Montage stack sur Jeno 3
Aller à la solution Résolu par Neonite,
Je viens de me monter un Jeno 3 avec une stack speedybee F405 mini.
J’ai utilisé la visserie M2 mais j’ai beaucoup de bruit sur le yaw et je pense que je sais d’où cela vient mais je ne sais pas comment le corriger.
Ma stack bouge beaucoup en rotation car j’ai juste les visses longues M2 et les rond de silicone jaune fournit avec la stack. Je n’ai pas de contre écrou.
Et si j’en met alors mes visses sont soit trop courte pour avoir un écrou au dessus soit trop longue pour passer dans la frame.
Avez vous des conseils ?
merci
il y a une heure, Neonite a dit :
t'es certain qu'il y a pas plusieurs modèle de gummy fournits avec la stack ?
il me semble que speedybee fourni des gummy pour vis M3 et pour vis M2...... 🤔
sinon, tu peux toujours foutre une série de gaine thermo sur la vis pour élargir son diametre peut etre ? 🤔 (mais j'ai jamais fait, donc  sans garantie)
Oui, le contre-écrou sans les ESCs, à la base de la stack, est indispensable.
Normalement, dans 20mm d'épaisseur, ça doit passer assez tranquillement
J'ai l'impression que tu utilises des écrous nylstop au-dessus de la stack, ça te double déjà la hauteur nécessaire. Si ça ne suffit pas, tu peux essayer de trouver des softmounts moins hauts (ici, ou ) ou utiliser des o-ring.
Dis-toi que @Alex753 fais rentrer une stack en 30x30 dans 15mm de hauteur 😉
Super merci.
Je vais essayer. En fait ce qui ne passait pas c’était les visses plus longues que fournis Speedybee.
Ils fournissent 2 tailles de visses.
Il y a 1 heure, Neonite a dit :
ha OK désolé, j'ai tout compris de travers,
j'ai cru que tu pensais avoir du jeux avec les gummy M3
en fait c'est une question de longueur de vis qui t'empêche de mettre un petit écrou ?
prend les grandes vis, tu mesures, tu met un coup de scie a métaux , puis un coup de lime en bout pour adoucir le filetage, et t'auras des vis sur mesure ! 😉 👍
mais comme disent alex et jérome, faut pas hesiter a ajuster les gummy (leur foutre un coup de cutter etc), tant que les cartes ne se touchent pas entre elles, tout va bien.
  • Solution
Merci à vous.
J'ai mis des contre écrous et couper les tiges à la hauteur souhaitée. Ma FC ne bouge plus.
La blackbox filtrée est propre même si  elle l’est moins sur PID toolbox mais peut-être que l’outils est réglé plus sensible.
Jai même mis le D term filter 2 en PT2 mais je ne sais pas si cela apporte grand chose.
Modifié (le) par Neonite
Voici les réglages que j'ai mis et le résultats des filtres.
Vous trouvez cela correct ?
Gyro_scaled_roll.thumb.png.765f7a960f79f2f78a45fa43e0a24040.pngGyro_scaled_pitch.thumb.png.1d2f19c25ac640ea9f34e7c80debe9a0.pngGyro_scaled_yaw.thumb.png.3e72104502429085eb9b41c927ff3f26.pngGyro_roll.thumb.png.254624a6621e759367b2b961dc8262d9.pngGyro_pitch.thumb.png.09744fc0904d8c8603aa8733b41da5b1.pngGyro_yaw.thumb.png.80d02333491c32a1b0efe3744b77080e.png
Est ce que je pourrais descendre les filtres ?
tes BB sont tout a fait acceptables pour un 3"..... mais elles devraient etre beaucoup plus clean sur un Jeno 3".
t'as quoi comme moteur? t'as un condo ? props neuves ?
pour le tune:
en PID, tu peux facilement monter le master a 1.3 voir plus
en filtre , monte le slider gyro a 1.35 (comme celui du D)
J’ai des flyfishrc 1404 et un condensateur que j’ai déporté de l’autre côté de la stack par rapport au pigtail.
pour le MM j’ai ça comme résultat sur PID toolbox.
a priori 1.3 ok mais 1.4 la courbe n’est pas très jolie.
