Smoke stopper 2.0
Fpvmontréal
Salut à tous alors petite découverte de RaceDayQuads , un petit smoke stopper sympas et pratique , il me semble qu'il vaut 4/5$ USD
Ca change du classique avec ampoule
Led verte , led rouge si il y à un problème
Super pratique, j'ai jamais vérifié mes montages à ce niveau parce que si j'ai un doute sur une soudure je refais, commandé y'a peu chez "DFR" ce truc pas cher qui peut t'empêcher de cramer des trucs qui vont t'obliger à vendre un rein....
Du coup pour ceux qui ont des doutes... Ou juste qui se la pète pas et ont envie d'être sur, sage achat.
Joli Caméléon !
Modifié (le) par AeroSoap
Trouvé ça : (pas beaucoup plus clair dans mon esprit o.O)
En branchant cela entre votre batterie et votre quad, vous pouvez limiter le courant à votre quad. Si la LED est allumée, il n'y a pas de court-circuit. Si le voyant est éteint, clignotant ou éteint, il y a un court-circuit et vous devriez vérifier votre quad. C'est un excellent outil, mais nous vous recommandons de le jumeler à l'aide d'un multimètre pour vérifier les shorts afin de vous assurer que vous n'allez pas griller vos biens précieux!
Le bloqueur de fumée RDQ utilise un fusible réarmable (PPTC). Les connecteurs sont de haute qualité Amass XT60.
C'est simplement pour avoir une chance de sauver l'électronique en cas de court circuit.
Ça s'intercale entre la lipo et le xt60 de l'alim principale, si jamais il y a court-circuit, une lumière rouge s'allume et le smoke stopper récupère l'énergie et éviter de flamber l'électronique.
Perso j'ai découvert le SmokeStopper sur ce topic RCG : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2327875-DIY-SAVE-YOUR-ELECTRONICS!-BUILD-A-SmokeStopper™-!
Et cette image explique plutôt bien son fonctionnement je trouve :)
+ cette phrase :
Citation
The wattage of the light bulb is chosen such that if there's a dead short in the device under test, instead of allowing massive current to flow and letting out the Magic Smoke, the bulb will glow and only the amount of current needed to illuminate the bulb will flow. This only needs to be enough to allow the device to initialize; not enough for it to operate at full power.
Le 12/02/2018 at 05:49, selony a dit :
Il était dispo sur DFR il y a 2 jours. je l'ai loupé.
https://www.drone-fpv-racer.com/smoke-stopper-by-rdq-2775.html
Pour info, il y a le même système en moins cher sur HK
https://hobbyking.com/en_us/boom-stopper.html
