Tutoriel hack WTFOS sur masque, Vista/Link et Air Unit pour OSD complet
Il y a 15 heures, Fabwize a dit :
J'ai mis BFHDvidéocompat en format vidéo, mais je vais repasser en BF 4.3 vidéocompat.
Marche pas 😭
Modifié (le) par willi
J'ai quand même réussi, voici mes paramètres INAV :
Ports MSP Display port
OSD format DJIWTF
L'autre problème venait du tuto que @Joelamoule a mal fait, il oublie de dire à 17 mn 18s  :
TOI Willy le gros boulet il faut que tu mettes la police inav dans la carte SD de ton masque sinon tu auras la police en noir et blanc. 🤬
Encore MERCI @Joelamoule pour ton super tuto 🍻 .
J'ai essayé 3 polices différentes et c'est pareil.
Non je suis physiquement sur le UART 2.
Je me suis mal exprimé dans ma question: il n'y a aucun problème quand je vole et quand je visionne dans le masque, par contre ce problème apparait quand je transpose via WTFOS "OSD Overlay".
Photo dans mon masque:
  • 6 months later...
Petite astuce pour ceux qui utilise WTFOS et qui ont des polices customs sur la carte SD. Le probleme avec ça est que dés que vous formater la sd directement du masque, cela supprime les fichier de polices.
Il est possible via le cli wtfos de copier ces fichiers de polices directement dans le masque, et que wtfos utilisent ces derniers au lieu d'aller chercher dans la SD. Voici donc la procédure:
1) Partons du principe que vous avez des polices installés sur la SD du masque, inav et betaflight seront copiées.
2) Allumer votre masque et pendant le démarrage, insérer l'usb à votre ordinateur (apparemment cela fonctionne mieux ainsi)
3) Aller à l'onglet Cli de WTFOS
4) Taper la commande suivante ls /mnt/media_rw. Cette commande va vous servir a retrouver le chemin d'acces a la carte SD sous une forme "2F91-36BD" par exemple (c'est le nom de la mienne).
5) Taper la commande cp /mnt/media_rw/2F91-36BD/font_* /blackbox/wtfos/opt/fonts le terme"2F91-36BD" est a remplacer par celui trouvé dans le 4)
6) C'est terminé, vous pouvez enlever le SD afin de voir si les fichiers de polices sont bien dans le masque, si c'est bon, vous pouvez les supprimer de votre SD.
Derniere astuce pour WTFOS :
image-changer pigeon-glasses 1.0.3 Changes the default DJI Splash Screen and Screensavers to WTFOS ones
image-configurator pigeon-glasses 1.0.3 Change the splash screen and screensaver images with splashscreen.png, screensaver01.png and screensaver02.png in the root of the SD card.
Si vous utilisez comme moi des fonds d'écran differents avec les packages ci dessus, sachez que ces fichiers sont chargés sur le masque dès qu'ils sont sur la carte sd. vous pourrez ensuite les supprimer de la carte SD, sans que cela ne change le fond d'écran sur WTFOS et donc aucun souci avec le formattage de la carte SD! pratique non ?!
A+
  • Merci ! 2
Salut à tous,
Petite question concernant le combo vista et casque V2.
Je viens de récupérer un vista, vu que mon précédent 4s est perdu pour la france dans un champs...
Toujours besoin d'un hack pour avoir l'OSD BF?
Car je dois reconnaitre ne pas avoir touché à la config du drone perdu pendant un moment...!
Merci!
Il y a 1 heure, benybendebou a dit :
Est-ce que WTFOs permet maintenant de passer d'un vista a un O3 et vice-versa sans rebind des Googles V2 ?
Merci,
Oui mais que dans un seul sens. Je ne sais plus lequel.
Il y a 18 heures, kkwete a dit :
OK...
Et pour afficher le lien en ELRS, on fait comment?
Le lq non?
Il y a 4 heures, benybendebou a dit :
Merci,
tu conserves uniquement dans le sens O3 => vista. Dans le sens contraire, faut rebind l'O3.
Il y a 4 heures, Joelamoule a dit :
Le lq non?
En fait, je débute avec ELRS, c'est tout nouveau pour moi.
J'étais jusqu'à pas longtemps en FrSky et je n'affichais que le RSSI...😅
Pourrais-tu développer?
Merci pour l'info, je vais regarder ça.
Il faudrait que je regarde précisément ce que peut afficher le V2 de manière native, sans hack.
Bonjour je sais pas si je dans le bon tuto mais je voudrais passer non casque Google première version avec un Cadix vista en caméra
et avoir un meilleur osd ayant plusieurs drone faut il faire la procédure sur chaque drone
lilian
Oui tout a fait, le tuto est le bon.
La procédure pour le masque est a faire une seule fois, par contre sur chaque vista tu dois faire cette procédure aussi.
1 seule fois bien entendu
  • 3 weeks later...
Bon, j'ai un pb que je ne comprends pas...
Lunettes V2 rootées et wtf.os avec plugins installés. Vista rooté aussi, avec wtf.os installé aussi.
Foxeer F722 V2 sous BF 4.4.3
Quand je vais dans l'onglet OSD, j'ai juste la ligne indiquant que mon vtx 'est pas compatible.
J'ai suivi le tuto vidéo, mais une commande n'existe plus la ligne sed osd serial = x (ou un truc du genre).
j'ai donc installé le presset, mais j'ai toujours rien. j'ai toujours l'OSD DJI dans le marque.
Vous auriez une idée?
