Le dynamic notch filter (Adaptive Filter) débarque sur Kiss :)
Juste une question vous êtes tous accro de KISS pourquoi ?? Pour comprendre un peu parce que c'est loin d'être la FC la plus performante
il y a 19 minutes, Barbaryann a dit :
T'as pu tester ?
Yes, sur mon Chameleon tout neuf en 5S avec des F60 2500KV et des hélices Schubkraft GT5050x3 y'a pas un pète de vibration ni propwash B| Bon les moteurs et la FC sont softmountés et les PID sont par défaut mais le comportement est déjà top. Je vais monter mes P pour la prochaine session :)
il y a 9 minutes, doulbix a dit :
Nan, on est minoritaire je crois sur le forum :(:D
il y a 8 minutes, doulbix a dit :
Tout dépend ce que t'entends par performante ;) En vol à mon goût elle est clairement plus efficace que BF, en 3.1.X en tout cas (j'ai pas encore testé le 3.2) :P
Tout dépend de la FC parce que sincèrement la KISS dans tous les sondage arrive très loin !
Minorité pas sûr mais je ne dis pas ça en mal au contraire ça me donne envie de tester aussi
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
Tu l'as chopé où ça ?
C'est un vip !!!
C'est sympa Ça, tu mis la FC en softmount alors ? Ce n'était pas conseillé par kiss d'après ce que j'ai J'avais lu sur le forum.
À quand une version officielle ?
Pour répondre à la question : pourquoi kiss fc ?
Il y a un truc avec la kiss qui me fait dire que j'ai un meilleur feeling qu'avec mes quad sous betaflight (f3), il se place mieux, instinctif, c'est pas évident à écrire ça se ressent en fait. Pourtant je pourrais avoir bien des reproches à faire à kiss, et partir voir des f4..., avec mon problème de vibrations à mid-throttle, mais je cherche comme un fou à le résoudre pour garder ce feeling ... et pour l'instant je n'y arrive pas donc j'espère que le prochain firmware me fera plaisir [emoji12]
il y a 55 minutes, Dracuula a dit :
C'est un vip !!!
Je m'entends juste bien avec Alexander :)
Ils conseillent toujours le hardmount mais y'a de plus en plus de monde qui utilise les "nouveaux" softmount et les retours sont bons. Sur mon 3' ça fonctionnait très bien alors j'ai reconduit sur le Nimbus et le Chameleon :)
Aucune idée, c'est même pas dit qu'ils l'intègrent définitivement car ça bloque la looptime à 1kz.
Il y a 1 heure, doulbix a dit :
Y'a un paquet de mecs qui bandent en lisant F7...
J'ai renommé le topic, Alex m'a dit que c'est pas du notch dynamique mais du "filtre adaptatif". Ca ne fonctionne pas comme BF, au même titre que le mode tortue (pour lequel y'a ni PID loop ni airmode sous Kiss) il a essayé de faire mieux que BF :P
Vla une nouvelle vidéo ou le gars heurte une gate, ses props étaient bien tordues et ça vole impec. A 2mn y'a aussi une démo en live du mode tortue (qui n'est pas compatible avec BLHeli, j'ai essayé :() :D
A noter que depuis que je vole en filtre adaptatif j'ai plus accès à la conf de la Kiss via LUA...
J'ai essayé toutes les versions de LUA possibles, différentes releases d'OpenTX et 3 XSR avec les 3 firmwares dispo chez FrSky :S
Ça fonctionne chez tous les autres testeurs mais j'espère que d'autres seront dans mon cas sinon pas de correction de bug lol
Si je repasse en 1.2 ou 1.3 sans filtre adaptatif ça fonctionne nickel.
Les gars me disent que ça vient de chez moi mais je prends le même quad sans rien changer à part le firmware et ça fonctionne... Du coup j'ai poussé le vis à démonter mes 2 3' pour tester avec leurs XSR et même chose... Donc j'ai flashé les XSR avec la dernière release (récente) qui améliore le transfert de PID via radio d'après le changelog mais même chose. J'ai même poussé le vice jusqu'à downgrader mes XSR et ça va pas mieux. Du coup je fais les réglages via Android à l'ancienne :(
Bon j'ai flashé la Kiss sur mon Alien pour tester la RC25 et je dois dire que cette version est excellente ! Contrairement à la 1.2 mes moteurs restent froid et le vol est super propre, pas la moindre vibration, même sur les accélérations suite à une chute libre ... J'utilise mes PID et rates habituel et c'est top. je prends toujours autant de plaisir à voler avec mon Alien Kissed :D.
Si j'ai le temps je posterais une petite vidéo de mes tests, c'est pas super artistique mais ça vous donnera une idée.
Bon j'ai flashé la Kiss sur mon Alien pour tester la RC25 et je dois dire que cette version est excellente ! Contrairement à la 1.2 mes moteurs restent froid et le vol est super propre, pas la moindre vibration, même sur les accélérations suite à une chute libre ... J'utilise mes PID et rates habituel et c'est top. je prends toujours autant de plaisir à voler avec mon Alien Kissed [emoji3].
Tu utilises le script LUA ? Tu peux toujours l'utiliser ?
Non mais je peux le faire pour tester... En plus j'ai un Unify sur l'Alien [emoji5]
Avec plaisir pour le test et ainsi que le tbs unify surtout que j'en possède également
Justement, je me suis posé la question sur le LFP, je vais le virer pour voir.
Sur l'Alien j'ai un X4R mais sur le Chameleon j'ai le XSR mais pas de VTX compatible... Mais bon je peux toujours tester les PID.
