il y a 10 minutes, Motard Geek a dit :
A priori j'ai tout branché correctement mais j'ai jamais pu récupérer la conso de mes 4 en 1 Aikon 😞
Ok bah merci pour l'infos ! Du coup je touche pas au bridge ? Ou bien je bridge CRNT pour avoir au moins la tension lipos dans l'OSD ?
Moi j'ai mis le TLM des ECSs sur le RX4 du port 4 en 1 de la FC et j'ai bridgé RX4 comme le 2ème exemple :
2018-11-12 17_01_00-HELIO_SPRING_SCHEMA_CABLAGE.jpg.cb8283bb25e6c56785d3f748b899362f.jpg (3210×2800).jpg
La tension est mesurée par l'alimentation de la FC donc aucun souci à ce niveau si elle est en direct LiPo y'a rien à faire 🙂
Ok je te remercie. Par contre j'ai pas de sortie 5V sur l'ESC donc elle sera alimenté par la sortie vbat. L'exemple 2 c'est pour l'alimenter en 5V si je dis pas de connerie .
Du coup je bridge seulement rx4 au cas ou la TLM veux bien fonctionner et je touche a rirn d'autre c'est bien ça ?
  • 1 month later...
Salut, j'ai reçu ma helio spring v2.
Cependant lorsque je veux la flasher et que je clique sur flash firmware, j'ai une erreur : Aucune réponse du bootloader.
Avez vous une solution ?
Pour info, le dynamic_filter est désactivé dans le code du FW Butterflight de la Helio (on voit l'option dans le GUI mais l'activer/désactiver ne fait rien !).
Pour ceux qui voudraient passer cette carte en Betaflight et avec un dynamic_filter qui fonctionne réellement: le FW se trouve ici: https://drive.google.com/drive/folders/1856aGdvETYVgXMAHjV9NyuPbxIv0PSOm
A utiliser avec la dernière version du GUI Betaflight.
/!\/!\ => faites 10 secondes de vol, posez-vous et checkez vos moteurs avant de vider une lipo /!\/!\
Merci à UAV Tech
Modifié (le) par toper
Normalement, ça le fait tout seul. Tu utilises Butterflight ou pegasus comme GUI ?
Moi ça ne passe jamais au premier coup.Faut que je déconnecte l'USB et reconnecte pour que la FC passe en DFU (toute seule)
J'ai également un autre problème au niveau des modes:
Lorsque je rentre l'armement avec les bons inter qui fonctionnent et que j'arme la case reste grisée et le drone ne s'arme pas.
Pareil pour le buzzer lorsque je switch dessus il sonne pas.
Modifié (le) par Jumnico31
il y a 3 minutes, Jumnico31 a dit :
Si ta carte est connectée en USB, le drone ne s'arme pas, c'est une sécurité depuis je sais plus quelle version. Que la case soit grisée, c'est normal. C'est ton curseur jaune qui doit venir en bonne position.
il y a 11 minutes, Jumnico31 a dit :
il y a marqué l'erreur de tout à l'heure
Oui, ça veut dire que la FC n'entre pas en mode DFU.
ok merci beaucoup l'armement s'effectue désormais.
Par contre mon buzzer ne sonne pas alors qu'il est bien souder aux ports buz + et -
Du coup pour le DFU tu as une idée ?
Pour ton buzzer, ça doit surement venir du RX_SET qui ne doit pas être coché ?
Les firmware du gyroscope i-muf. Passe en unleashed !!
  • Confus 1
0.2.1 normalement
Dis moi si tu galères avec pegasus.
