Joelamoule Posté(e) Mars 27, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Mars 27, 2024 Non désolé je ne saurai pas t'en dire plus de mon côté
Phenix2984 Posté(e) Avril 24, 2024 Signaler Posté(e) Avril 24, 2024 A priori gros soucis avec le pigtail + antenne en RP-SMA, même en changeant touit: idem. Avec une antenne de vista d'origine direct en UFL, la qualité est meilleure (testé uniquement dans un rayon de 500/600m) Encore des test LR a faire, j'ai réussi à péter l'objectif du vista (il s'est barré sur un atterrissage un peut "dur", je pense pas asses serré sur la caméra (caméra neuve sortie de boite). 1
Phenix2984 Posté(e) Avril 30, 2024 Signaler Posté(e) Avril 30, 2024 Le 23/03/2024 at 19:22, willi a dit : Peux-tu me montrer une photo du menu où il y a la puissance variable que je regarde dans mon masque ? J'ai la version 01.00.0606 Au fait merci, j'ai changé pigtail et antenne, j'ai mis une antenne direct en UFL, pas de changement pour ce problème mais la réception s'est amélioré énormément.
Phenix2984 Posté(e) Juin 3, 2024 Signaler Posté(e) Juin 3, 2024 Pour info, il y a eu une maj de WTF.os pour l'OSD. Nouveau format des polices, prise en charge de la couleur dans les polices. Il n'y a que le masque à mettre à jour. 2
Morfius21 Posté(e) Juin 19, 2024 Signaler Posté(e) Juin 19, 2024 Bonjour, je voulais savoir si le Hack WTFOS fonctionnait pour les DJI Integra ? la version la plus basse que l'on peut mettre dans les integras est la V01.01.0000 bon ... J'aimerais bien avoir l'osd xD Sachant que mon VTX est un vista. Merci !
Motard Geek Posté(e) Juin 19, 2024 Signaler Posté(e) Juin 19, 2024 il y a 2 minutes, Morfius21 a dit : J'aimerais bien avoir l'osd Suffit d'activer le mode canevas C'est natif à partir des Goggles 2, même avec le Vista
Morfius21 Posté(e) Juin 19, 2024 Signaler Posté(e) Juin 19, 2024 (modifié) Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : Suffit d'activer le mode canevas C'est natif à partir des Goggles 2, même avec le Vista Ah ^^ car dans le menu caneva des lunettes j'ai juste l'option HD ou NORMAL ... Bah je vais essayer là ^^ Edit : Et bien le hack WTFOS n'est pas compatible avec les DJI Integra pour l'instant.. Impossible de commencer la procédure avec le ROOT car je ne peux pas passer les integra en V01.00.0606. J'ais essayer en V01.02.000... qui est "* known to work, but subtle issues may occur" mais pas possible aussi de root... Modifié (le) Juin 19, 2024 par Morfius21
koumac Posté(e) Aout 12, 2024 Signaler Posté(e) Aout 12, 2024 Programme "WTFOS OSD_Overkay" KO Bonjour, J ai suivi le super tuto https://www.wearefpv.fr/tuto-wtfos-hack-dji-full-osd-20221130/ Voila mon matos: DJI goggles V1 Caddx vista HD J ai installé WTFOS et les packages pour l overlay OSD et le FCC Sur les goggles et la camera J obtient bien l overlay Betaflight dans mes goggles Mais le soft https://knifa-develop.fpv.wtf/osd-overlay pour rajouter l OSD à la video ne fonctionne pas Apres avoir fait chargé les bons fichiers et fait "START" , l onglet passe en "processing" et rest bloqué sur cet état Vous pouvez m aider à résoudre ce PB ? Merci PS: J ai essayé avec 2 fonts differents et même PB
Phenix2984 Posté(e) Aout 12, 2024 Signaler Posté(e) Aout 12, 2024 (modifié) Tu as quoi comme navigateur? Avec Brave j'y suis jamais arrivé, j'avais exactement le même problème. J'ai du installer un Chrome tout neuf et sans addon uniquement pour ça. De mémoire c'est dans la FAQ ou le gitub de WTF que c'est expliqué. Note: par contre depuis la dernière maj, impossible de changer les fonts, j'ai toujours les fonts par défaut à la sortie. Modifié (le) Aout 12, 2024 par Phenix2984
koumac Posté(e) Aout 12, 2024 Signaler Posté(e) Aout 12, 2024 (modifié) il y a 54 minutes, Phenix2984 a dit : Tu as quoi comme navigateur? Avec Brave j'y suis jamais arrivé, j'avais exactement le même problème. J'ai du installer un Chrome tout neuf et sans addon uniquement pour ça. De mémoire c'est dans la FAQ ou le gitub de WTF que c'est expliqué. Note: par contre depuis la dernière maj, impossible de changer les fonts, j'ai toujours les fonts par défaut à la sortie. Salut et merci pour ta réponse J ai essayé avec chrome et Edge, mais j 'ai des addons sur les deux Je vais essayer en desinstaller et reinstaller chrome Tu parles de la FAQ de WTFOS ? PS: dommage qu on ne puisse plus changer les fonts, mais ce sera mieux que rien EDIT : @Phenix2984, je n'ai pas réussi à trouver la page ou ce probleme est mentionné. J ai cherché dans https://github.com/fpv-wtf/wtfos/wiki Si tu as le lien decrivant le probleme, peux tu me le donner? Merci Modifié (le) Aout 12, 2024 par koumac
Phenix2984 Posté(e) Aout 12, 2024 Signaler Posté(e) Aout 12, 2024 (modifié) Le ticket est un peut ancien: https://github.com/fpv-wtf/wtfos-configurator/issues/390 Citation currently it only works in Chrome 86+, Edge 86+, Opera 72+ Sinon faut bien tout vérifier ici: https://github.com/fpv-wtf/msp-osd Si même avec un Chrome "tout neuf / tout propre", ça ne fonctionne toujours pas, il faudrait faire un test avec quelqu'un chez qui ça marche. > Essayer de traiter une de tes vidéo par quelqu'un chez qui ça marche > Essayer de traiter une vidéo qui marche chez quelqu'un d'autre sur ta config. (Eventuellement je peux essayer de faire une vidéo de 2/3 secondes et de te l'envoyer, mais pas de suite, je suis au boulot.) Modifié (le) Aout 12, 2024 par Phenix2984 1
koumac Posté(e) Aout 12, 2024 Signaler Posté(e) Aout 12, 2024 Le ticket concerne MAC OS , navigateur safari Je suis sur Windows 10 Effectivement ce serait super de ta part si tu pouvais m envoyer une vidéo, le record OSD correspondant , et les 4 fichiers du Font que tu utilises Comme ça je pourrais tester sur mon PC @+
Phenix2984 Posté(e) Aout 12, 2024 Signaler Posté(e) Aout 12, 2024 J'essaye de faire ça ce soir (attention, la différence c'est que moi j'ai des Google FPV v2 au lieu des v1, mais ça devrait marcher. Pour le ticket, ça parle de Safari mais ça reste un problème de navigateur. De mémoire c'était exactement le problème que j'avais avec Brave (et pas avec Chrome) A tout hasard, tu as bien la dernière version du plugin dans wtf.os? (installée après le 1er juin 2024), sinon en effet, ça risque de ne pas fonctionner.
koumac Posté(e) Aout 12, 2024 Signaler Posté(e) Aout 12, 2024 (modifié) J ai fait le root et l install de WTFOS et du package OSD hier , donc avec les dernieres versions. J ai installé le navigateur OPERA et meme PB Merci pour les fichiers si tu as le temps de me les envoyer PS: mis a part le ticket que tu m'as envoyé, je n'ai pas trouvé d infos sur ce probleme de navigateur, ni sur WTFOS, ni sur MSP_OSD Modifié (le) Aout 12, 2024 par koumac
Phenix2984 Posté(e) Aout 12, 2024 Signaler Posté(e) Aout 12, 2024 (modifié) Je viens de t'envoyer les fichiers extraits de la carte SD et la vidéo que https://fpv.wtf/osd-overlay me renvoi après traitement. Je viens de m'apercevoir que l'url n'est pas la même que celle qui est enregistrée sur mon PC. La tienne c'est https://knifa-develop.fpv.wtf/osd-overlay La mienne: https://fpv.wtf/osd-overlay Tu essayais avec la version de développement, c'est peut-être ça le souci. J'ai testé ton url https://knifa-develop.fpv.wtf/osd-overlay, c'est l'ancienne version (avant la MAJ de Juin), ça ne marche pas non plus chez moi avec Chrome. Modifié (le) Aout 12, 2024 par Phenix2984 1
Joelamoule Posté(e) Aout 12, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Aout 12, 2024 En effet il y a directement dans le configuration du site de wtfos onglet pour l'overlay de l'osd Je pense que la version que tu utilise avec le lien vers l'osd overlay que tu utilise ne sont plus concordant ça doit être pour ça que ça déconne
koumac Posté(e) Aout 13, 2024 Signaler Posté(e) Aout 13, 2024 (modifié) Bonjour, J ai effectivement compris hier soir qu il devait y avoir un probleme sur le soft "OSD overlay" L onglet "osd overlay" a partir de https://fpv.wtf/ a pour lien https://fpv.wtf/osd-overlay ( qui est aussi la meme chose que https://knifa-develop.fpv.wtf/osd-overlay) On voit que cet "osd overlay" necessite de selectionner obligatoirement les 4 fichiers de Font ---> OSD Overlay plante (que ce soit google ou autre...) Pour que ça marche, il faut effectivement sur https://fpv.wtf/osd-overlay Remarque : ici il y a 2 fichiers font optionnels (et non pas 4) Maintenant il faut avoir des fichierts font.png et non font.bin pour changer de font voir https://github.com/fpv-wtf/msp-osd IMPORTANT As of msp-osd v0.12+, the required font format has now changed for the goggles and the OSD Overlay tool. Support for .bin font file format has been removed in favour of .png font file format. See the 'Fonts' section and the 'Overlaying OSD on DVR' sections further below for clarification. Meri beacoup pour votre aide OSD overlay qui fontionne (font par defaut) OSd overlay avec font Sphere Modifié (le) Aout 13, 2024 par koumac 1
koumac Posté(e) Aout 13, 2024 Signaler Posté(e) Aout 13, 2024 (modifié) il y a 33 minutes, Phenix2984 a dit : Chez toi les font marchent? Oui, j'ai mis une photo avec les fonts sphere juste au dessus Les fonts sont ici https://drive.google.com/drive/folders/1bCvjwbYIZ3s4YnHQ1Z7YBeb5J2FEYzTz J ai utilisé le font suivant : https://drive.google.com/file/d/113tXdvmLJrGwG9Kdml3rH7agKaiYchXJ/view?usp=drive_link Modifié (le) Aout 13, 2024 par koumac
Phenix2984 Posté(e) Aout 13, 2024 Signaler Posté(e) Aout 13, 2024 (modifié) Merci pour les liens, quand j'avais testé en juin, ça ne fonctionnais pas, a priori les font ont été mis à jour depuis. Modifié (le) Aout 13, 2024 par Phenix2984
kic360 Posté(e) Octobre 31, 2024 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2024 Bonjour à tous j'avais mis wtf os sur mes 2 vista ainsi que sur mon V2. tout marchait bien. J'ai installé 2x O3 à la place de mes 2x Vista. Que dois je faire maintenant sur mes V2 pour pouvoir binder avec mes 03, sachant que j'ai désinstallé wtf os de mes V2 ? j'ai besoin d'un peu d'aide... merci beaucoup Kic FPV
Joelamoule Posté(e) Octobre 31, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 31, 2024 il faut mettre a jour tes V2 mais pas sur la partie DIY, il le faut sur la partie DJI FPV system (le drone de dji) ensuite tu peux binder tes o3
Phenix2984 Posté(e) Novembre 4, 2024 Signaler Posté(e) Novembre 4, 2024 Ce message m'a permis de voir le prix des O3 et en effet, la question se pose. Je voudrait être sûr de tout avoir bien compris. J'ai Google FPV v2 avec Caddx Vista en wtf.os, tout foncitonne parfaitement. Si j'ai bien compris, je ne suis pas obligé d'enlever le wtf.os. - Je peux garder la version du FW "DIY" pour mes vista en wtf.os - Je peux upgrader le FW DJI pour qu'il soit compatible avec les O3 Les O3 sont bien full compatibles avec l'OS de betaflight? (exactement comme wtf.os) Après je peux passer de l'un à l'autre dans le menu du masque, c'est bien ça?
