Bonjour tout le monde
Bon je retrousse mes manches j’espère avancer !  Je risque de vous paraître un peut lourd mais je suis vraiment nouveau je ne comprend pas le jargon du modélisme mais j'apprends vite .
Le RX c'est bien mon récepteur radio? Si oui c'est un FS-A8S ,je pense aussi avoir effacé tout les réglage dans BF , j'ai trouvé les reglage par default ici https://www.helicomicro.com/2017/08/03/eachine-wizard-x220s-test/3/ ,je les ai copié sans resultat  ma radiocommande n'est toujours pas reconnu BF dans le menu receiver .
Voila la commande diff:
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # diff
# version
# Betaflight / OMNIBUSF4SD 3.1.7 Apr 10 2017 / 17:10:55 ()
# name
# resources
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature LED_STRIP
# beeper
# map
# serial
serial 0 64 115200 57600 0 115200
# led
# color
# mode_color
# aux
# adjrange
# rxrange
# rxfail
# master
set rc_interp = PRESET
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set serialrx_provider = IBUS
# profile
profile 0
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
J'ai activé le serial rx sur uart 3 ainsi que ibus dans configuration (Voir mes catures d'ecran).
A ce stade  la radiocommande n'est toujours pas reconnu .
Modifié (le) par Sly
Ibus avec batterie testé
sbus avec batterie testé  , pas de resultat .
j'arrive pas a copier le Dump dans le cli  de BF ou faut il copier le Dump?
Le rx c'est bien mon récepteur radio? Si c'est bien ca oui il est reconnu ,il clignote quant la radiocommande est éteinte et reste fixe des que je l'allume ,avec et sans la batterie branché.
Je pense avoir rentré le dump correctement .Des lignes de commande ont défilées dans BF ,j'ai tapé Save a la fin ,un bip a était émis de mon drone . toujours pas de resultat.
Merde c'est bizarre ça ! Tu peux reprendre des photos de l'onglet port , configuration, et de ton montage aussi pour nous aider
