Salut, après un gros crash mon câble coaxial s’est arraché, je n’avais donc plus d’image mais encore l’ose.
J’en ai donc racheter un sur internet puis je l’ai installé comme il faut mais je n’ai toujours pas d’image dans le retour…
j’ai débranché et rebranché plusieurs fois mon câble coaxial des deux côtés et toujours rien…
j’ai aussi vérifié la prise qui se branche sur la fc.
Est-ce possible que le vtx du o3 a été abîmé quand le câble coaxial s’est arraché ( j’ai bien vérifié si la prise où est branché ce câble est abîmé mais je ne vois rien) ?
merci d’avance de votre aide
Perso ça m'est arrivé suite à un crash dans un arbre. Le quad a pris des branches dans les petits passage de la framenet a tiré sur la fiche de branchement du câble coaxial sur le Vista, résultats j'ai du passer par un professionnel pour faire de la micro-soudure.
Démonte et recherche voir si ton câble n'est pas déconnecté entre la caméra et le VTX ou s'il n'y a pas un fil de desoudé quelque part.
L'état de mon connecteur sur le VTX après le crash:
Il faut que je démonte le o3 ?
a première vue je ne vois rien d’abîmer sur la prise du câble coaxial sur le vtx
Dans le retour de mes lunettes, j’ai un message d’erreur qui me dit « erreur d’étalonnage de la caméra ». Cela peut il avoir un rapport avec l’absence de l’image dans les lunettes ?
J’ai changé le câble coaxial de mon o3 car celui ci était arraché, mais depuis j’ai un message d’erreur dans mes lunettes et je n’ai pas d’image ( seulement l’osd ).
J’ai donc voulu le calibrer sur DJI assistant 2 mais lorsque je confirme que je souhaite effectuer la calibration un message d’erreur s’affiche tout de suite donc impossible de faire la calibration.
Savez vous comment je peux régler ce problème pour que je puisse retrouver l’image dans mes lunettes ?
Merci d’avance
Le problème vient clairement de ton câble. La seule solution est de vérifier ton montage voire de remplacer le câble si le connecteur est endommagé.
J’ai vérifié plusieurs fois la prise même à la loupe et ça me paraît nickel et ça m’embêterais si c’était ça. C’est possible que le câble neuf soit défectueux ? C’est un axisflying de chez studio sport.
Qu’entends tu pas vérifié mon montage ?
Sinon pour être sur je vais peut être le renvoyer pour en avoir un nouveaux.
Peut être privilégier la marque dji pour le câble 🤔
heu....
ce serait pas un topic en double là ?
a tout hasard t'aurais pas remplacé ton cable coax O3, par un cable coax de vista ?  ou WS  ?
heu....
Non normalement c’est pour o3, c’était bien marqué dans le titre du produit.
J’ai finalement racheté un o3 par manque de temps pour trouver le problème ( j’ai une prestation samedi).
j’essaierai ensuite de trouver le problème avec le nouveau o3..
merci de votre aide, je posterai sur ce topic la solution si je la trouve !
grrr en effet, c'est fusionné merci.
Désolé, j’ai mis 2 topic car il fallait que je trouve la solution rapidement…
encore désolé…
si le câble coaxial est bien branché au niveau de la caméra tu veux dire ?
Oui je suis quasiment sûr, j’ai essayé d’être le plus précis possible est de bien l’enfoncer pour plus qu’il ne bouge.
Je l’ai débranché et rebrancher plusieurs fois mais je n’ai eu aucune évolution…
il y a 1 minute, Gaspard_33 a dit :
C’est ce que j’ai compris…
j’en ai donc acheté un nouveau et je vais essayer de trouver le problème en m’aidant de celui ci
soit la cam est dead, soit t'as abimé un morceau du connecteur, tu seras vite fixé avec l'autre O3.
si c'est le connecteur, vista repair le fait pour 50 balles.....
Ok merci pour l’info! Quand tu parles du connecteur, tu parles de la prise du coté du module de l’o3 ou se branche le câble coaxial ?
Et si je branche une cam dead sur mon nouveau o3 ça ne va pas l’abîmer ?
il y a une heure, Gaspard_33 a dit :
oui
hum 🤔........ sinon, ca voudrait dire qu'a chaque fois qu'on fume une cam, on fume le vtx avec....... 🤔
  • 8 months later...
Désolé du déterrage, mais je viens de recevoir un O3 en RMA et au premier test, il avait ce problème: Erreur de calibration caméra.
(Dans mon cas, j'avais bien un signal vidéo par contre)
J'ai cherché partout et je suis tombé sur ce topic ou je n'ai pas vue de vraie solution.
Si ça peut servir, la voici (ça a marché pour moi).
