Tutoriel hack WTFOS sur masque, Vista/Link et Air Unit pour OSD complet
  • 4 weeks later...
A priori gros soucis avec le pigtail + antenne en RP-SMA, même en changeant touit: idem.
Avec une antenne de vista d'origine direct en UFL, la qualité est meilleure (testé uniquement dans un rayon de 500/600m)
Encore des test LR a faire, j'ai réussi à péter l'objectif du vista (il s'est barré sur un atterrissage un peut "dur", je pense pas asses serré sur la caméra (caméra neuve sortie de boite).
  • Wow 1
Le 23/03/2024 at 19:22, willi a dit :
Peux-tu me montrer une photo du menu où il y a la puissance variable que je regarde dans mon masque ?
J'ai la version 01.00.0606
Au fait merci, j'ai changé pigtail et antenne, j'ai mis une antenne direct en UFL, pas de changement pour ce problème mais la réception s'est amélioré énormément.
Pour info, il y a eu une maj de WTF.os pour l'OSD.
Nouveau format des polices, prise en charge de la couleur dans les polices.
Il n'y a que le masque à mettre à jour.
  • Merci ! 2
Bonjour, je voulais savoir si le Hack WTFOS fonctionnait pour les DJI Integra ? la version la plus basse que l'on peut mettre dans les integras est la V01.01.0000 bon ... J'aimerais bien avoir l'osd xD Sachant que mon VTX est un vista.
Merci !
Suffit d'activer le mode canevas 😄 C'est natif à partir des Goggles 2, même avec le Vista 😉
Ah ^^ car dans le menu caneva des lunettes j'ai juste l'option HD ou NORMAL ... Bah je vais essayer là ^^
Edit : Et bien le hack WTFOS n'est pas compatible avec les DJI Integra pour l'instant.. Impossible de commencer la procédure avec le ROOT car je ne peux pas passer les integra en V01.00.0606.
J'ais essayer en V01.02.000... qui est "* known to work, but subtle issues may occur" mais pas possible aussi de root... 🤔🥲
Modifié (le) par Morfius21
Programme "WTFOS OSD_Overkay"  KO
J ai suivi le super tuto https://www.wearefpv.fr/tuto-wtfos-hack-dji-full-osd-20221130/
Voila mon matos:
DJI goggles V1
Caddx vista HD
J ai installé WTFOS et les packages pour l overlay OSD et le FCC
Sur les goggles et la camera
J obtient bien l overlay Betaflight dans mes goggles
Mais le soft https://knifa-develop.fpv.wtf/osd-overlay  pour rajouter  l OSD à la video ne fonctionne pas
Apres avoir fait chargé les bons fichiers et fait "START" , l onglet passe en "processing" et rest bloqué sur cet état
Vous pouvez m aider à résoudre ce PB ?
PS: J ai essayé avec 2 fonts differents et même PB
Tu as quoi comme navigateur?
Avec Brave j'y suis jamais arrivé, j'avais exactement le même problème.
J'ai du installer un Chrome tout neuf et sans addon uniquement pour ça.
De mémoire c'est dans la FAQ ou le gitub de WTF que c'est expliqué.
Note: par contre depuis la dernière maj, impossible de changer les fonts, j'ai toujours les fonts par défaut à la sortie.
Modifié (le) par Phenix2984
il y a 54 minutes, Phenix2984 a dit :
Salut et merci pour ta réponse
J ai essayé avec chrome et Edge, mais j 'ai des addons sur les deux
Je vais essayer en desinstaller et reinstaller chrome
Tu parles de la FAQ de WTFOS ?
PS: dommage qu on ne puisse plus changer les fonts, mais ce sera mieux que rien 😉
EDIT : @Phenix2984, je n'ai pas réussi à trouver la page ou ce probleme est mentionné.
J ai cherché dans https://github.com/fpv-wtf/wtfos/wiki
Si tu as le lien decrivant le probleme, peux tu me le donner? Merci
Modifié (le) par koumac
Le ticket est un peut ancien:
https://github.com/fpv-wtf/wtfos-configurator/issues/390
Citation
currently it only works in Chrome 86+, Edge 86+, Opera 72+
Sinon faut bien tout vérifier ici: https://github.com/fpv-wtf/msp-osd
Si même avec un Chrome "tout neuf / tout propre", ça ne fonctionne toujours pas, il faudrait faire un test avec quelqu'un chez qui ça marche.
> Essayer de traiter une de tes vidéo par quelqu'un chez qui ça marche
> Essayer de traiter une vidéo qui marche chez quelqu'un d'autre sur ta config.
(Eventuellement je peux essayer de faire une vidéo de 2/3 secondes et de te l'envoyer, mais pas de suite, je suis au boulot.)
Le ticket concerne MAC OS  , navigateur safari
Je suis sur Windows 10   😞
Effectivement ce serait super de ta part si tu pouvais m envoyer une vidéo, le record OSD correspondant , et les 4 fichiers du Font que tu utilises
Comme ça je pourrais tester sur mon PC 😉
J'essaye de faire ça ce soir (attention, la différence c'est que moi j'ai des Google FPV v2 au lieu des v1, mais ça devrait marcher.
Pour le ticket, ça parle de Safari mais ça reste un problème de navigateur.
De mémoire c'était exactement le problème que j'avais avec Brave (et pas avec Chrome)
A tout hasard, tu as bien la dernière version du plugin dans wtf.os? (installée après le 1er juin 2024), sinon en effet, ça risque de ne pas fonctionner.
J ai fait le root et l install de WTFOS et du package OSD hier , donc avec les dernieres versions.
J ai installé le navigateur OPERA et meme PB
Merci pour les fichiers si tu as le temps de me les envoyer
PS: mis a part le ticket que tu m'as envoyé, je n'ai pas trouvé d infos sur ce probleme de navigateur, ni sur WTFOS, ni sur MSP_OSD
Je viens de t'envoyer les fichiers extraits de la carte SD et la vidéo que https://fpv.wtf/osd-overlay me renvoi après traitement.
Je viens de m'apercevoir que l'url n'est pas la même que celle qui est enregistrée sur mon PC.
La tienne c'est https://knifa-develop.fpv.wtf/osd-overlay
La mienne: https://fpv.wtf/osd-overlay
Tu essayais avec la version de développement, c'est peut-être ça le souci.
J'ai testé ton url https://knifa-develop.fpv.wtf/osd-overlay, c'est l'ancienne version (avant la MAJ de Juin), ça ne marche pas non plus chez moi avec Chrome.
En effet il y a directement dans le configuration du site de wtfos onglet pour l'overlay de l'osd
Je pense que la version que tu utilise avec le lien vers l'osd overlay que tu utilise ne sont plus concordant ça doit être pour ça que ça déconne
J ai effectivement compris hier soir qu il devait y avoir un probleme sur le soft "OSD overlay"
L onglet "osd overlay" a partir de https://fpv.wtf/ a pour lien https://fpv.wtf/osd-overlay ( qui est aussi la meme chose que https://knifa-develop.fpv.wtf/osd-overlay)
On voit que cet "osd overlay" necessite de selectionner obligatoirement  les 4 fichiers de Font
--->  OSD Overlay plante (que ce soit google ou autre...)
Pour que ça marche, il faut effectivement  sur https://fpv.wtf/osd-overlay
Remarque : ici il y a 2 fichiers font optionnels (et non pas 4)
Maintenant il faut avoir des fichierts font.png et non font.bin pour changer de font
voir https://github.com/fpv-wtf/msp-osd
IMPORTANT
As of msp-osd v0.12+, the required font format has now changed for the goggles and the OSD Overlay tool. Support for .bin font file format has been removed in favour of .png font file format. See the 'Fonts' section and the 'Overlaying OSD on DVR' sections further below for clarification.
Meri beacoup pour votre aide
OSD overlay qui fontionne (font par defaut)
OSd overlay avec font Sphere
Merci pour les liens, quand j'avais testé en juin, ça ne fonctionnais pas, a priori les font ont été mis à jour depuis.
  • 2 months later...
Bonjour à tous
j'avais mis wtf os sur mes 2 vista ainsi que sur mon V2.
tout marchait bien.
J'ai installé 2x O3 à la place de mes 2x Vista.
Que dois je faire maintenant sur mes V2 pour pouvoir binder avec mes 03, sachant que j'ai désinstallé wtf os de mes V2 ?
j'ai besoin d'un peu d'aide...
merci beaucoup
Kic FPV
Ce message m'a permis de voir le prix des O3 et en effet, la question se pose.
Je voudrait être sûr de tout avoir bien compris.
J'ai Google FPV v2 avec Caddx Vista en wtf.os, tout foncitonne parfaitement.
Si j'ai bien compris, je ne suis pas obligé d'enlever le wtf.os.
- Je peux garder la version du FW "DIY" pour mes vista en wtf.os
- Je peux upgrader le FW DJI pour qu'il soit compatible avec les O3
Les O3 sont bien full compatibles avec l'OS de betaflight? (exactement comme wtf.os)
Après je peux passer de l'un à l'autre dans le menu du masque, c'est bien ça?
