En gros il dit la même chose que sur sa première vidéo: Betaflight 3.3 et Butterflight volent très bien, pour lui il ressent pas vraiment de différence.
La nuance vient du fait qu'il dise que c'est pas "scientifique" de se baser que sur son avis, ce qui est tout à fait vrai. Et que donc chacun devrait tester et choisir entre celui qu'il préfère.
il y a 31 minutes, Arnotobus a dit :
Oui et Uav tech dit à peu près la même chose. Les 2 filtres sont quasi identiques.
Si vous avez la patience voici pas mal de réponses à vos questions :
Pour ma part après quelque test sa tourne mieux qu’en 3.2.5 en stock, pour une machine sur 2 je dirais .
J’ai essayé 8/8 dshot600 sans OC et c’est là que j’ai eu les meilleurs résultats, peut être car nécessitant moins de filtrage.
32/16/16 avec OC à 196 j’ai moins aimé et plus de réglages à faire derrière mais c’est normal.
Sur le papier le résultat du filtrage est le même pour butter et beta , mais le procédé est différent , et inclue forcément des avantages ou inconvénients comme l’explique les devs.
Si autant de gens on senti une différence sa n’est pas pour rien, bien sûr que l’effet placebo est un peu de la partie, mais quand même , il faut essayer, suivant les machines les résultats seront différent .
En tout cas sa promet pour l’avenir de cette fork .
 https://youtu.be/OR-772OqRoQ
Lire un post quasiment entièrement rédigé en Klingon est très déroutant  :)
Merci à vous, habitants d'Oxo
La Denrée.
Ptite discussion entre gars qui kiffent un peu Kiss je l'avoue mais ça ne ressemble pas qu'à du troll :)
Source : http://bit.ly/2CPUVSF7
En gros les 2 CPUs ne font pas beaucoup mieux qu'un seul F7... Par contre ça permet d'exécuter à la fois du code fermé et du code ouvert 9_9
Quand je vois toutes ces galères de looptime, filtre, filtre stage 2, pas filtre, CLI... Jsuis bien content d'avoir mon quad principal sous Kiss :P
De toute façon butterflight est GPL, l'idée d'en avoir un bout fermé serait extrêmement compliqué et dans l'interview avec Kabab les dev ont bien dit que le but est de rester Open source et pourquoi backporté les évols sur Betaflight. L'aspect multi processeurs ne fait que suivre l'évolution de l'informatique et électronique 9_9
Le 08/03/2018 at 11:46, raskar a dit :
Hmm pas trop d'accord, l'évolution de l'informatique ces dernières années c'est le multi cores pas le multi processeurs. Au final il n'y a que les applis serveur et les super calculateurs qui sont en multi cores et c'est surtout pour exécuter des tâches facilement parallélisables et synchronisables.
Ici on est sur du temps réel, avoir 2 procs est un gain de puissance, mais il faut encore que ça ne soit pas absorbé par la latence des "syncs" entre cpu. L'avenir nous le dira :)
En attendant j'ai choppé une revolt v2 sur HK à 16€ pour ne pas mourir idiot.
Modifié (le) par Lork
Si on regarde le câblage je dirais oui. Le TBS a son smartaudio branché en tx5
Je sens la FC qui a dut être conçut pour BF et ils ont bifurqué à la dernière minute mais la production était déjà en cours...
Le 05/03/2018 at 09:52, ResO a dit :
Pour pas mourir bête... j'ai une hobbywing f4 combo, 4 racerstar qui trainent un r-xsr un vtx (pas smart) et une swift micro... du coup je vais tester ca !
Moi j'ai la frame :)
Je crois que je vais me laisser tenter par une bonne grosse "Tart-IN".
Tous ces filtres miraculeux affectent ou améliorent la qualité de la vidéo d'accord, mais pour le pilotage pur, n'est ce pas un peu de la branlette ? (en tube)
Keufran.
il y a 6 minutes, naviluminor a dit :
Tous ces filtres miraculeux affectent ou améliorent la qualité de la vidéo mais pour le pilotage pur, n'est ce pas un peu de la branlette ? (en tube)
Ah ben non, justement. Ces filtres permettent une lecture beaucoup plus rapide du gyro. Ils ne sont là que pour améliorer le pilotage. Sauf si j'ai loupé 25 posts....
