Alors la ???  Faudrait que je sache differencier un port ibus d'un ppm, mais cela dit il marchait bien avant et je n'ai rien touché.
@Jayjayy
Si tu as la même carte de vol , peux-tu nous fournir le résultat de la commande diff dans CLI stp ? (éventuellement le dump en plus)
Ça permettra de voir s'il y a du remapping d'origine.
il y a 1 minute, Sly a dit :
C'est écrit sur le récepteur radio, je crois que le blanc est IBUS et le jaune est PPM.
Bon alors sur le blanc il y a écrit les. jai pris 2 photos les mêmes avec et sans zoom.imageproxy.php?img=&key=bafaadc053d733bfimageproxy.php?img=&key=bafaadc053d733bf1521384707788950850744448783483.thumb.jpg.a217987539dcfa2ef262234016a2ec89.jpg
Modifié (le) par Sly
Le 20/12/2017 at 17:49, cube51 a dit :
Effectivement c'est le câble blanc noir et rouge ''tressé'' qui se branche à ton rtx
Ce câble la vient des LED et blazer
Modifié (le) par Jayjayy
Ce câble doit être brancher au LED Buzzer ( partie arrière de ton drone, si tu regardes au dessus de tes soudures il rst écrit buz led....
Relis mon com juste en dessus :)
Par contre si je peux t'embêter, pourrais tu prendre une photo de ta PDB, voir tes soudures ca pourrait peut être m'aider dans mon souci :))
Honte à moi .... la prise du rx et Celle des led sont identique je les avaient inversé.
Il y a du mieux , le drone s'arme bien maintenant mais 1 moteur ne tourne pas .
Merci se serait super cool !!!
Tiens nous au courant une fois tes branchements fait ;)
Édit : tu as essayer de changer ton moteur, ou inverser un moteur avec celui qui ne fonctionne pas, voir si c'est le moteur lui même ?
Désolé du double poste impossible d'editer4 mon poste, c'est Power board distribution. La partie en dessous de ton Esc
J'ai tout remonté électroniquement parlant , le drone s'arme bien ,led rouge désarmé puis led blanche une fois armé . Le moteur avant gauche ne répond pas , les autres tourne . Merci pour la traduction  Power board distribution ,je te fais la photo .
Pour info dans BF /Motor j'ai testé les moteurs
le moteur 1 fonctionne et correspond a arrière droit
le moteur 2 fontionne et correspond a avant droit
l’arrière gauche fonctionne avec la commande du moteur 3 et 4 dans BF .
Avant gauche ne fonctionne pas .
Peux-tu te connecter à BLHeli afin de voir s'il reconnaît bien les 4 ESC ?  S'il en manque un, tu sauras d'où ça vient.
Si les 4 ESC sont bien affichés (ou si tu ne sais pas te connecter à BLHeli), il va falloir dé-souder et inverser le moteur qui ne tourne pas avec un autre qui tourne bien.
Selon quel moteur ne tourne pas après l'interversion, cela indiquera si c'est l'ESC ou le moteur qui est mort.
ça c'est l'ESC 4en1, la PDB est en dessous
la Pdb se trouve juste en dessous =)
édit : tu as été plus rapide goony, je m’aperçois que je ne peux pas effacer mon poste )=
Ok pour la photo du PBP faut démonter les moteurs .Je vais d'abord voir ce que l'on peut faire avec BLHELI , j'ai connecté mon quad il a était reconnu je suis donc sur cette page .Je fais quoi après ?
Il y a 2 heures, Sly a dit :
Ça, c'est pas normal du tout...
L'arrière gauche est le moteur 3, il ne devrait pas tourner quand tu montes le moteur 4, qui est censé être l'avant gauche.
Je crois que les ESC et la carte sont reliés par une prise, donc aucune soudure qui aurait pu être mal faite.
Peux tu redonner le résultat d'une commande diff dans CLI ?
voila le resultat de ma commande diff:
$M>løÿo Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # diff
# version
# Betaflight / OMNIBUSF4SD 3.1.7 Apr 10 2017 / 17:10:55 ()
# name
# resources
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature -VBAT
feature MOTOR_STOP
feature LED_STRIP
# beeper
# map
# serial
serial 5 64 115200 57600 0 115200
# led
led 0 0,11::AI:8
led 1 0,12::AI:8
led 2 0,13::AI:2
led 3 0,14::AI:2
led 4 0,15::AI:2
led 5 15,11::AI:8
led 6 15,12::AI:8
led 7 15,13::AI:2
led 8 15,14::AI:2
led 9 15,15::AI:2
# color
# mode_color
mode_color 6 0 2
mode_color 7 0 0
# aux
aux 0 1 0 900 1475
# adjrange
# rxrange
# rxfail
# master
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set serialrx_provider = SBUS
set baro_cf_vel = 0.985
# profile
profile 2
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
