Topic Attachments
Alors cela faisait un moment que je m’étais lancé dans un fork 7" jeno... il commence à avoir quelques lipos dans les pattes...
Le but premier était de comparer des bras en 8mm par rapport a des bras en 6mm avec renforts...
Le tout en full O3 compatible, avec un FOV clean sans props (en Wide)...
On part donc d’un jeno 5, on met un peu d’engrais.... on laisse pousser, et on récupère un 7"
•    une top en 2,5mm,
•    une bottom en 3mm,
•    mid plate en 2,5mm,
•    3 pressnuts par bras (comme sur le KL qui règne en maitre sur cette taille de jouet)
On est resté sur des emplacements de dogbones strictement identiques, pour pouvoir récupérer des cam plates de 5".... mais pour avoir un fov clean en O3, il faut agrandir encore les plates ciné, sous peine de se retrouver avec un bus de 14 km de long...... du coup j'avais un jeux de plates ciné allongées à 25° et un jeux de plates high tilt 40°
Exit le passage xt60 : rien que la diff entre une 2300mah et une 3000mah en dimension, et la longueur du bus, cela rend impossible de pouvoir faire sortir le cable sur la top (ou alors il faudrait un cable de 25cm).
Pour les renforts, on a voulu donner un max de chance aux bras en 6mm : le verrouillage est fait par 2 pressnuts pour bloquer la torsion "a la Qnnk".......
Il y a 2 arguments en faveur du 6mm :
- le poids (là-dessus mes estimations montraient que le gain de carbone était presque entièrement compensé par le hard complémentaire : la pratique a totalement confirmé)
- la dispo du 6mm (plus simple à trouver que du 8mm)
J’ai donc fait découper tout ça chez madness (bon, ces couillons avaient oublié les fraises de la top, je me les suis cognées a la mano)
Premier verdict : la pesée......
2gr d’ecart.... autant dire que c’est pas ouf......
2eme verdict : la BB...... (en moteurs BH 2808 / 1500kv / props HQ 7x3.5x3)
Le 8mm passe devant ..... le 6mm reste bon, et au stick, on ne sent vraiment pas la diff, le pic étant assez haut, ça se filtre sans problème
La différence se fera sur les impacts : le 8mm encaissera mieux les chocs.... il n’y a donc aucune raison de se passer du 8mm, sauf si vous avez du mal à trouver quelqu'un pour le découper.
A titre d’info, j’ai craché plusieurs fois avec les bras 8mm (y compris sur du dur), et pour l’instant ça tiens......
Petit rappel des chassis 7" avec des bras en 8mm :
•    le KayouLoin (of course)
•    le FR 7 (decoupable chez madness a la demande.... mais frais de douane a prevoir)
Et le O3 dans tout ça ?
le cable coax de 200mm est évidemment indispensable....
niveau stab gyroflow:
Je précise que mes esc sont en 24kHz (qui reste une recommandation pour du 7", mais pas du tout pour du O3), et je n’ai pas eu de mauvaise surprise sur gyroflow avec la cam en hardmount..... donc RAS de ce côté. 👌
Comparaison des FOV avec les cam plates « ciné » spéciales 7’’ :
le 7" , c'est pour qui / quoi ? :
si vous vous posez la question du 7", je vous invite fortement à aller consulter les guides de @Alex753 sur le LR / 7". mais si je devais résumer ou donner mon avis perso :
•    ca cruise plus vite qu'un 5", et ca avale les distances plus facilement
•    ca emmène une go pro plus facilement
•    ça a beaucoup plus d'inertie (+ 1kg), avec ses avantages et ses contraintes :
 les power loop ont une courbe assez folle : tu power loop un stade de foot entier les doigts dans le nez 🤘
par contre en zone un peu exiguë, cette inertie est pénalisante: la trajectoire doit s'anticiper beaucoup plus que sur un 5" (qui sera beaucoup plus réactif)
•    question discrétion, c'est pas un TP ! 😬
petite video (je ne suis ni platy, ni jéjé !)  :
POIDS : 630 grammes
Liste des composants
Frame
JeNo 7" Fork 140 €
FC
Skystars F405 55 €
ESCs
1 x mamba 65A 75 €
Moteurs
4 x BrotherHobby 2808 - 1500 kv 120 €
Jeu d'hélices
1 x HQ 7x3.5x3 4 €
Caméra FPV
O3
Émetteur vidéo
O3 249 €
Récepteur radio
Ghost atto 35 €
LiPo
gnb 2300 a 3000 mah
Prix total : 678 €
Modifié (le) par nochamo
  • J'aime 4
  • Bouillant ! 10
Excellent projet que j'ai pu suivre de près, les tests comparatifs entre le 6mm et le 8mm démontrent plus que jamais les choix de conception du Kayouloin et je suis très content de démocratiser un peu plus les gros bras en 8mm !
C'est un beau vent de fraicheur pour le monde de l'open source et du 7" pour lequel les bon chassis se font rares. On se démène avec les stock de KL mais on manquait d'un projet Open Source pour rendre un tel format aussi accessible, c'est du bon boulot !
Monstrueux ! Super article. Et c'est top d'avoir comparé les deux config'. Tu rajoutes la traînée aero des renforts et ça donne une raison de plus de se tourner vers du 8mm sur ces formats. Niveau Stack je l'équiperais un peu mieux avant de l'envoyer raser des pierriers (surtout niveau ESC avec lesquels j'ai eu trop de soucis) mais parcontre le build est super joli.
Ça me donne encore plus envie de passer sur du 1500kv sur mon KL, ayant déjà pu voir celui d'Alex.
Bien ouej'
Il y a 8 heures, Alex753 a dit :
merci! va falloir vous pencher sur le KXL après la sortie du KM..... 😅
au final je trouve que les epaisseurs de carbone sont relativement constantes/fiables en "taille de props" + 1mm
  • 2"= 3mm
  • 3"= 4mm
  • 4"=5mm
  • 5"=6mm
  • 7"=8mm
je vois bien du 9" en 10mm.... 🤔.....
Il y a 7 heures, Timmy a dit :
pour l’instant , j’ai rien a reprocher a ce mix skystars/ diatone, qui avait deja pas mal volé sur mon 7" précédent... mais je croise les doigts 🤞.....
le 1500kv, ca suce quand meme pas mal quand tu tires dessus (surtout en 2808), je pense que le bon compromis est autour des 1400kv...... mais c’est pas super repandu. 🤔
Il y a 9 heures, nochamo a dit :
Après j'ai peut-être eu une très mauvaise série de diatone (3 esc en moins d'un mois sur des petits crashs dans l'herbe sèche...) et le tiens est d'une série plus fiable.
Sur du 1500kv j'avais pas l'impression qu'Alex était vraiment handicapé en autonomie sur nos sessions freeride sub 2km (ce qui représente 100% de mes vols vu que je préfère les vols un peu dynamique dans le sol et du coup j'évite d'aller trop loin vu les missions en cas de crash). Au delà je pense qu'on peut commencer à y voir une vraie diff. En tout cas en comportement ça donnait envie.
Il y a 23 heures, Timmy a dit :
Je pense que le 2808 le plombe plus que le kv, mais il vole avec des "petites" lipo aussi. Je sors très rarement les 6s 2200mAh avec lesquelles je vole jamais bien plus longtemps que 6-7min, la ou les 3300mAh permettent de pousser a 8-10min sans souci en vol agressif.
J'ai aussi du diatone F65 dans mon KL 1500kv d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de souci en freestyle avec les F50, j'ai du en cramer au moins 2 ou 3, mais pour l'instant ça tient lol
Modifié (le) par Alex753
Il y a 1 heure, Alex753 a dit :
oui je pense que c'est le cumul "gros strator" + "gros KV" qui me saigne les lipo. (j'ai un peu abusé des bonnes choses)..... je serais curieux de connaitre la taille des AOS 2807 (vu qu'il fait le cachotier Rosser), ca m'étonnerais pas qu'il soit sur une taille un peu hybride, .........un truk sorti de ses tableaux quoi...... 😅
Il y a 3 heures, Alex753 a dit :
Ouai voilà moi aussi c'était tous des F50
Il y a 6 heures, Timmy a dit :
ha oui, du F50, ....... 😅, même si théoriquement ca doit pas être loin de passer...... nan là avec du 2808 / 1500 kv, je suis resté prudent, et les F65 tiennent..... 🤞 75A en burst...... 👍
Il y a 15 heures, nochamo a dit :
Oui sur du 7 c'est vraiment léger le F50...
Pour ma part c'était que des problèmes de non résistance aux chocs en 5p...tant mieux si ça tient alors ! Perso je suis sur du Foxeer en 65a ou du HW  rotor 65a.
Je kiffe! Bravo belle machine
Un Jéno en 7", c'est cool ça.... Ça complète vraiment bien la gamme, de 3 à 7... Un 10 pour bientôt !?!
Les tests montrent clairement que les bras de 8 c'est l'avenir des grosses frames LR... Ca vole de Ouf, et ta machine est top ! 👌
Le 18/04/2024 at 10:03, nochamo a dit :
J'ai des XNova 2808 1350 kv sur mon KL 7', mais je pensais à tenter des 2808 1500kb Avenger
Ca te parait trop violent niveau conso ?
Apres j'a ides Ovonic 3300 mais aussi des 4500 qui tgiennent bien le coup avec des 1350kv
Je me tate ^^
Une reco pour des 2808 en 1500 à part les Avenger ? F90 c'est better ?( sinon ils ont l'air nickel les BrotherHobby )
il y a 59 minutes, ManuBBXX a dit :
Je me tate ^^
pour moi, je pense que c’est un peu too much, je partirais soit sur les aos 1400kv, soit les F90 1500kv....🤔
  • Bouillant ! 1
Sinon y'a pire xD
https://www.drone-fpv-racer.com/moteurs-xnova-smooth-line-2808-1900kv-unite-8895.html
Mais en 1500 kV ils me tentent bien ( je les ai en 1350, c'est déjà pas mal, mais ca manque encore un peu de peps )
Au niveau des lipo, il faut un nombre de 'C' assez élevé pour pouvoir les exploiter maybe ?
Jai les ovonic en 3300Mah et 4500 mah, 70C si je me souviens bien
ouais alors les xnova a 1900 kv avec une Fiche de test en 5"...... c’est debile au possible..... je comprend meme pas.....
pour les lipo, y a pas 500 choix
cnhl, ovonic ou gnb.... et dogcom a sorti quelques tailles aussi...
le nombre de C, kabab avait fait une video dessus sur les 7" et le nombre de C, mais il l’a virée, donc il disait ptet de la merde..... j’aurais plus tendance a dire que ca va jouer sur la tenue dans le temps qu’autre chose.....
Ça a l'air super cool, les gros aussi... Ça fait 2 ans que j'ai le matos pour en faire un et que je ne fais rien en attendant d'avoir le pré-niveau de pilotage-connaissances requis et le spot de tests. Peut-être qu'à la fin de l'été... J'aimerais bien dessiner la frame moi-même. Merci pour toutes les informations.
Le 16/04/2024 at 09:17, nochamo a dit :
Joli build ! sympa ces expérimentations. Au final peu d’intérêt du 6mm + ces renforts...
2g auraient été la bienvenue sur des toothpick 2" mais en 7".... 😄
En tout cas belle marge de tuning coté blackbox, ça donne envie ! 🥰
il y a 2 minutes, Feisar a dit :
Oui c'est clair, le seul vrai intérêt c'était par rapport à la dispo du carbone en 8mm. Pendant longtemps on n'avait accès qu'à du 6mm. Maintenant le 8mm se démocratise 🙂
Il y a 17 heures, Feisar a dit :
oui ce test était vraiment ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai dessiné mon premier 7"....... comparer du 6 mm + renforts vs 8mm...... avec une vraie BB comparable et objective......
au final, ca met de coté 80% des frames du marchés qui sont basées sur du 6mm + renforts (et qui ont pourtant accès a du carbone de toutes épaisseurs) :
même la récente lumenier 7" JohnnyFPV est basée sur des renforts (d'ailleurs très proche de ce qu'on a testé) qui vont amener au même poids que des bras en 8mm (si on gardait le même bus) :
pour moi le seul débat qui peut "éventuellement" subsister, c'est la largeur du bus :
tu peux effectivement réduire significativement le poids avec un bus long et slim (et en le perçant) , comme sur la lumenier par exemple : tu vas gratter 50 a 80gr , mais tu vas aussi t'attirer des emmerdes : les lipos de ces tailles ont parfois des formes a la con, et tu peux te retrouver a être contraints de mettre les lipo d'une certaine manière pour pas que les hélices viennent chatouiller les cellules, et tu vas fragiliser tout l'ensemble.
ca reste un choix qui peut se justifier dans la recherche d'une autonomie optimale (en faisant des concessions sur la solidité évidement) 🤔.....
mais pour le 8mm, y a vraiment pas de débat possible..... 🤷‍♂️
