Décollage impossible ? Configurer les moteurs (sens et ordre) avec Betaflight Configurator 10.8.0
Aller à la solution Résolu par spid99,
Bonjour, un problème assez récurant, suite à un flash de firmware ou un nouveau montage, on met les gaz et le drone fait n'importe quoi ..
Souvent le problème vient du sens des hélices, des moteurs ou de l'ordre des moteurs ..Ou-bien du sens gyroscopique de la carte de vol ..
Avant tout il vous faut mettre à jour le configurateur Bétaflight actuellement en version 10.8.O : https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases Autant profiter des nouvelles fonctions de ce configurateur...
Étape 1. Calibrer le gyro :
Étape 2. Vérifier si tous les moteurs tournent bien :
Étape 3. Vérifier si tous les moteurs tournent dans le bon sens et si ils sont bien affectés à leurs places :
Si les moteurs ne sont pas à leurs emplacement :
Réordonner les moteurs :
Sens des moteurs (direction dans laquelle ils tournent) :
Dernière chose, vérifier que vos hélices soient dans le bon sens .. 😉
@Motard Geek : je ne savais pas trop où placer ça ...
Modifié (le) par Jerome
  • Merci ! 2
bonjour, déja sur 10.8.0 .par acquis de conscience je vais faire une nouvelle vérification  (mon sens de rotation est l'autre).
merci
salut,sens et ordre des moteurs OK
amitiés
salut,
Sous réserve: la solution consiste a désactivé  l'option "AirMode" dans l'onglet configuration de Betaflight.
Le 28/09/2022 at 07:05, Papy82 a dit :
⚠️ Désactiver le AirMode n'est pas une solution au problème traité dans ce topic. ⚠️
(ca le fera apparaître plus tard, mais dès qu'il y aura des gaz, ça sera pareil)
Pour essayer j'ai réactivé l'Air Mode et j'ai aussitot retrouvé mon problème je suis donc revenu en arrière. Je  n'ai aucune explications a l'apparition du défaut , je nai fait que des mises a jour  d'edge Tx ,Crossfire et ELRS. Le fait de désactiver l'Air Mode pour solutionner le problème est totalement dû au hasard (lu Quelque part) et je suis incapable de l'expliquer.
Amitiés
  • 4 weeks later...
Bonjour, depuis le MAJ 4.3 sous BF10.8, j'ai ce problème du drone qui fait n'importe quoi, meme en suivant toutes ces étapes, le drone continu de faire n'importe quoi dès que j'arm...avez vous trouvé une autre solution depuis ?
il y a 41 minutes, AntoninFPV a dit :
si t’as bien suivi les etapes, ca doit voler.... si ca ne vole pas, c’est que t’as merdé......
, ptet les helices pas aux bons endroits, ptet que t’as activé le rpm filter alors que t’es en blheli S, ptet qu’un moteur est mal visé, reverifie bien, prend ton temps (le sens des moteurs est la cause dans 70% des cas, 20% restant viennent d’une helice dans le mauvais sens horaire)..... verifie bien que le sens des moteurs correspond bien au sens specifié dans betaflight (soit props in, soit props out).....
des fois on crois qu’un moteur tourne dans un sens, et en fait il tourne dans l’autre sens.... effleure le avec deux doigts pour sentir vers où il t’entraine....
C'est 100% un problème logiciel, car il a toujours volé parfaitement mais ne vole plus depuis la MAJ avec BF. je vais recheck le sens des moteurs. Et regardé comment faire pour voir si j'ai activé le RPM filters. Parceque je suis bien en BelHeli_S 20A.
Merci !
Je te tiens au courant
il y a 5 minutes, AntoninFPV a dit :
désolé,  mais c’est 100% un probleme humain....🤣🤣... le logiciel y est pour rien, il fait ce que tu lui dit de faire...... il y a forcement un reglage qui n’est pas bon..... l’ideal quand on debute, c’est de faire un dump + des captures ecrans de toutes les pages de betaflight avant de flasher.... au moins tu peux comparer, et voir où tu as merdé..
.eviter de configurer un quad en propos in, et un autre en props out, car on est vite paumé.....
Moi je verrais plus un problème de sens de rotations moteurs ou d hélices inversées
Le 01/11/2022 at 17:01, geoff a dit :
ou un ordre moteur erroné --'
  • Solution
Un "DIFF" ou "DIFF ALL" ou "DUMP" importé depuis une version 4.2 peut aussi créer des problèmes 😉
L'hors d'un Update vers une version 4.3, remettre la configuration à la main est un gage de bon fonctionnement.
Imprime écran de tous les ports et autres paramètres avant le fash ..
