je post ici mais je ne suis pas certains que ce soit la bonne section.
Je possède une runcam eagle dont la bague de serrage à casser, vu le plastique, ce n'est pas étonnant.
Auriez vous une référence pour la remplacer par un écrou acier classique ? j'ai vu que c'était du M12 mais je ne connais pas le pas qui à l'air très fin.
Vous remerciant par avance.
oui j'ai bien vu, mais bon la bague à casser au premier crash :/ si il faut une bague par crash ça va vite couter chère :/
d'après ce que j'ai trouver, c'est du m12 x 0.5 (m8 x 0.5 pour la mini) reste plus qu'a trouver un écrou autre que plastique
bon j'ai bien trouver mon bonheur mais par lot de 100 à 77€HT ...
on va tenter autre chose du coup : https://www.thingiverse.com/thing:2808504
Modifié (le) par albebert
Sinon tu met de la loctite....mais fait attention à bien la régler rapidement avant que la loctite sèche
L'écrou en impression 3D, je n'y crois pas trop...
Sinon, un petit pâté de colle à chaud, ça peut s'enlever à la pince en cas de besoin.
pas bête la colle chaude.
la cyano on oublie, il faut que ce soit démontable.
pour l'impression 3D franchement c'est pas loin de fonctionner ! faut que je check la calibration de mon imprimante mais ça rentre, bon ça sort pas côté support d'impression (trop écrasé je pense)
La cyano si t'en met pas un paquet, ça tiens pas tant que ça, tandis que la colle chaude te frauda un paquet, et ça va faire sale :P
Il y a 3 heures, shifty73 a dit :
🤣 tin tu bosse aussi bien que moi sur les cam apparement ....me sent moin seul du coup !!!
Pis eh en plus j'ai appris tout seul hein, si ça c'est pas de l'apprentissage de compet' 💪
B|
A y est elle est réparé et fonctionne à nouveau, un truc chelou cependant..
Lors de la première remise sous tension (après remplacement de la coque et de la lentille :|) elle a de suite envoyée une image correcte mais la deuxième fois zobi, je me suis retrouvé avec une image façon Woodstock sous LCD, couleurs pastels de fou avec de méchants halos .. je l'ai ré-ouverte et re-refermé (après nettoyage scrupuleux de la dalle) et depuis ça marchouille (une lipo vidée) bref je n'ai rien compris, juste que les chiffonner scrountcher n'est pas la meilleur idée :ph34r:
RunCon.
L'Eagle 2 se retrouve vraiment à ras de la cage, limite saillante d'ailleurs, je me demande si la Predator mini ne serait pas plus adaptée dimensionnellement 🤔
Franck.
La micro est vraiment micro...
Sur mon Chameleon TI, ça fait pitié !...
Hello
Lorsque vous montez une Eagle 2 (ou autre modèle Runcam) les utilisez vous tel quel ou intervenez vous systématiquement dans leur menu de réglage ?
Magouillez vous les paramètres internes ? (si oui vous faites quoi ?)
Depuis le début mon assemblage "rooster" soufre d'un retour vidéo médiocre face à mes autres jouets, je n'ai plus de problème de parasitage (comme au début) mais l'image reste moche (les couleurs sont chaudes mais "bavent" un peu je trouve et le grain est pas terrible)
Chez Foxeer c'est la même ?
Kcnarf.
Il y a 6 heures, naviluminor a dit :
Je n'ai jamais bidouillé le réglage par défaut.
