acheter dji o4
Bonjour à tous
Alors voilà comme dis dans le titre je fais un petit tuto pour modifier le masque ev800 en diversity
Alors le résultat n'est pas très esthétique vous me direz mais le résultat est bien là
Pour cette modification j'ai acheter un quanum hb5808 et bien sûr enlever le module d'origine du masque
Il n'y as que 4 fils à souder le ground/5v/audio/vidéo l'audio n'est pas obligé mais je vole avec le son moi !
Après juste à couper un peu le plastique du masque pour laisser passer les pins du rx bien sûr je n'ai pas réussi à la mettre à l'intérieur directement il n'y avait pas assez de place
Pour plus d'explications je vous mets les photo en pièce jointe
Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas bien sur ;)
QuadrialementxD
  • J'aime 7
Vraiment sympa !
Si tu veux upgrade encore un peu plus, sur mon Ev800 j ai intégré pour ma part un DVR avec des boutons déportés sur le dessus
Modifié (le) par ketshoo
Merci pour le tuto! A essayer, ca a l air top.
Mais pour l'instant mon probleme majeur avec ce masque est l'autonomie.
Quelqu’un aurai t’il une solution?
Je voulais remplacer la batterie mais je n'ai pas trouver de plus grande capacité en 1S. Savez-vous si ça peut prendre du 2S sans soucis?
Modifié (le) par etienne etienne
Oui ça prend le 2/3s mais avec le câble qui est fourni avec pas en direct comme avec la batterie d'origine
En revanche aucun soucis de ce côté là la batterie tiens bien pour ma part
Voila le principe :) Je devais faire un article a l'époque mais pas le temps...
  • 2 months later...
Je ne connais pas le mappage de ce PCB, mais avec un multimètre en mode continuité tu devrais pouvoir t'en sortir. Gratte un peux là où les pastilles ont été arrachées histoire de trouver du cuivre afin de pouvoir y pointer une sonde du multimètre, puis suit les traces autant que possible pour chercher où te raccorder au mieux. Tu as de fortes chances pour que ça passe par des diodes, résistance, ... pas loin. C'est alors simple de souder un fil sur le côté d'un de ces composants.
Si jamais tu te retrouves sur une patte hyper serrée genre pin de µC, tu peux utiliser du `magnetic wire` très fin pour t'y raccorder histoire de ne pas souder plusieurs pins ensemble 😉
Aïe aïe aïe la je ne suis pas sûr que tu puisse faire ça tu as dû y aller fort pour toute les retirer il y en a plus une seule !
Avec un multimètre oui tu devrais pouvoir trouver en le mettant en test de conductivité
  Le 08/06/2018 at 14:21, DJox a dit :
Dérouler
Genre pour le 5v me pointer sur le composant au bout du trait
  Le 08/06/2018 at 14:22, doulbix a dit :
Dérouler
Oui j' ai juste relève la partie du bas est tous est venu avec
