Histoire de calmer mes nerfs et mon envie de step full KISS v2 [emoji3]
j'ai commandé une WLA959B même si j'ai longtemps hésité avec la 12428 (c'est mal, j'ai commencé à faire mes cartons au cas ou mme me demande de partir)
et Quelques pieces alu chez BG histoire de commencer à pimper le tout...(heureusement tout n'était pas dispo)
J'ai pas craqué pour la partie moteur brushless/esc/servo pour le moment , d'ailleurs si vous avez des ref à me conseiller
Je vous ferais un petit retour, comme j'ai encore des cam/vtx en stock, ca va etre direct en mode FPV [emoji16]
J' ai aussi commandé une caisse mais une A696-B [emoji3]
Hé, on en parle de mon bato ?!?! Racerstar v2 30a, moteur racerstar low-cost, Futaba, cam aio. Il tient 8-9min full throttle en 4s 1300mah
Modifié (le) par JBF
Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
Fais péter la vidéo au lieu de nous narguer avec une photo paradisiaque 🏖️
Mais c'est clair, c'est juste pour nous faire baver :D
Elle est en cours de montages, la j’en ai 2 a sortir ça va être chaud
Ahhhhhh le con ! J’ai perdu les rush !!! 😮 :(  J’en ai un dernier en 460p sur mon téléphone mais tout le reste a été supprimé
  • Triste... 1
Le 28/04/2018 at 10:21, Motard Geek a dit :
Arretez de rever,  JBF est dans un center park en Moselle :D
Le 29/04/2018 at 00:11, JBF a dit :
Tu dois pouvoir les récupérer sur ta micro sd, j'ai vu qu'il existait un software qui va bien pour retrouver des vidéos effacées par erreur 😋
Merci quand meme  @DronemyRide mais ça marche pas...
Je m’explique : je pensais avoir télécharger mes rush sur mon disque externe, du coup je les ais supprimes de ma carte sd, qui, je le précise, fait seulement 4gb... je vide la corbeille, je vais dans le disque, et la, rien du tout !!! 😮 :( pour le coup et comme le bateau est décédé, je vais faire une vidéo pour en faire un nouveau en résine avec un des meilleurs shapeurs de planches de surf de l’ile si il accepte
Je peux vous mettre les seules images que j’ai encore
Ah  flûte. Dommage car la lumière est top.
 Essaie ça peut-être
www.easeus.fr/recuperer-donnees-carte/comment-recuperer-des-donnees-de-carte-de-micro-sd.html
Modifié (le) par DronemyRide
Allez manque 2-3 pieces alu (surtout les tringles mais tant pis)  mais c'est fun
DSC04821.thumb.jpg.290e7ad632ccc087e497c7767f5285fa.jpgDSC04819.thumb.jpg.8977f20c3f61c2d49cbd15a46e2d61f7.jpg
Je voulais mettre la combo cam/vtx ( y'a encore le bout de M3) sur le toit mais je pense que c'est une mauvaise idée :D je vais la mettre à l'interieur. Vous vous etes branché sur quoi ? direct sur le moteur ou lipo , j'ai vu aussi 2 pad sur le moteur M+, M- ?
Essaye un coup de foremost : https://forensicswiki.org/wiki/Foremost
Ça marche très bien en forensic, donc si tu n'as pas fais X passes sur les blocs tu devrais pouvoir récupérer des datas.
Puis son successeur : https://forensicswiki.org/wiki/Scalpel
Modifié (le) par DJox
il y a 52 minutes, Lexus a dit :
Perso j'ai une TX03 sur une lipo 1S au dessus de la lipo d'origine avec un trou dans la coque de la caisse
Bien vu le coup de la lipo,  merci je voulais aussi partir sur une tx03 ou du genre, j'ai du stock.
