  • 4 months later...
Salut, j'ai le même problème mais pire encore. En voulant modifier les réglages sur beatflight car plus rien ne marchait, plus de liaison avec ma flysky, j'ai accidentellement changer le USB VCP sur betaflight et mettre sur UART3. Du cou "Failed to open serieal port" quand je veux connecter le drone sur le PC.Capture1.thumb.JPG.af91e564a247efa6ac4653c19a63d4d4.JPGCapture.JPG.06f777bf6e7e5c57f5a0b816cdd1a095.JPGaintenant je n'arrive plus a connecter mon drone a betaflight! HELP, j'ai même pas eu le temps d'y prendre du plaisir, que ça fonctionne plus!!! Les fleches rouge  ne veulent rien dire.
Modifié (le) par David Lancien
ameliroation
Tu as résolu ton problème ou pas ?
bonjour à tous,
J'ai un problème assez semblable sur mon x220s, je l'ai acheté en version arf avec une télécommande fs-i6x et un emetteur fs-x6b
Cela a fonctionné une petit peu mis à part le vtx qui n'a jamais fonctionné correctement
je l'ai programmé quand je l'ai reçu sur l'uart6, serial et sbus sur receiver, ppm et sbus sur la flysky et tout fonctionnait
j'ai fait quelque réglage de led sur betaflight et j'avais de plus en plus de mal à armer les moteurs avec le switch1.
Jusqu'au moment où je n'ai plus réussi à armer le drône. Après vérifcation de betaflight, tout était réinitialisé.
J'ai reprogrammé d'après mes souvenirs, uart6. Par contre, impossible de reparamétrer la partie receiver de betaflight (serial et sbus). En redémarrant, ces réglages ne tiennent pas.
Je ne comprends pas du coup, quelqu'un aurait-il une idée?
il y a une heure, David Lancien a dit :
J'ai pas eu le temps de m'y remettre, je suis un peu decourage...
Ba non il ne faut pas décourager il y as toujours des possibilités ? Tu est dans quel coin tu peux peu être trouver quelqu'un proche de chez toi qui pourra t'aider ! Tu as essayé de reflasher ?
Il y a 2 heures, doulbix a dit :
C'est pour ta la réponse @cube51
Merci pour ta réponse doulbix
J'ai déjà essayé en ibus cela n'a jamais fonctionné.
Quand j'ai réussi à le faire fonctionner c'était bizarrement en sbus.
Une autre idée ?
Il y a 1 heure, doulbix a dit :
Tu as bien activer serial rx sur le uart 3 ?
merci beaucoup doulbix, j'avais coché msp au lieu de serial rx sur l'uart6
cela fonctionne par contre, mes valeurs receiver (roll, pitch,yam, throttle) sont plus bonnes, elles dépassent 2000 et le moteur 3 tournent plus vite que les autres!
Règle les ! Après il faut tester en volant ça serait mieux parce que si il est un peu pencher le gyro compense avec le moteur pour redresser ! Tu vois ce que je veux dire !
il y a 19 minutes, doulbix a dit :
oui j'imagine qu'il faudra que je vérifie en vol mais je vois pas comment les régler.
Je pensais qu'il fallait changer les valeurs stick low, stick center et stick high mais cela ne change rien, tu pourrais m'indiquer comment cela se règle, désolé certainement une question de débutant?
j'ai trouvé avec les endpoints!
Par contre j'ai un bug bizarre, lorsque j'actionne les joysticks de la telecommande en même temps, le drone redémarre tout seul!
Une idée doulbix?
il y a 8 minutes, doulbix a dit :
Tu as mis un inter pour armer les moteurs !
Dans mode ça se passe
oui j'ai mis le switch 1 pour armer les moteurs
j'ai fait un test en vol le drone avance et part vers la droite pas du tout stable
Logique vu que le moteur 3 tourne plus vite, ensuite le 1, le 2 et le 4 tourne pareil
je n'arrive pas a regler cela
j'ai recalibré l'acceloromètre une dizaine de fois pour retrouver a peu près l'équilibre sur les moteurs, bizarre
Il y a 3 heures, doulbix a dit :
Quand tu recalibre tu le fais bien à plat sur une surface plane contrôle avec un niveau à bulle
Je prends une surface bien plane mais je vais jusqu'à contrôler avec le niveau à bulle
Ça a l'air de fonctionner, j'essaierais de faire un vrai vol demain
Merci de ton aide doulbix
De rien avec plaisir redis moi une fois que tu aura testé
Si genre tu le fais sur un truc qui est pas droit ton drone ne sera pas super stable et il partira d'un côté ! C'est assez précis quand même
Je viens de faire un vol, c'est bon il fonctionne nickel.
Oui j'imagine que c'est précis vu la rapidité de ces engins.
Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est que j'ai fais la calibration au même endroit, sur un sol plat et cela n'a pas fonctionné tout de suite correctement.
Mais bon, l'essentiel est que tout est rentré dans l'ordre
