Tutoriel hack WTFOS sur masque, Vista/Link et Air Unit pour OSD complet
Je te fais ça dans l'aprem.
Justement, tu pointes le point précis que j'aimerais tester, cad le bon uart.
Car c'est un racewhoop que j'ai acheté tel quel, à la base je ne voulais juste que le vista mais bon... 😉
Tout est archi serré, c'est compliqué de tout démonter pour vérifier. A ta connaissance, existe t'il une possibilité de verifier si la communication passe bien entre le vista et la FC, de connaitre l'uart sur lequel il est soudé, via le cli par ex, ou toute autre possibilité logicielle?
Avant de tout démonter...😅
bon, ya du mieux, j'avais oublié de cocher afficher OSD dans la config...
Faut aussi activer le softserial ?
Par contre, dans les 2 cas, j'ai toujours rien dans le masque.
Je vais par contre repprendre le tuto à la lettre car je n'ai pas modifié les polices, je voulais juste un truc qui fonctionne, mais comme je ne sais pas si ça peut jouer...
Modifié (le) par kkwete
Il y a 21 heures, Joelamoule a dit :
Dans la case périphérique de l'uart 5 il faudrait mettre VTX (MSP + Displayport)
Rahhhhh nickel!
Finalement, je vais installer des polices custom, c'est quand même super joli!
Petite question, je vole avec un pote qui a un V1 non modifié et ses vista sont aussi full stock.
Mon casque permettra quand meme de voir quelque chose sur ses qwad? Sans OSD BF je m'en doute, mais ca fonctionnera?
Et dans l'autre sens, il verra quand meme quelque chose de son coté, avec mes vista sous wtf.os?
Oui oui aucun problème ce niveau, cela ne concerne que l'osd.
Attention avant de vouloir voir ses quad, ton collègue devra switcher en 25mb de bande passante pour que tu puisse accéder au mode spectateur et vice versa
  • 1 month later...
J'ai pas eu de réponse sur mon topic de présentation donc je poste ici, je pense être dans la bonne section.
Mon matos: DJI FPV Google v2 + Caddx Vista, les deux en FW v01.00.0606 + WTF OS.
J'ai un comportement étrange du masque, je n'arrive pas à savoir si c'est normal. J'ai demandé sur discort et on m'a dit que ce n'était pas normal.
Le souci rencontré: j'arme, la vidéo est en 25 mW top qualité, plus je m'éloigne, plus la puissance du signal augmente (par paliers).25 / 100 / 250 / ...
Le souci est que quand j'arrive (par exemple) au bout du palier de 25 mW, la qualité de la vidéo baisse (le temps que les googles passent à 100 mW), puis la qualité s'améliore. Si je m'éloigne plus ça refait pareil au palier au dessus.
Sur mes vidéo j'ai en permanence une qualité vidéo qui varie par palier et en vol c'est pareil, je peux avoir quelques secondes ultra pixelisé avant que ça passe à la puissance au dessus et que la qualité vidéo soit nickel.
Il n'y a pas moyen de fixer une puissance, par exemple à 700 mW, pour éviter que ça fasse ça?
L'idée est juste d'avoir une qualité constante dans un périmètre déterminé.
Note:
1) J'ai essayé (sans succès) les choses suivantes:
> 50 mpbs au lieu de 25 mbps
> Focus mode OFF
> Power limit OFF
> Différents essais avec différentes puissance max (250mW / 700mW / 1200mW).
> D2sinstallation et réinstallation du WTF OS
2) Pour une raison incompréhensible, l'activation du mode FCC dans WTF OS a eu l'air de fonctionner mais impossible de dépasser 25 mW, j'ai du ajouter les fichiers texte en plus pour que ça fonctionne (Google et Vista)
3) Si j'ai bien compris, après avoir installé WTF OS, je peux upgrader sans risque mes lunettes et mon vista?
(Je ne l'ai pas fait, mais dans le doute, je me dit que ça pourrais peut-être résoudre le souci.)
Modifié (le) par Phenix2984
J'ai farfouillé dans tous les réglages mais j'ai pas trouvé...
Pour ceux qui ont le même matos, vous arrivez bien à avoir une puissance fixe?
Il y a 10 heures, Phenix2984 a dit :
Dans menu du masque tu vas dans device et là tu modifie ta puissance.
On parle bien de masque v2 et pas goggle 2 ou integra ?
C'est bien les v2, j'ai testé avec pleins de puissances différentes et c'est toujours pareil (700mW, 1200mW)
Des que je peux, je poste une vidéo
  • Confus 1
J'ai exactement le même matos que toi, v2 et vista, sous wtfos.
Poste ta vidéo, je verrai si ça colle par rapport à ce que j'ai chez moi.
La vidéo est un peut ancienne, mais on vois bien les variations de pixélisation en fonction de la puissance.
Ce vol c'est fini par une coupure que je n'ai pas pu expliquer (perte CRSF et Vidéo en même temps), ma première recherche de drone.
J'ai un meilleur retour vidéo tout au bout du 2e champ que dans le premier ou je suis à 300m.
Edit, avec OSD:
As-tu essayé de remplacer ton antenne ?
Mets une photo du drone et des antennes.
Modifié (le) par willi
Salut, est-ce que tu as vérifié la connexion de la pigtail ? J'ai déjà eu un soucis là dessus, mauvais contact avec le sma
Je vais essayer, donc du coup c'est confirmé que les drop de puissance c'est pas normal?
Pourquoi je peux pas fixer la puissance à 700mW, ça réglerai mon souci.
Je n'ai pas ce cet effet drop comme tu le décris, mon matériel est équivalent au tien.
Je ne vois pas de menu pour régler la puissance adaptable.
Les seuls problèmes que j'ai eu avec le Vista ont été réglés par le remplacement de l'antenne que j'avais cassé après des crashs.
Voici mes réglages.
Super, merci pour ce retour, j'essaye dès que je peux et je vous tien au jus.
Pour info, tu as quel firmware sur les Googles et le vista?
J'ai trouvé sur reddit des gens avec le même souci mais aucune solution.
Si ça fonctionne ça peut aider pas mal de gens.
Je viens de tester, aucune différence.
J'ai remis les antennes d'origine, c'est encore pire.
Par contre dans mes lunettes, l'option " Preferences" est grisé et bloquée sur "low latency"
Impossible de modifier en "High quality" comme toi
Peux-tu me montrer une photo du menu où il y a la puissance variable que je regarde dans mon masque ?
J'ai la version 01.00.0606
