Jcrois vraiment que jvais arrêter de bricoler les cartes *flight de merde...
Le seul truc que j'ai fait sur mon PC depuis la dernière fois c'est brancher une Kiss FC v1. Depuis impossible d'avoir des pilotes correctes pour le mode DFR de cette foutue Helio.
ImpulseRC Driver Fixer me dit "unexpected number of devices detected".
Le configurator est fermé. J'ai essayé plusieurs ports USB et supprimé les pilotes à la main...
EDIT : après N reboot et tentatives d'installation de drivers j'ai enfin pu mettre à jour ODIN et sélectionner le PID Profile 2 on verra ce que ça donne cet aprèm :)
J'ai déjà eu cette erreur et il me semble que ça passait quand même. ...
Pareil. Vidéo as soon as I receive my gopro.
Bizarre que ça soit mou comme ça. Je ferai aussi une video en pid stock pour comparer (en 4S)
Modifié (le) par toper
  Le 03/06/2018 at 18:12, Motard Geek a dit :
En profile PID 2 j'ai l'impression d'avoir un RaceFlight stock, trop mou
Dérouler
C'est donc au choix. PIDS BF ou PIDS Raceflight
and more:
1. Download and install this configurator
    Windows - https://flyhelio.slack.com/files/U99T17MN3/FAZ6YHKFG/butterflight-configurator-installer_10.4.2-odin_win64.exe
    MAC - https://flyhelio.slack.com/files/U8GL942AY/FAXRDRTGC/butterflight-configurator_10.4.2-odin_macos.dmg
2. Download and install this firmware (Full Chip Erase) https://flyhelio.slack.com/files/U8GL942AY/FB57T8W9L/heliospring_butterflight__odin_elastic_q_alt_mebbemtofix_buttered.hex.zip
3. In CLI run imufupdate
4. DO NOT copy in your previous PID/filter config, only copy Rates/OSD/Port Config/FC orientation etc
5. Raise gyro to 32/32 and use Multishot (don't forget to calibrate)
6. Go fly and have fun!
7. Tune PIDs (if required). For a base tune see PID Analzyer https://www.youtube.com/watch?v=nXfvbvimkaw
  (Keep in mind PID Analzyer is not really a indicator of flight "smoothness" but just an indicator of how close it stays to the setpoints)
8. Once PIDs are tuned (if required), then play with Q and W. Try Q of 3000 and W of 64.
Le ms c'est toujours pareil. Il est conseillé depuis le début mais si tu aimes le dshot1200 tu peux laisser comme ça. Test pour voir.
Quelques vols avec la dernière version « Odin Elastic » , de très bonne sensation en vol avec les paramètres par défauts. Très content de cette carte.
Moi je suis confronté depuis le début à des vibrations... Je vais changer de frame.
Pour info, le Proshot est désormais dispo avec la héliorc sous réserve de flasher la dernière version de Blheli_32 sur vos ESC (V32.43).
Les étapes d'installation / tuning de la HelioRC:
  Citation
 Windows (32bit) - https://flyhelio.slack.com/files/U8GL942AY/FBACHLGKS/butterflight-configurator-installer_10.4.3_win32.exe
 Windows (64bit) - https://flyhelio.slack.com/files/U8GL942AY/FBC4XUPHV/butterflight-configurator-installer_10.4.3_win64.exe
 MAC - https://flyhelio.slack.com/files/U8GL942AY/FBC0S0WBY/butterflight-configurator_10.4.3_macos.dmg
 Linux - https://flyhelio.slack.com/files/U8GL942AY/FBACUT77S/butterflight-configurator-10.4.3-1.x86_64.rpm
2. Download and install this firmware (Full Chip Erase) https://flyhelio.slack.com/files/U9QARG5L5/FBAKUAQ4Q/butterflight_3.5.2_msd_1.0.0_imuf_1.0.7-odin.zip
(Keep in mind PID Analzyer is not really an indicator of flight "smoothness" but just an indicator of how close it stays to the setpoints)
*Note (1)*
Filter Settings
- Buttered PIDs are now ON by default for all profiles
- D Term Setpoint, Weight and D Term Notch all have no effect when Buttered PIDs is ON.
- Leave Anti-gravity OFF
- Leave Airmode ON
* Buttered PIDs = new PID controller
*Note (2)*
ESC protocol to gyro speed
32/32 use either Multishot or Proshot1000 (if you can’t live without turtle mode)
16/16 use either Multishot or DSHOT1200 or Proshot1000
* Multishot is preferred in all situations
* To use Proshot1000 you MUST update your ESC firmware from BLheli Github. You need at
  least v32.43 “notice the 3 on the end”
* DSHOT1200 was never designed to run with 32/32 gyro. The result is packet loss.
*Note (3)*
LUA script for your Taranis
Download from https://github.com/ButterFlight/butterflight-tx-lua-scripts/releases
How to install https://github.com/ButterFlight/butterflight-tx-lua-scripts/wiki/How-to-install
* Changing of IMUF values Q/W is currently NOT working
Zuldan [4 h 17]
a mentionné le fichier d’OrneryD
73 MB Binaire
Zuldan [4 h 17]
76 MB Binaire
Zuldan [4 h 17]
butterflight-configurator_10.4.3_macOS.dmg
85 MB Binaire
Zuldan [4 h 17]
83 MB Binaire
Zuldan [4 h 17]
a mentionné ce fichier
Butterflight_3.5.2_MSD_1.0.0_IMUF_1.0.7-ODIN.zip
513 kB Zip
Dérouler
J'ai test hier la dernière version d'Odin en 32/32 MS sur mon nouveau build RR5 Lite avec Helio (sans toucher aux PID) et ça vole nickel 😍
Oui ça vole comme un Kiss en stock. Moi j'ai des vibrations donc je vais changer de setup pour faire un racer mais je suis très content de cette carte. Vivement une heliorc dual F7 proshot2400 !! [emoji7][emoji7][emoji7]
  Le 16/06/2018 at 11:58, toper a dit :
and more:
Dérouler
Y'a un truc simple pour retrouver toutes ces données à jour ? Sérieux c'est une vraie bouse Slack... Peuvent pas faire un site comme tout le monde 😞
EDIT : j'ai trouvé le Pinned Items, c'est déjà ça. Par contre je vais encore batailler avec la carte non reconnue par mon PC (que j'ai utilisé y'a peu pour flasher une Kiss).
Je suis passé de 40% de CPU Usage en DShot1200 à 35% en ProShot1000 sans ACC. 39% avec ACC du coup jme suis remis mon inter panique avec le mode stabilisé 🤨
J'ai plus qu'à tester le turtle mode et surtout la télémétrie des ESCs qui n'était pas complète en DShot !
Ms only je crois...
Oui ils ont encore des choses à améliorer. Moi le cpu ça m'inquiete pas trop vu qu'il est dédié au gyro. Il a encore de la marge du coup.
Je suis dépité, je poste ici à tout hasard mais je pense que c'est mort pour ma Helio ... qui a volé moins de 10 lipos ... j'explique :
Suite à un crash pas forcément très violent, la Helio n'est plus alimenté quand je branche la lipo ; du coup je check le JST entre l'esc 4 en 1 et la Helio, pas de soucis sur les fils mais FC non alimentée ...
Je teste en USB sur l'ordi, la carte fonctionne
Je teste ensuite avec le pad VBat en haut à gauche de la carte en shuntant bien le pti pad vbat, sans succès ..
Je teste ensuite en alimentant en 5V en me disant que le régul 5V est dead en shutant le pti pad 5V cette fois, sans succès ...
Je n'ai plus d'idées 😭
IMG_20180623_174638.thumb.jpg.2512b73a2153e35e8309221cb5354ecb.jpgIMG_20180623_174708.thumb.jpg.daf785f18f83d0ce35b349d23ecab261.jpg
Modifié (le) par Med974
