J'ai un problème avec mon Wizard x220s que je n'arrive pas à résoudre.
En effet, quand je vole, à un moment random, le drone se met à faire n'importe quoi puis s'écrase... Comme si un moteur se mettait à tourner plus vite vite...
Je ne sais pas quoi faire...
Merci d'avance
Ps : matose : Taranis X9D plus, Rx x9r
Moi ça m'a fait ça une fois c'était une des antennes du récepteur qui était mal clipsée. Le drone s'est retourné d'un seul coup.
Sinon, la blackbox est ta meilleur amie :)
Un esc ou un moteur qui chie aussi...Black blox oblige ou changement moteur et ESC bras par bras afin de trouver lequel est défectueux.
Ok.. essai de nous faire un enregistrement HD de préférence; de 3 4 chute de ton drone, afin d'essayer de voir de quelle façon il tombe et essayer de faire un premier diagnostic.
  • 2 months later...
Bonjour tout le monde , j'ai un soucis avec mon x220s qui vol normalement puis a un moment sans manip particulière  se met a tourner sur lui même jusqu'au crash.
J'ai pu me rendre compte a la maison en faisant tourner mes moteurs qu'un moteur s’arrentait  , et se remettait en marche  après quelques
bips qui me fond pensais aux bruit lorsque je branche ma  lipo au x220s.
J'ai flashé mon esc 4 en 1 sur BLHELI les 4 esc étaient bien reconnu mais le problème persiste.
Je suis nouveau dans le monde du modélisme , je ne connais pas les termes technique , si quelqu'un a une idée je suis preneur .
Merci pour l'aide que vous me fournirez .
J'avais le même problème avec mon Wizard X220 et c'était bien un Esc qui merdouillait de temps en temps, ça a l'air d'être monnaie courante avec ce quad.
Il y a 8 heures, Sly a dit :
J'ai pu me rendre compte a la maison en faisant tourner mes moteurs qu'un moteur s’arrentait  , et se remettait en marche  après quelques bips qui me fond pensais aux bruit lorsque je branche ma  lipo au x220s.
Si tu entends les bips d'initialisation d'un ESC alors qu'ils sont déjà alimentés depuis quelques temps, c'est qu'il s'est éteint puis rallumé.
Je pense aussi que l'ESC est à changer.
Modifié (le) par goony
Mouais .... merci pour vos réponses je pense aussi que l'esc 4 en 1 merde ,je vais inversé les moteurs sans grande conviction vu que le moteur qui ne tourne pas fonctionne parfaitement après s’être armé quant il la décidé ,je serais fixé sais on jamais .
Y a t'il un esc plus solide qu'un autre? Changer pour changer il est peut être préférable ( ou pas) d'en mettre un autre .
Merci McCyril , confirmation mon esc est hs ,je l'ai remplacé ,j'ai récupéré celui d'un x220s qui me sert maintenant de pièces détaché, depuis il marche super bien .
Hébéh voilà ! Encore une histoire qui se finit bien :)
Bonsoir tout le monde, j'ai a nouveau mon esc 4 en 1 qui est hs pour rappel j'ai eu la même panne il y a tout juste 1 semaine...
La question que je me pose est la suivante , mon esc étant peut être fragile,il va falloir que j'en prenne un autre , mais ne vaut il pas mieux prendre des esc individuels plutôt que un 4 en 1 niveau fiabilité?
Si l’hypothèse du montage des esc individuel se confirme lesquelles prendre et surtout arriverai-je a les poser ? Je ne suis pas manchot avec un fer a souder mais j'aurais surement besoin d'aide.
Modifié (le) par Sly
Pour les ESC 4 en 1 le seul inconvénient est que si un ESC crame tu change l'ESC 4en 1 complet....
Pour avoir de l'aide, tu as frappé à la bonne porte !! ;)
Mais si ton 2e ESC 4 en 1 à encore cramé moi je me poserais des questions....
il y a 1 minute, toper a dit :
Merci Toper pour ta reponse, ce qu'il faut savoir c'est que les 2 esc ont grillés suite a des crash , pas forcement violent d'ailleur. Ce qui me parait bizarre c'est qu'ils n'ont pas grillé d'un coup , je m'explique 1 moteur se désarmé aléatoirement sur mon X220S puis se réarmé pour finalement ne plus réagir du tout .
Bonjour , j'ai reçu mon nouveau esc 4en1 Hobbywing 40a  suite à 2 esc 4 en 1 grillé en peut de temps (voir message plus haut).
J'ai dessoudé l'ancien , il y avait  4x3 fils pour les moteurs , les 2 pour l'alimentation de la lipo et 2 autres qui semblerait être les Vbat et  gnd . Mon interrogation et la suivante , très certainement basique pour la plupart d'entre vous (J'ai honte:$!!) Mais je ne sais pas où brancher les Vbat / gnd sur le nouveau esc .
Pour rappel j'ai un x220s  .
Merci pour votre aide il me tarde qu'il vole !!
  • 2 years later...
Il y a 2 heures, gael.martin fpv a dit :
je suis nouveau dans le racer et quand j'ai braché mon drone wizard x220s la batterie a fumée avec l'esc . et quand je vais dans beta et que je met le manche des gaz afond deux des moteur baisse en itenssiter. help
Help... !!! Bonjour ! Merci ! Et un Carambar ?
