Montage stack sur Jeno 3
Aller à la solution Résolu par Neonite,
Je viens de me monter un Jeno 3 avec une stack speedybee F405 mini.
J’ai utilisĂ© la visserie M2 mais j’ai beaucoup de bruit sur le yaw et je pense que je sais d’oĂč cela vient mais je ne sais pas comment le corriger.
Ma stack bouge beaucoup en rotation car j’ai juste les visses longues M2 et les rond de silicone jaune fournit avec la stack. Je n’ai pas de contre Ă©crou.
Et si j’en met alors mes visses sont soit trop courte pour avoir un Ă©crou au dessus soit trop longue pour passer dans la frame.
Avez vous des conseils ?
merci
il y a une heure, Neonite a dit :
t'es certain qu'il y a pas plusieurs modĂšle de gummy fournits avec la stack ?
il me semble que speedybee fourni des gummy pour vis M3 et pour vis M2......Â đŸ€”
sinon, tu peux toujours foutre une sĂ©rie de gaine thermo sur la vis pour Ă©largir son diametre peut etre ?Â đŸ€”Â (mais j'ai jamais fait, donc  sans garantie)
Oui, le contre-écrou sans les ESCs, à la base de la stack, est indispensable.
Normalement, dans 20mm d'épaisseur, ça doit passer assez tranquillement :
J'ai l'impression que tu utilises des écrous nylstop au-dessus de la stack, ça te double déjà la hauteur nécessaire. Si ça ne suffit pas, tu peux essayer de trouver des softmounts moins hauts (ici, ou là) ou utiliser des o-ring.
Dis-toi que @Alex753 fais rentrer une stack en 30x30 dans 15mm de hauteur 😉
Super merci.
Je vais essayer. En fait ce qui ne passait pas c’était les visses plus longues que fournis Speedybee.
Ils fournissent 2 tailles de visses.
Il y a 1 heure, Neonite a dit :
ha OK désolé, j'ai tout compris de travers,
j'ai cru que tu pensais avoir du jeux avec les gummy M3
en fait c'est une question de longueur de vis qui t'empĂȘche de mettre un petit Ă©crou ?
prend les grandes vis, tu mesures, tu met un coup de scie a mĂ©taux , puis un coup de lime en bout pour adoucir le filetage, et t'auras des vis sur mesure ! 😉 👍
mais comme disent alex et jérome, faut pas hesiter a ajuster les gummy (leur foutre un coup de cutter etc), tant que les cartes ne se touchent pas entre elles, tout va bien.
  • Solution
Merci à vous.
J'ai mis des contre écrous et couper les tiges à la hauteur souhaitée. Ma FC ne bouge plus.
La blackbox filtrĂ©e est propre mĂȘme si  elle l’est moins sur PID toolbox mais peut-ĂȘtre que l’outils est rĂ©glĂ© plus sensible.
Jai mĂȘme mis le D term filter 2 en PT2 mais je ne sais pas si cela apporte grand chose.
Modifié (le) par Neonite
Voici les réglages que j'ai mis et le résultats des filtres.
Vous trouvez cela correct ?
Gyro_scaled_roll.thumb.png.765f7a960f79f2f78a45fa43e0a24040.pngGyro_scaled_pitch.thumb.png.1d2f19c25ac640ea9f34e7c80debe9a0.pngGyro_scaled_yaw.thumb.png.3e72104502429085eb9b41c927ff3f26.pngGyro_roll.thumb.png.254624a6621e759367b2b961dc8262d9.pngGyro_pitch.thumb.png.09744fc0904d8c8603aa8733b41da5b1.pngGyro_yaw.thumb.png.80d02333491c32a1b0efe3744b77080e.png
Est ce que je pourrais descendre les filtres ?
tes BB sont tout a fait acceptables pour un 3"..... mais elles devraient etre beaucoup plus clean sur un Jeno 3".
t'as quoi comme moteur? t'as un condo ? props neuves ?
pour le tune:
en PID, tu peux facilement monter le master a 1.3 voir plus
en filtre , monte le slider gyro a 1.35 (comme celui du D)
J’ai des flyfishrc 1404 et un condensateur que j’ai dĂ©portĂ© de l’autre cĂŽtĂ© de la stack par rapport au pigtail.
pour le MM j’ai ça comme rĂ©sultat sur PID toolbox.
a priori 1.3 ok mais 1.4 la courbe n’est pas trùs jolie.
