TBS Source V5 + Full Skystars et BMI270 (DJI)
Je vous présente un build "low cost expérimental" qui avait pour but de tester pas mal de choses
  • La nouvelle TBS Source One V5
  • Le matos Skystars (FC, ESCs, RX, Moteurs)
  • Le gyro Bosch BMI270
Je ne vais trop m'étendre parce que 3 vidéos pour la chaîne We Are FPV sont tournées et devraient sortir dans les semaines à venir :
Bien sûr, je répondrai aux éventuelles questions avant la sortie des vidéos 😉
Quand j'ai sélectionné les composants de ce build, je me suis vraiment dit que ça allait droit dans le mur et bien... pas du tout ! Il vole aussi bien que mes quads haut de gamme dont les composants coûtent près du double !
Si vous connaissez ma précédente expérience chez Skystars (ESCs séparés ultra slims), vous comprendrez pourquoi j'avais des appréhensions.
Le BMI270 inspire aussi beaucoup de méfiance : est-ce qu'il est vraiment pourri ? Est-ce que la réduction de la boucle PID à 3.2 Khz pose prbl ? Est-ce que la limite au DShot300 est vraiment un prbl ? Sans rentrer dans les détails pour l'instant : pas du tout. Ce gyro va même nous permettre de faire des économies : plus besoin de F7 ou H7, une F4 est largement suffisante (<50% d'utilisation CPU) et des ESCs BLHeli_S sont largement suffisants également ! (une fois flashés avec BlueJay).
Le RX Skystars ELRS Diversity est pour moi le meilleur RX ELRS du moment.
La TBS Source V5 sera ma nouvelle recommandation "éthique" pour les builds d'entrée de gamme (et pas que), à 35€, avec des bras de 6mm, un design entièrement revu (split deck), très peu de vibrations... On en reparle bientôt en détails.
Je vous mets la fin de la dernière lipo de ce week-end. Il n'y a eu qu'une seule lipo de tuning de faite avant ce vol (en 5-6 fois), le tune n'est donc pas terminé, mais c'est déjà bien suffisant pour se faire une idée :
POIDS : 398 grammes
Liste des composants
Frame
TBS SourceOne V5 35 €
FC
Stack Skystars FC F405 HD2 + ESCS KO55A 89 €
ESCs
Skystars ESCS KO55A (stack)
Moteurs
4 x Moteur 2207 1950Kv 6S - Skystars 48 €
Jeu d'hélices
1 x HQPROP Ethix P3 3 €
Caméra FPV
Caddx Nebula Pro (Caméra + VTX) 189 €
Émetteur vidéo
Antenne vTx
RUSHFPV ANTENNE CHERRY 5.8GHZ SMA LHCP 9 €
Récepteur radio
RX ELRS Skystars Diversity 22 €
LiPo
Tattu Rline v4 1300 mAh
Prix total : 395 €
  • J'aime 9
ha ben c’est encore du grand mendes!
l’ot', meme avec du matos de merde, il fait un truk qui defonce tout! 🤣👏👏👏
Haha merci ^^ Bon, là tout y est, condo proche des ESCs, spike absorber, shield anti-interferences, pas de fils au dessus de la FC, rien qui bouge... mais surtout le matos est pas si pourri que ça justement, même au contraire 🙂
J'étais assez scotché en voyant la tronche du bruit sur la BB, ce gyro marche vraiment bien :
En particulier sur le début, entre 50 et 150Hz (là où on peut avoir du bruit infiltrable qui sera visible à la caméra).
Attention par contre à ne pas utiliser les presets Betaflight BMI270.
Mark Spatz a fait plusieurs vidéos ces temps-ci sur le BMI270, il montre que le BMI270 se débrouille même mieux que le MPU6000 :
  • Wow 1
il y a 50 minutes, Jerome a dit :
d’ailleurs, j’ai pas bien vu où passait le coax du vista ? sous les esc? ou au dessus du shield?
impressionnant la BB! j’aurais jamais cru! t’as un gyro LPF c’est ca (+rpm et compagnie)?
bravo!
Ps1 : tu fais chier : le bmi etait une des raison pour eviter les crises de build compulsif!
ps2 : tu fais chier! 🤣🤣
il y a 47 minutes, nochamo a dit :
Sous les ESCs, parce que sur cette FC, le gyro se trouve sous la FC, je ne voulais pas de câble qui passe à côté.
Oui, j'ai gardé juste le 2nd gyro LPF à partir de 800Hz, mais autant dire qu'il ne sert à rien ^^ Sinon RPM filter sur 2 harmoniques et le dynamic notch filter laissé par défaut. Filtrage classique, comme avec un MPU6000.
🤣 Désolé, mais si ça peut te rassurer, il y a aussi des BMI270 pourris, on vient d'en voir passer un avec @Feisar sur le Discord 😉  (et j'en ai déjà eu un y a qques mois).
Au pire, dis toi que tu vas pouvoir économiser en prenant des F405 et des ESCs BLHeli_S. D'ailleurs les F405 reprennent même l'avantage sur les F722 pour l'avenir (à cause de la taille de la mémoire flash des F722 réduite de moitié) 😉
Modifié (le) par Jerome
J'ai pu voir le montage en vrai, aussi beau que les photos 🙂 Belle petite gueule ce Source One V5 et très bonne surprise ce matos SkyStars 👌
Y'a que le Rx que je ne prendrais pas si je faisais le montage je pense. Pour mon usage, un EP1 fait largement le taff (même avec la LiteRadio 3 Pro et son antenne intégrée) en prenant un peu moins de place (mais ça ça change rien) et surtout avec des antenns moins "pénibles" à installer 🙂
Oui, tout à fait, quand je disais que c'était le meilleur, c'est vraiment dans une optique mid/long range où le diversity est un vrai plus. Pour nos usages habituels, les RX classiques font déjà (très) largement le boulot 🙂
@Jerome beau build, comme toujours 🙂 félicitation 👍
juste une remarque, ça génère pas trop d'interférences d'avoir les antennes ELRS qui collent le vista comme ça ? (pas de freezes par exemple?) moi je continue à en avoir sur mes builds mais c'est aléatoire et imprévisible, j'imagine que ce doit être lié à mes terrains que je pratique, gavés d'ondes wifi/radio)
En tout cas perso faire des mouvements comme tu le fait au dessus des arbres comme ça c'est carrément impensable de mon coté, trop peur que ca fige au dessus d'un arbre 😕 ce qui m'empêche d'évoluer... (la flemme de trouver d'autres terrains 😄)
Il y a 23 heures, Jerome a dit :
C'est pas faux, perso dans mes builds mid-range freestyle j'ai tendance à perdre le visuel DJI avant mon EP1 classique (en 100mW/500Hz), je vois pas à quoi le diversity me servirait ^^ si ce n'est une légère tranquillité d'esprit supplémentaire et qui ne servirait au final plus qu'en LR qu'autre chose 👌
Merci @Feisar 🙏
il y a 30 minutes, Feisar a dit :
Je n'ai pas l'impression, en tout cas je n'ai jamais d'alertes télémétrie sur la radio et aucun souci sur la vidéo. Je serais peut-être plus précautionneux avec un Vista naked, mais là avec le dissipateur, c'est tranquille.
Et dans l'absolu, le Vista consomme très peu de courant comparé à des ESCs, à mon avis pas d'inquiétude pour le bruit électronique. Et pour les antennes, on a toujours eu nos antennes RX et VTX proches sans que ça pose de souci, et tous mes RX sont au-dessus des Vista sans que ça gène.
Peut-être que si on mesurait on verrait une petite différence, mais dans la pratique, RAS de mon côté 🙂
il y a 40 minutes, Feisar a dit :
Ca me fait penser à l'époque où j'avais des desyncs aléatoires sur mon build FETtec, t'es constamment sous le stress que le truc te lâche au mauvais moment 😕 Tu constates que sur certains spots tu n'as absolument aucun prbl ? C'est sur à 100% que ça vient du lieu ?
il y a 43 minutes, Feisar a dit :
Yep, tout à fait !
Étrangement, c'est avec mon vistapick 3" en naked que j'ai le moins de freezes 😆
En fait quand j'inaugure de très rares new spots, j'y vais au final jamais assez souvent pour voir si j'ai enfin des freezes (ce qui est fort dommage). Il faudrait que je m'approprie un new spot pour un bon moment et libre de toute ondes wifi notamment, car je suis persuadé que le 5.8 est grandement perturbé là ou je vais. D'ailleurs, même mon ELRS transpire aussi parfois, il m'arrive d'avoir des belles chutes à 75/85 parfois d'un coup à 400m de distance à peine (pour dire la violence de ces ondes..).
D'ailleurs je me souvient plus à combien c'est le failsafe ELRS, dans les 50 ?
il y a 3 minutes, Feisar a dit :
the poWer of the naked! 🤣
Il y a 2 heures, Feisar a dit :
Yep, faudrait tirer ça au clair, ça doit être vraiment relou cette situation !
Il y a 3 heures, Feisar a dit :
Je crois que ça peut même descendre encore plus bas en ELRS, mais j'ai pas vraiment testé 😉
Au top le test.... faut juste voir combien de vols ça va tenir avant de voir passer une boule de feu dans le ciel.... ou une étoile filante pour les plus poètes ... 😂
  • Haha 2
moi je suis scotché que tu sortes des BB aussi clean, avec une frame dont les vis de la stack, sont fixées dans les bras...... c’est indescent!..... un vrai scandale!..... moi si j’etais admin, je t’aurais bani / censuré direct! 🤣
pour les F4, je te rejoint, ma plus belle BB est sur une F4 basic mamba (de l’epoque où t’avais que des emmerdes avec eux)..... flashée en bluejay, c’est un pur bonheur!
j’avais aussi ce sentiment que les mecs sont dans leurs retranchements avec les F7 et H7, et on a finalement plus d’emmerdes qu’avec une bonne vieille F4..... le dshot 600, c’est sur-fait!
  • +1 2
il y a 55 minutes, Hatman a dit :
Yes on va voir, mais je le sens bien je sais pas pkoi ^^
il y a 14 minutes, nochamo a dit :
Haha c'est clair, un scandale 🤣 Faut croire qu'à partir du moment où y a un pressnut ou un écrou à la base, la vis doit propager très peu de vibrations, et les gummies doivent faire le reste !
En plus, les F405 ont plus de mémoire flash que les F722 qui arrivent à peine à contenir BF !
Pour les ESCs, j'ai vu tellement de comportements différents selon les versions et les modèles d'ESCs BLHeli_32, que là aussi, j'ai l'impression qu'on est plus tranquille avec du bon vieux BLHeli_S en Bluejay 🙂
Le 28/08/2022 at 19:23, Jerome a dit :
Que conseilles tu pour ce BMI270?
Tu serais un amour si tu nous faisais un preset 😚
il y a 2 minutes, Oxonium a dit :
Rien ! 😉  BF 4.3, et on tune comme d'habitude avec un MPU6000 🙂
