Il y a 4 heures, GodsWarrior a dit :
Mets un rislan dans les 2 petits trous juste à coté où tu as cassé ton antenne et fixe l'antenne par en dessous, comme ça ton antenne sera horizontal et ça sera beaucoup mieux.
Oui c'est ce que je comptais faire. Quelqu'un sait comment ressouder ou refixer ce câble  sur la ptite cosse ? Ça a l'air d'être comme un câble télé.
Bon mon tel veut pas envoyé la photo du câble.
C'est une galère a refixer dans la cosse, il m'aurait fallu une loupe ! Mais j'ai réussi a le remettre, j'ai fait comme pour un câble télé. Peut on racheter cette petite cosse ?
Autre chose, on peut voler sans la caméra ? Ça fait rien si je la débranche et l'enlève ? Car a chaque crash elle mange et comme pour l'instant je peux pas m'en servir vu que j'ai pas de masque, autant l'enlever avant de la cassé !
Oui tu peux en racheter sans problème sur banggood par exemple ! Oui si tu vol à vue tu peux enlever caméra et même le vtx donc pas besoin de l'antenne comme ça
ah oui ya pas besoin du vtx pour voler ? ça sert a quoi le vtx ? parce que je crois que je vais devoir racheter une cosse, c'est trop la misère a remettre ! le câble n'a pas tenu dans la cosse.
voici le câble !
Le vtx c'est ce qui permet de recevoir la vidéo sur tes lunettes ou masque
Tu le débranche vu que tu t'en sert pas et comme ça pas obliger de remettre l'antenne
Il vas falloir que tu lise un peu de tuto sur les drones racer ça pourrait t'àider
cool merci ! ouais je fait que ça de regarder des tutos, mais bon j'ai pas encore imprimer tous les noms des composants, et franchement je pensais pas que c'était aussi compliqué ! quand t'en a jamais fait, que tu connais pas du tout, c'est pas évident ! et puis trop pressé de voler et de m'entrainer ! lol
est ce que tu as regarder pour remettre les leds ? le je vais me brancher sur Bf pour faire le vbat du coup, j'ai regarder le tuto lol
Ah bien ça oui c'est clair c'est pas évident quand c'est le premier mais après ça vas tous seul il faut être aussi un peu manuel et aimer bricoler
La preuve moi je fais ça que depuis janvier mais je suis à fond dedans [emoji3][emoji3]
bricoler c'est pas un problème, je fait toujours tout moi même, de la voiture rc a la grosse voiture ou camion en passant par la maison, elec, placo etc...
j'ai déjàa pas mal de connaissance en voiture rc mais la ça n'a rien a voir avec le racer !
Bonjour, pour réagir au vtx sans antenne qui grille, moi le mien chauffe juste beaucoup. Je l'ai déjà fait beaucoup, voir même à voler sans antenne (à vue) et il marche toujours aussi bien ;)
bon j'ai finis par souder le fil sur la cosse car les pinoche pour sertir le fil sur la cosse ont finis par cassé. au moins la ça tiens ! par contre comment savoir si je l'ai bien mis ?
alors pour m'expliquer comment j'ai mis ce câble euh... je vais partir du diamètre extérieure vers l'intérieur, donc j'ai souder la partie tresser du câble (diamètre extérieure qui doit être le-) sur les pinoche dorée, ensuite il ya une sorte de gaine plastique blanche et enfin le fil centrale que j'ai étamé pour pouvoir l'enfoncé dans la partie centrale de la cosse (qui doit être sans doute le +)
 Normalement j'ai bon ? en gros j'ai procédé comme sur un câble d'antenne télé.
Par contre c'est tellement petit que j'ai eu du mal a voir si le fil centrale est bien rentré dans le centre de la cosse (m'aurais fallu une loupe) du coup je me demande comment peut-on savoir si c'est bien monter avant de brancher l'antenne et de bousiller ma vtx ?
bon ça yai j'ai trouver comment faire pour les leds, j'ai réussi a mettre en rouge désarmé et en bleu armé mais le reste... j'ai pas trouver comment faire !
Sincèrement c'est pas très important les LEDs surtout quand tu aura le masque
Il y a 2 heures, doulbix a dit :
 oui c'est sur ! lol
pour l'antenne tu crois que c'est bon sinon ?
Tu as intérêt que ta soudure soit bonne sinon tu risque de griller ton VTx.
C'est pas cher sur Banggood:
10cm: https://www.banggood.com/fr/DANIU-10cm-PCI-UFL-IPX-to-RPSMA-Female-Jack-Pigtail-Cable-p-924933.html
15cm :https://www.banggood.com/fr/DANIU-50cm-U_FLIPX-to-RP-SMA-Female-Antenna-Pigtail-Jumper-Cable-p-924946.html
Celui de 10cm, tu peux l'avoir plus vite en choisissant l'entrepot EU, mais plus cher.
Modifié (le) par GodsWarrior
Commande a@gemini sur sur forum il en fait en pagoda pris terrible livrée en 2 jours et vraiment pas cher et super qualité vraiment
salut,
j'ai aussi des cables ufl----->vers rp-sma et je fais des antennes et tout mes prix inclus les frais de port.
Modifié (le) par gemini
Il y a 13 heures, gemini a dit :
salut,
Ok merci pour l'info, jai pas trop compris le machin truc rp spma tralala
rp-sma c'est le format du connecteur, il y a SMA aussi. Et ufl c'est encore un autre type de connecteur c77055e8d4aa952f18d543e655c11942.jpg&key=5013a45b76760dfad764017b23f457bf3ae01a1d416b23bb3b8a36feed22a9c5
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
