Au secours 😭😂
Aller Ă  la solution RĂ©solu par Motard Geek,
J’ai acquis une fc :
Fc CrazyBee f4 v3.1 frsky (
Flight controller F411 (100MHZ, 512K FLASH)
Sensor: MPU-6000
Board size: 28.5 * 28.5MM
Built-in Betaflight OSD(SPI Control)
Built-in 5V 1A BEC
Firmware target:MATEKF411RX
Power supply: 2-4S LiPo/LiPo HV (7v/17v)
Current: 12A continuous peak 15A (5 seconds))
Vtx happymodel 400mw
Moteur betafpv 1106 4500kv
Caddx ant
Cadre 100mm
Le tout alimenté en 3s 450mha.
tout ma l’air bon, je vais pour voler .
et c’est un bid. Les moteurs tourne. Mais dĂšs que je met du gaz il fait un quart de tours et ce dĂ©sarme.
j’ai vĂ©rifiĂ© le sens des moteurs. Des hĂ©lices mais idem. En plus je perd le signal radio.
je recommence toute mes vérifications. Mais en vain. Rien ne change. Je pense que mon montage est cohérent.
(diff all) enregistrement puis j’ai flasher la fc j’ai remis les configurations et il fait pareil sauf que le drone dans beta flight lorsque je penche le bec vers lavant(vers le sol) il remonte vers le haut dans le PC et vice versa. Lorsque je penche le cul vers le bas il remonte dans le Pc!  C’est comme à l’envers
le signal radio a l’air bon depuis le flashage.
mais c’est tout.
je ne comprends pas !auriez vous des clefs pour comprendre ce qui ne vas pas!?
merci d’avance
Modifié (le) par butterfly of darkness
Oui!
et lĂ  j’ai retournĂ© la fc!
le drone numérique fait exactement pareille !
les moteurs sont tous bon!
helices idem !
Sa tourne quand j’arme mais un peu de gaz et sa coupe et vrillant d’un cĂŽtĂ© Ă  l’autre !
bizarrement lorsque je le tiens et arme
Les moteurs ne ce coupe pas derriĂšre un coup de gaz. je sent mĂȘme qu’il veut monter !
mais dùs qu’il est aux sol il vrille !
jvais tout démonter. Reprendre des photos du montage. De la fc. Jvais reflacher et recommencer depuis le début!
Jvai chercher tout sur cette fc pour cine8
telecharger driver ect car lĂ  je sĂšche !
Jvais marquer ce topic comme résolu. Et je verrais bien aprÚs !
merci pour tout
Faut que dans l onglet configuration sous BF, tu trouves la bonne orientation afin que le modÚle 3d corresponde. On peut tout paramétrer donc tu dois forcément voir un changement. Tant que le modÚle 3d ne répond pas correctement, inutile de tester en réel.
Et pour les esc, ça donne quoi ? Flashé avec le bon firmware ? Blheli32 Bluejay ?
Tes symptÎmes sont nets. Tu armes, le FC détecte une anomalie d orientation et coupe les gazs.
Envoies un imprime écran de BF onglet configuration sur l orientation du FC.
Modifié (le) par Gui51
y a pas 500 problemes qui correspondent a ce symptĂŽme, et un seul suffit a foutre la merde :
  • - le sens de la FC (il faut que le modele tourne dans le bon sens dans bĂ©taflight), sinon il faut corriger
  • - le mapping des moteurs (ordre des moteurs)
  • - le sens des moteurs choisi dans beta (props in ou props out)
  • - le sens de rotation de chaque moteur
  • - le sens des helices qui correspond au sens des moteurs
si tu fais tout ça dans l'ordre, ca vol...... basta......
  • +1 3
Ouais pas terrible le titre en cas de recherche ..
Mais oui c'est certainement le sens gyroscopique de la carte ..Tout le monde l'a vu ..
Ça se passe là :
Tout en vérifiant ensuite dans l'onglet "installation" si le drone bouge correctement (dans les bons sens)
AprĂšs pour le reste :
  • Haha 2
J’avais beau lire vos rĂ©ponses je comprenais pas.😭 J’avais tout fait mais un truc Ă©tait mal programmĂ© et je savais pas oĂč chercher Alors j’ai tout repris le dĂ©but !đŸ€”
Étapes par Ă©tapes .tout dĂ©monter.
Flashage.calibrage! Sens fc .
flashage esc! Petite musique bluejay (je retrouve pas celle que j’avais mis aux dĂ©parts donc Jsuis parti sur Beethoven 😂)
Sens moteur .vtx ect ect!   J’me suis dit si sa marche pas je sait plus!
je teste et sa foire !
comme avant !
lĂ  je dĂ©sespĂšre ! j’me dit que Jsuis pas plus bĂȘte qu’un autre.
donc sans espoirs
je me rEmet sur beta je revérifie sur le sens!
une Ă©tait dans le mauvais sens.đŸ€Šâ€â™‚ïž
je rectifie !
je croise les doigts pour que sa vole car je suis fatiguĂ© ! Vider😭😂
 Et sa vole ! đŸ’ȘđŸ’ȘđŸ’ȘđŸ’ȘđŸ’ȘđŸ’Ș
Merci pour toute vos rĂ©ponse 🙏et vĂŽtre pĂ©dagogie !
(mon problĂšme Ă©tait sur bluejay ma version esc Ă©tait la derniĂšre mais non supporter j’ai flash sur une version antĂ©rieure)
đŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€Šâ€â™‚ïž
