acheter dji o4
Premier Failsafe inexpliqué pour moi hier à 150m... 😓
Ok, j'étais proche d'une ligne électrique, mais je vole souvent dans ce coin (c'est devant chez moi) et je n'ai jamais eu de souci même à 800m. Et là d'un coup, je vois marqué RX LOSS dans l'OSD, suivi d'une chute façon pierre.
Par chance je l'ai retrouvé rapidement (Merci Vifly!), et je n'ai eu que peu de casse. Mais du coup, je vais avoir un coup de stress à chaque vol maintenant... 😰
Durant la dernière session, on a pu observer des failsafes en crossfire également! Donc, rien d'exceptionnel en soi! Ça arrive quoi....
  Le 04/02/2019 at 09:04, Rani a dit :
Est-ce que le froid peu jouer sur la qualité des transmissions ?
Dérouler
Il fait pas super froid non plus vers Montpellier je pense....😉
Modifié (le) par Tonton
Ca ne m'est pourtant jamais arrivé en 2.4Ghz, surtout à cette distance. Je vais upgrader avec le dernier firmware, et on verra bien si ça se reproduit.
  Le 04/02/2019 at 09:10, Sebastos34 a dit :
Si il faisait super froid! On doit avoir environ 10°C en ce moment!!!! [emoji23]
Comment te dire........
J'ai testé le dernier firmware ce week-end, et bin c'est de la balle!!!! ça porte loiiiiiiin!!!!! Et Zéro souci pour l'instant!
Plus ça va, et plus je kiffe mon R9M!
Le dernier firmware flex est top mais j'ai encore des coupures sur une de mes machines.
Je soupçonne le bec 5v de la FC d'avoir des baisses de tension qui provoquent des mini décrochages, à moins que ce soit le R9 mini qui déconne. Diagnostic compliqué...
Sur l'autre machine (r9mm), impeccable !
  • Confus 1
  Le 10/02/2019 at 23:54, Sebastos34 a dit :
Dérouler
Du coup, quand tu dis loin, à quel point tu as fait ton narvalo?
  Le 11/02/2019 at 06:08, Arnotobus a dit :
Dérouler
J’ai observé également quelques micro coupures de temps à autre....
R9 slim+! Mais c’est vraiment rare hein! Jamais eu de failsafe en tout cas, que ce soit en flex ou non!
  Le 11/02/2019 at 06:18, Tonton a dit :
Dérouler
Bon, je dois avouer que mon test de portée était involontaire en fait...😅 Hier c'était orageux, le vent (au sol) était plutôt soutenu mais ça passait encore.
Du coup, je me dis, je vais lancer mon Bixler2 équipé d'un R9 Slim+, et commencer à tourner au dessus de moi puis tester le RTH etc... Sauf que en hauteur le vent était bien plus violent!
Je me suis fait embarquer par le vent et par la même occasion, je me suis fait une grosse frayeur, car face au vent, en vol à plat plein gaz, j'avançais entre 0 et 3Km/h en fonction des rafales. En plus, comme l'avion n'avancait pas face au vent et que je n'ai pas de compas, la flèche indiquant la position "Home" ne fonctionnait pas, le RTH non plus pour le coup.
La seule solution que j'ai trouvé pour le ramener, c'est prendre de l'altitude dans le sens du vent, puis revenir en descente plein gaz... Et au bout de 20 minutes de lutte acharnée, avec mes mains toutes tremblottantes et moites, j'ai enfin réussi à le poser à mes pieds! 😵
Donc, règle Numéro 1, ne jamais faire de FPV avec un modèle sous motorisé un jour venteux!
Modifié (le) par Sebastos34
  Le 11/02/2019 at 08:58, Sebastos34 a dit :
Dérouler
...qui a des ailes.
Car en kwad, ça passe crème. 😛
Sinon en volant assez bas, tu n'arrivais pas à revenir ?
Modifié (le) par GodsWarrior
Bon bein et moi je suis mitigé... j'ai mis à jour le firmwire flex est tout ce qui vas bien sur mon r9mini,
J'ai utilisé la fonction automatique pour gérer la puissance d'emission et j'ai remarqué que très rapidement la puissance monte au max dès que le quad passe derrière un arbre ou un poteau à même pas 20m, j'entend le module qui grésille comme quand je le réglait au max à 1w et le rssi bagotte plus autour des 70% que des 90% habituellement quand j'était pas en puissance auto.
Sinon aucun failsafe mais le rssi est autour des 80% sans dépasser les 100m donc je doit avoir un souci mais clairement je suis pas confiant pour aller loin avec ces réglages.
  Le 11/02/2019 at 09:55, GodsWarrior a dit :
...qui a des ailes.
Dérouler
Oui, en Quad pas de soucis, j'ai déjà volé avec plus de vent, ça se sent quasiment pas, lol. Mais là, j'avais oublié à quel point c'était mou un Bixler 2 (Pourtant bien upgradé...)
En volant plus bas, ça aurait peut-être pu le faire, mais j'étais tellement stressé que j'ai eu du mal à rester concentré... Et puis il y avait des arbres tout autour de moi, donc en descendant je prenais le risque de perte radio ou vidéo. Mais bon, je l'ai ramené, c'est l'essantiel! 😅
@Rani tu as les antennes d'origine ou pas? Car pour ma part j'ai changé toutes les antennes, et ça y fait beaucoup je trouve.
Alors j'ai modifier toutes mes antennes, j'ai mis les version en eu et donc l'antenne du module frsky super 8 en eu et sur le r9mini l'antenne frsky eu copie du imortal t
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Bizarre, ta config est top pourtant. Et tu as quoi comme RX? Parce que moi, autant j'ai une super bonne portée avec le R9 Slim+, autant je trouve que la portée est moyenne avec le R9mm. Mais ça me permet quand même environ 1Km à basse altitude en mode adaptatif.
Alors le Rx c'est le r9mini, apres peut être que je ne vais pas asser loin et je n'ai jamais eu de failsafe, j'utilise la rssi du retour télémétrie peut être que je devrai utiliser une autre mesure ? je ne sais pas je vais refaire des tests dès qu'il fera meilleur.
Le module c'est la première version sans la prise d'alimentation, donc je charge la batterie de ma radio à fond avant chaque sorties
