Versions et options du Jeno 5.1"
12 votes
  1. 1. Frame + Bras + Camera plate choisies
    • Frame Classic (bottom et top plate)
    • Frame Light (bottom et top plate)
    • Option chanfreins (valable aussi pour les bras)
    • Option logo WAF (bottom plate uniquement)
    • Bras Light (x4)
    • Bras Classic (x4)
    • Bras Modus (x4)
    • Bras Rabbit (x4)
    • Camera plate classic (Gauche et droite)
    • Camera plate light (Gauche et droite)
    • Camera plate cine (Gauche et droite)
    • Camera plate cine soft mounted (Gauche et droite)
  2. 2. Pièces de rechange ou supplémentaires
    • Bottom plate
      0
    • Top plate
      0
    • Bras Classic (x1)
    • Bras Classic (x2)
    • Bras Light (x1)
    • Bras Light (x2)
      0
    • Bras Modus (x1)
      0
    • Bras Modus (x2)
    • Bras Rabbit (x1)
      0
    • Bras Rabbit (x2)
      0
This poll is closed to new votes
  • Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
  • Poll closed on 15/01/2023 at 22:59
Je voulais aller tester les caméra plates cinématiques softmountées demain, et mauvaise surprise lors du montage ce soir : les poches ne sont pas à la bonne profondeur, 0.8 mm pour la première (le softmount passe mais en force, c pas top) et la seconde à 0.50 mm, au lieu de 1.20 mm, et là le montage est totalement impossible 😭
J'avais commandé 3 paires de camera plates, du coup j'ai fait le tour des 6, et à part une qui a une poche de 0.90mm (donc 0.3 mm d'erreur), les autres sont autour de 0.75 mm, soit près de 0.5mm d'écart 😞
Pour les plates ciné softmountées, c'est un problème majeur car elles sont inutilisables. Pour les autres, ca peut poser problème lors de l'utilisation de filtres ND. On avait prévu exprès 0.2mm de marge pour les aléas de la découpe, donc tant que la poche fait plus de 1mm, ça va. En dessous, ça peut être gênant. Si vous ne comptez pas utiliser de filtre ND, alors c'est pas grave, mais dans le cas contraire, pensez à vérifier.
Je vais remonter le prbl à @Cncdrone91 directement au cas où il ne passerait pas ici.
Pour illustrer, là on devrait avoir 1.8 mm au lieu de 2.5 mm :
C'est le test qui me manquait pour faire la vidéo de présentation, du coup ça va devoir attendre encore un peu.
  • Triste... 1
Effectivement le capteur qui rege la hauteur des fraises est tomber en panne...
Ce qui fait que j'ai eu le soucis sur les bras, et du coup apparemment sur certaines cam plate....
Je m'en suis aperçu suite a vos retours....
Donc je ne sait plus trop comment m'en excuser, a part vous dire que je l'ai changé.
Modifié (le) par Cncdrone91
@Jerome, merci pour ce point de vigilance. Je vais essayer de regarder ce soir.
Ca m'embête tout ça car je ne compte pas monter le Jeno de suite faute de temps et je ne voudrais pas me retrouver avec des soucis le jour où je me décide à le monter.
Il y a 1 heure, HugOil a dit :
SI tu as le moindre soucis, le service après vente fonctionnera toujours... 😉
  • J'aime 3
Je viens de regarder de mon côté car je n'ai pas encore testé les cam plates ciné et ciné soft mounté et j'ai bien le problème aussi.
@Cncdrone91 Comment peut-on procéder ? pour les 2x cam plate ciné et 2x cam plate ciné soft mounté que j'ai ?
Idem. Toutes les cam plates (standard et ciné), que ce soit les miennes ou celle de @pierrot30 sont hors tolérances.
J'ai à minima 1.9 et jusqu'à 2.5mm.
@Jerome, cela n'importe que si on veux monter des softmount, c'est ça?
J'ai commandé des cam plates standard et ciné (non softmounted), quelle est l'incidence?
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
Essentiellement. Si c'est trop épais, les softmount ne peuvent pas rentrer.
Pour les autres camera plates, c'est moins gênant. Disons que ça peut éventuellement poser prbl uniquement si on essaie d'installer un filtre ND qui augmente la largeur de la caméra d'un mm de chaque côté (certain filtre ND augmentent la taille verticalement, je crois que c'est le cas des Camera Butter).
Sachant que l'utilisation de filtre ND sur cette caméra est à débattre (ca ajoutera du flou de mouvement, c'est bon pour la vidéo mais pas pr le pilotage).
Bonsoir,
donc oui effectivement comme je le disais ma sonde sur la fraiseuse est tombé en panne au moment de ça et je m'en suis pas rendu compte ...
donc je reprends comme pour les bras toutes les camplates qui vous posent soucis.
vous me les envoyer en courrier et je vous les refais comme il se doit. ☺️☺️
Il y a 13 heures, Cncdrone91 a dit :
Bonsoir,
Je vais finalement quand même renvoyer mes 4 bras rabbits de spare pour les faire chanfreiner.
Pourrais-tu me redonner l'adresse à laquelle il faut les poster ?
il y a une heure, Kamarad70 a dit :
Fais moi la demande à cette adresse: cncdrone91@gmail.com
il y a 7 minutes, Cncdrone91 a dit :
ok je fais ça de suite
à l’instant, Kamarad70 a dit :
bonjour même problème sur les came plate, j'aimerai donc renvoyer sa et les bras standard pour en profité pour les chanfreiner
Merci cordialement Guillaume
il y a 1 minute, narmod a dit :
contact directement cncdrone soit via son adresse gmail, soit via facebook.....
