PROTEK 35HD/Soucis transmission HD
Aller à la solution Résolu par Jordan_S,
Bonjour à tous, je rencontre un petit soucis avec mon Protek 35HD que j'ai monté moi même,
il fonctionnais plutôt bien jusqu'à que j'ai quelques légers crashs...maintenant quand je vol, l'image se fige de manière aléatoire, ou lorsqu'il y a un contact,
je tapote le drone avec mon pied droit, et lors du choc, on peu constaté sur la vidéo que l'image freeze et redémarre,
je vous ai joint également les photos de mes soudures (que j'ai déjà refait dans le doute), j'ai aussi débranché/rebranché les connectiques de la caméra, sur la caméra et sur le vista directement,
si vous avez une piste je suis preneur, car la je sèche...
IMG_4197.thumb.jpg.d24867475729ad5b9d9f2de3c906c106.jpgIMG_4193.thumb.jpg.00dea6a1a1f15b44b2a1422f8b9ec2e9.jpg
Bon impossible de lire la vidéo, mais question quand tu tapes sur le drone, il est arme ou pas?
si c’est le cas ça peux être un problème de pick de voltage qui fait drop la tension sur le bec et qui coupe le vista.
sinon s’il est pas armé, regarde si les connecteurs de ton vista ont pas bougé
Autre chose c’est moi ou les gummies de ta fc aio sont en 3mm est tes vis en 2mm?
il y a une heure, Oxonium a dit :
la vidéo était en non répertorié désolé, je viens de la mettre publique, le drone est bien armé oui, il reste allumé, juste le système vidéo redémarre...
il faudrait que je change le condensateur par exemple pour voir déjà?
et oui les gummies sont en 3mm, j'avais que ça sous la main, mais je viens de m'imprimer un support pour mieux caler tout ça.
il y a 45 minutes, Motard Geek a dit :
Faudrait faire un test croisé pour voir si ça vient du Vista ou de la Cam déjà :s
il faudrait que je branche ma cam sur mon autre drone par exemple?
ca sent le cable coax qui a bougé.... débranche / rebranche coté cam et coté vista..... vérifie que c'est en place....
Le 18/07/2022 at 15:12, nochamo a dit :
j'avais déjà regarder de ce coté la, mais je vais revérifier
Le 18/07/2022 at 15:25, Motard Geek a dit :
Oui ou la cam de l'autre sur celui qui déconne 🙂
Je vais test aussi, et je vous dirais ce qu'il en est.
  • 1 year later...
  • Solution
Bonjour à tous, petit update, j'avais un peu laisser tomber...un collègue qui a eu le même genre de problème sur son kwad fraichement monté, il à été dans un magasin et on lui a conseiller de brancher en direct lipo le vista, plus de problème de son coter, ni du mien du coup...
Il y a 19 heures, ZAP89 a dit :
AH ouai super si tu as réussis à résoudre ton problème, le protek va pouvoir voler à nouveau.
Oui enfinnnnnnnn!
ça fait vraiment un moment que j'ai pas voler, il faut que je m'y remette, en plus j'ai une tango 2 maintenant, et je suis pas habituer au format...
Le 31/07/2023 at 15:08, Jordan_S a dit :
Oui enfinnnnnnnn!
Je pense que le simulateur quelques heures et tu vas vite prendre tes marques.
