Felinx Posté(e) Aout 10, 2023 Signaler Posté(e) Aout 10, 2023 Hello! Voilà je viens de finir de monter un nouveau 5pouces et j'ai un petit problème de puissance sur celui-ci: 1er vol: RAS niveau puissance mais désyncro des moteurs après une cabriole > Je suis donc passé en High sur la demag JeNo 5.1 6s 2eme vol > Peu de punch jusqu'à 50% du throttle > J'ai essayé de jouer sur le Motor Timing (passage à 23) / PWM à 48 kHz 3eme vol: Il vol à 2m puis tombe par manque de puissance Donc à court d'idée et de temps (départ pour la montagne demain), en général je cherche un maximum avant de poser la question mais là je bloque! Frame: JeNo 5.1 Stack: Combo XRotor Micro 65A 4en1 ESC&FC (BL32/F7) Moteurs: Moteur AE2306.5 1800KV - AxisFlying Preset: JeNo 5.1
nochamo Posté(e) Aout 10, 2023 Signaler Posté(e) Aout 10, 2023 faudrait une BB pour aider a y voir plus clair...... mais la desync me fait pencher pour un moteur foireux..... tu ne devrait pas en avoir sur une config aussi classique..... t’as quoi comme gyro et boucle? tu as bien coché les bonnes cases du preset jeno?
Felinx Posté(e) Aout 10, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Aout 10, 2023 Maintenant que tu le dis, l’un des moteurs a les câbles un peu tendu. Ça peut être la cause ? Je vais faire une BB, c’est la découverte pour moi! Gyro 8K, pour ce qui est des autres infos, je ne sais pas où les trouver. Je pense avoir tout bien coché oui
nochamo Posté(e) Aout 10, 2023 Signaler Posté(e) Aout 10, 2023 il y a 21 minutes, Felinx a dit : Gyro 8K, t’es en mpu 6000? fais la commande "status" en cli, il te dira ce que tu as comme gyro
Felinx Posté(e) Aout 10, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Aout 10, 2023 Si je comprends bien c'est MPU6500 et 8kHz pour la boucle.
nochamo Posté(e) Aout 11, 2023 Signaler Posté(e) Aout 11, 2023 oui donc tout est bon de ce côté, a voir avec la BB.....
Felinx Posté(e) Aout 11, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Aout 11, 2023 il y a 41 minutes, nochamo a dit : oui donc tout est bon de ce côté, a voir avec la BB..... Yes, je viens de l'activer sur le drone. J'ai également re-souder les câbles moteurs afin qu'ils soient moins tendu. Mais c'est beaucoup moins esthétique x) J'irais faire un vol test BB à la pause dej !
Felinx Posté(e) Aout 11, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Aout 11, 2023 Le problème persiste malgré tout, j'ai enregistré la BB mais je ne m'y connais pas du tout donc je la dépose là et je vais regarder quelques tutos sur BB Explorer. Si tu peux me dire ce que tu en penses x) BTFL_BLACKBOX_LOG_JeNo_5.1_20230811_114757.zip Hier j'ai ajouté un Spike Absorber et j'ai changé le condo au passage, Ça peut avoir un lien ?
nochamo Posté(e) Aout 11, 2023 Signaler Posté(e) Aout 11, 2023 La j'ai pas accès a un ordi... mais j'essai de regarder ce soir T'es sûr de la qualité de tes lipo? Le spike et le condo y sont pour rien
Felinx Posté(e) Aout 11, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Aout 11, 2023 Bon c'est pas pressé, un moteur vient de cramer... Je vais mettre tout cas dans un carton et pas grave pour les vacances ! J'te remercie en tout cas, c'était vraiment sympa !
Jerome Posté(e) Aout 11, 2023 Signaler Posté(e) Aout 11, 2023 Tu n'as pas activé le debug mode gyro_scaled, du coup on ne voit pas le gyro non filtré dans la Blackbox. Il ne se passe pas grand chose dans ton vol, juste du cruising à 30/40% des gaz, c'est pas forcément super instructif, et ta Blackbox était pleine, donc on a que 1min30 du dernier vol Pour le peu qu'on voit, en tout cas après filtrage y a rien de spécial, pas d'alerte à relever. Sur 1min30, je ne vois pas de souci lié à la batterie non plus. Le seul truc qui m'étonne un peu c'est ton RSSI qui se casse très vite la gueule. Je suspecte un très mauvais placement d'antenne, peut-être que ce que tu as pris pour un desync était un failsafe ? C'est quoi ton RX et ton TX ? Comment est configuré le lien radio ? (lien radio, packet rate...) 1
Felinx Posté(e) Aout 11, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Aout 11, 2023 (modifié) En effet j'ai découvert la BB aujourd'hui donc il devait manquer pas mal de chose. J'étais un peu dans l'empressement donc je l'ai déposé comme ça. Maintenant que ce n'est plus le cas je vais pouvoir prendre le temps de mieux comprendre son fonctionnement. Je suis en ELRS Diversity avec une Boxer, en effet j'ai un gros doutes pour le placement des antennes collées à la frame. Le vol était à moins de 10m, pas de perte ou d'alerte sur la radio. Modifié (le) Aout 11, 2023 par Felinx
Jerome Posté(e) Aout 11, 2023 Signaler Posté(e) Aout 11, 2023 Le RSSI s'écroule à moins de 50% à 10m alors, je pense que c'est ton principal souci. Le placement des antennes n'est pas bon du tout. Comment est configuré ton TX ? Quelle puissance et quel packet rate ?
Felinx Posté(e) Aout 11, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Aout 11, 2023 C'est bien possible du coup... Je suis en 250Hz et aucune idée de la puissance. Je t'avoue être sur le départ et ne plus avoir le courage pour tout ce temps passé dessus. En tout cas si j'ai bien tout saisi à mon retour: - Je place aux mieux mes antennes - Je change le moteur qui a cramé (en espérant que l'ESC n'ai rien) - Je configure mieux la BB pour vous monter des graphs corrects 1
Jerome Posté(e) Aout 11, 2023 Signaler Posté(e) Aout 11, 2023 Il y a 7 heures, Felinx a dit : En tout cas si j'ai bien tout saisi à mon retour: - Je place aux mieux mes antennes - Je change le moteur qui a cramé (en espérant que l'ESC n'ai rien) - Je configure mieux la BB pour vous monter des graphs corrects Oui, éloigne tes antennes du carbone. Et assure toi que tu n'es pas bridé en EU. Même à 100 mW tu devrais avoir de bons résultats.
Felinx Posté(e) Aout 21, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Aout 21, 2023 D'accord, je fais ça dès que possible. J'ai également suivi plusieurs personnes qui ont eu le même problème. Il semblerait que de leur coté l'origine était liée à la température (140°C). Je vais donc remettre ce réglage en auto. A nouveau merci pour tes réponses!
Jerome Posté(e) Aout 21, 2023 Signaler Posté(e) Aout 21, 2023 Il y a un bug lié à la sonde de température sur BLHeli32, j'en ai entendu parler mais je n'y est jamais été confronté, c'est une bonne piste aussi. 1
Felinx Posté(e) Octobre 8, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 Hello, Reprise ce jour, après avoir suivi vos conseils: Meilleur placement des antennes Réglage BLHeliS32 par défaut Moteurs neufs (soudures propres) Petit vol test avec BB du coup: Moteurs très chaud/bouillants Drone pas du tout stable Peu de pèche Voici la vidéo du vol: Si vous avez des pistes, c'est avec plaisir ! Je découvre tout juste la BB mais ça me semble pas très synchro niveau moteurs là: BTFL_BLACKBOX_LOG_JeNo_5.1_20231008_162550.BBL
Felinx Posté(e) Octobre 19, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 19, 2023 Petit up, pensez vous que l'ESC serait à changer ?
Jerome Posté(e) Octobre 19, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 19, 2023 (modifié) Il y a 2 heures, Felinx a dit : Petit up, pensez vous que l'ESC serait à changer ? La Blackbox contient peu de choses, pas de rolls/flips, pas de poussée de gaz. Mais ca ne semble déjà pas très propre, c'est vrai. Je n'ai pas vu ton build en détails, mais si on part du principe que tout est clean et qu'aucune vibration indésirable est susceptible de remonter au gyro, alors faut regarder du côté de la stack. Et là, c'est très très difficile de dire si le gyro est pollué par des ESCs qui déconnent ou si à l'inverse, le gyro est foireux et fait faire de la merde aux ESCs. J'ai tendance à incriminer la FC en premier en général. T'es sur une stack un peu particulière que j'aurais évitée : le gyro sur la FC n'est pas ouf et les ESCs sont les premiers ESCs BLHeli32 basés sur des MCU AT32 à ma connaissance. Normalement ça devrait marcher mais bon, avec les nouveautés, on est jamais à l'abris d'essuyer les plâtres. Essaie quand même de repasser en PWM Frequency fixe à 48khz, Motor Timing 23 et désactiver le Dynamic Idle, voire même complètement désactiver le DShot Bidirectionnel. Modifié (le) Octobre 19, 2023 par Jerome 1
Feisar Posté(e) Novembre 30, 2023 Signaler Posté(e) Novembre 30, 2023 Hello, Pourquoi ne pas essayer de flasher la dernière 32.10 de Blheli32 ? et qui plus est, autant aussi flasher la dernière version de Betaflight en date (4.4.0 > 4.4.3). Si cela persiste, alors d'après les échanges que j'ai pu lire ci-dessus, pour moi c'est clair, ça viendrait de la FC dans un premier temps, sinon.. l'ESC. Je ne vois aucune autre hypothèse En suggestion, perso je partirais plutôt sur la toute dernière stack SpeedyBee F405 V4 BLS 55A.
Felinx Posté(e) Décembre 1, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 1, 2023 Il y a 9 heures, Feisar a dit : Hello, Pourquoi ne pas essayer de flasher la dernière 32.10 de Blheli32 ? et qui plus est, autant aussi flasher la dernière version de Betaflight en date (4.4.0 > 4.4.3). Si cela persiste, alors d'après les échanges que j'ai pu lire ci-dessus, pour moi c'est clair, ça viendrait de la FC dans un premier temps, sinon.. l'ESC. Je ne vois aucune autre hypothèse En suggestion, perso je partirais plutôt sur la toute dernière stack SpeedyBee F405 V4 BLS 55A. Merci pour le retour! Je n’ai plus le drone dans les mains, un personne du groupe l’a récupéré pour voir ce qui n’allait pas puisque je n’ai plus aucun matos pour m’en occuper. J’espère quand même ne pas avoir à changer la stack, elle est neuve…
Feisar Posté(e) Décembre 1, 2023 Signaler Posté(e) Décembre 1, 2023 Il y a 3 heures, Felinx a dit : J’espère quand même ne pas avoir à changer la stack, elle est neuve… neuve ne veux rien dire, il peux y avoir un souci de bad gyro même sur du neuf Et oui, y'a pas à dire, le QC est juste excellent chez les fabriquants aujourd'hui ^^ Ok tiens nous au jus
