Je veux vous présenter un appareil qui vous permettra de savoir si vous avez besoin ou pas d'un condensateur sur votre machine.
En cas de problème vidéo ou autre, vous n'aurez plus besoin de démonter votre machine si vous utilisez cet appareil.
Vous aurez juste à brancher cette appareil entre votre lipo et votre quad pour voir si le condensateur solutionne votre problème.
Pour faire ce montage j'ai juste eu besoin de :
XT60 Mâle Femelle
Condensateur 1000uf Faible ESR
Gaines Thermorétractables
- Étain
IMG_20180408_180012.thumb.jpg.0a198fdd899a932dfe804bb8cc455753.jpgIMG_20180408_175954.thumb.jpg.7d1b298e363e6f54fc5d9ab83e556d36.jpgIMG_20180408_175944.thumb.jpg.0655d6c696062e200fabc05a5f1ab586.jpg
  • J'aime 3
  • Merci ! 3
Malin comme montage, j'aime beaucoup ce genre d'idée ! Je vais le tester car justement j'ai un doute sur l'utilité d'un condensateur dans une de mes machines.
Merci pas con comme idée je testerai aussi :)
Tu as mis un peu de câble entre les deux XT60 ou elles sont juste soudées entre elles?
Modifié (le) par bleep
Merci pas con comme idée je testerai aussi [emoji4]
Non pas de câble
Ah oui bien cool...
Dans le même style, je mettais sur mes moteurs avion des connecteurs or qui facilitaient le remplacement soit moteur soit esc mais je n'en vois pas sur vos quads... fausse bonne idée ou?
Ah oui bien cool...
Y'a des moteurs livrés avec des connecteurs "bullet" mais c'est rarement utilisé je crois, principalement pour le poids et ptêtre parque moins fiable ?
Il y a 3 heures, DronemyRide a dit :
Ah oui bien cool...
ouais pour les fans du light c'est pas le top, quoique 12 connecteurs 2mm ça doit pas faire bien lourd. Sinon jamais de soucis sur mes avions (esc 35A, moteur Hyperion Typhoon... à l'époque ;)
@Lexus et bien sur je te pique l'idée aussi
Si tu veux changer soit le moteur et soit l'ESC, ça te fait 24 connecteurs. :)
3 entres le moteur et l'ESC et 3 autres entre l'ESC et la FC/PDB
Il y a 10 heures, DronemyRide a dit :
J'ai des connecteurs sur un de mes quad. Je me disais que c'était plus rapide à croiser les fils si les moteurs tournaient dans le faut sens où pour changer un moteur hs. En une année je n'ai pas cassé de moteur. Et au final ça prend plus de temps à souder tout les connecteurs que de souder directement les fils aux bon emplacements.
Et avec les connecteurs tu dois perdre vraiment très peu en poids
