pas optimal.
400°  pour le XT
360 a 380°  pour les fil moteurs
330 a 340°  pour les fils fins
fait chauffer le pad, mais pas trop non plus (je dirais 3secondes), sinon tu vas le decoller. met de l’etain sur ton fer (il faut une goutte au bout du fer), puis pose le sur le pad 3 sec, puis tu remet du fil d’etain entre le fer et pad.
si les pads sont parti, c’est mort, tu peux foutre tes esc a la poubelle....
le tuto by @naviluminor:
hello,
la, y'a d'autres solutions 🙂
1/  les petits points en bord de carte ce sont des vias c'est par la qu'arrive le courant, si tu arrive les étamer et tous les relier et c'est reparti
2/ au niveau des vias si tu gratte l'epoxy (avec la pointe d'un scalpel)   tu devrais pouvoir mettre a nus le plan en couche interne et braser dessus
3/ il est peut être possible de récupérer les deux potentiels a proximité des transistors, ce sera moins joli , mais ça devrai fonctionner.
Il faudrait que tu prenne des photos recto et verso de ta carte pour voir ce qui est possible 🙂.
c'est quoi la réf de ta carte?
Modifié (le) par Math46
  • 1 month later...
Re tout le monde (ça fait longtemps)
J'ai cru que j'avais réglé mon problème en mettant des pinces croco...
Mais au final, cette solution a fait brûler mon quad (on le voit bien, car les pad où il y avait les pinces croco sont carbonisés).
Je pense que mes ESC et FC sont mortes, je compte en reprendre, mais pour les autres composants j'aimerais avoir votre avis, pensez-vous qu'ils sont toujours utilisables ?
J'ai également une autre question, j'aimerai ajouté de la longueur sur mes câbles moteurs, mais je ne sais absolument pas quels câbles acheter pour les allonger, pouvez-vous m'aiguiller svp 😉
La suite des photos...
Modifié (le) par BenjiFPV
  • Triste... 1
  • Bouillant ! 1
Je prends mes câbles sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B07G712KWJ/
Faut prendre la même section que ceux de tes moteurs, probablement du AWG18.
Tu devrais aussi penser au RaceWire (simple ou avec LED) pour faire ça proprement (attention à prendre la bonne longueur) 😉
  • +1 2
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
Il a fait ça ... Mais vraiment, au top!👍
