Tutoriel hack WTFOS sur masque, Vista/Link et Air Unit pour OSD complet
Il y a 4 heures, Phenix2984 a dit :
Ce message m'a permis de voir le prix des O3 et en effet, la question se pose.
Je voudrait être sûr de tout avoir bien compris.
J'ai Google FPV v2 avec Caddx Vista en wtf.os, tout foncitonne parfaitement.
Si j'ai bien compris, je ne suis pas obligé d'enlever le wtf.os.
- Je peux garder la version du FW "DIY" pour mes vista en wtf.os
- Je peux upgrader le FW DJI pour qu'il soit compatible avec les O3
Les O3 sont bien full compatibles avec l'OS de betaflight? (exactement comme wtf.os)
Après je peux passer de l'un à l'autre dans le menu du masque, c'est bien ça?
Tu as tout bien compris.
La seule chose que tu as oublié c'est qu'il faudra bind le O3 a chaque passage vista / O3 ( il y a un package a activer pour ne plus re binder de o3 / vista)
Et bien mettre a jour là firmware en mode DJI FPV et pas diy
Il y a 13 heures, Joelamoule a dit :
Si j'ai 2 kwad, un en vista et l'autre en O3, il faut que je refasse le bind a chaque fois que je passe de l'un à l'autre?
C'est ultra relou ça, en effet j'ai trouvé un reddit qui explique le truc:
Vue la config de mes kwad, le bind va être très compliqué, surtout sur un des deux ou le vista est complètement inaccessible sans tout démonter.
La package dont tu parle c'est une extension wtf.os?
Sans ça je vais mettre en stand-by, autant basculer tous mes vistas en O3 et les revendre sur LBC, mais ça fait quand même un budget.
Voici le package a installer
tweak-fix-bind-loss pigeon-glasses-v2
0.1.0
Fixes binding loss for AU/Vista when switching from FPV/Avata/O3 mode to DIY mode. Does not currently work the other way around. The glass is half full
Avec ça tu n'auras que le o3 a binder quand tu viens d'un vista.
Ça se fait j'avais c'est pas hyper pratique mais j'ai vu pire
OK merci, en effet, j'avais même déjà installé cette extension wtf.os sans en avoir forcément le besoin.
D'ailleurs, il y a une maj de l'OSD en 0.12.3 (maj mineure pour la prise en charge de certains caractères)
Modifié (le) par Phenix2984
Le 05/11/2024 at 12:43, Phenix2984 a dit :
Vues les réponses au dessus, j'ai testé ce WE:
Mise à jour du FW DJI des FPV Googles v2 de v01.00.0606 en v01.07.0000.
C'était ma plus grosse frayeur, donc pour ceux qui se posent des questions:
> Passage des Googles en mode DJI + Reboot
> Connection à DJI Assistant, upgrade du FW + Reboot
> Passage des Googles en mode DIY + Reboot
Là, grosse crainte: le wtf.os a sauté (mais le hack est toujours actif), donc:
> Réinstallation du wtf.os & extensions + reboot
Et là nickel, tout fonctionne, je n'ai même pas eu à re-binder mes vistas.
Donc j'ai commandé un O3 pour test, si tout est OK, je met le vista à vendre sur le forum ou lbc.
Merci pour ton pas à pas. Je pense me prendre un Pavo 20 Pro avec un O3 et je me posais justement la question pour la mise à jour sans perdre wtf.os (j'ai encore un vista sur mon 5"). Au moins tu as remis tout ça au frais dans ma tête sans me farcir plusieurs topics 😄
Avec les V2, tu sens quand même la différence en passant en O3 niveau qualité ?
Modifié (le) par Arkan
Il y a 1 heure, Arkan a dit :
Oui tu vois a différence mais c'est pas non plus énorme !
Il y a 3 heures, Arkan a dit :
De rien, c'est fait exprès, n'ayant jamais vue de description claire de quelqu'un qui l'avais fait, j'ai eu un peut peur.
Pour les DJI FPV Google v2, la qualité est légèrement mieux, la portée est mieux mais la claque c'est en mettant une SD dans le O3.
La qualité de la vidéo enregistrée par le O3 est juste incroyable.
