Il me semble que le fil blanc est le sbus-in ... Et donc celui pour la redondance. Enlève le.
Le jeune est pour le smartPort et donc la télémétrie. Pour commencer desoude le.
Ou vérifie que tu es bien sûr smartPort sur uart où tu l'as soudé.
Pour le sbus-out (fil vert) soude le là où il faut pour ta kakute
Je viens de regarder... Tu as mis ton fil jaune qui est pour la télémétrie a la place du vert...
Donc met le vert a la place du jaune.
C'est éxacte mais je n'est ne l'est pas brancher. Y a t'il une méthode pour l'enlever de l'embout?
Oui le Cutter ^^ avec la pointe du soulève le petit bitonio qui retient le câble et te l'enlève.
Pour la télémétrie et le récepteur... Je te conseille vivement de relire la page 8... Surtout le dernier encart avec le schéma.
Petit problème l'UART4 n'apparrait pas sur BF.
Mdr effectivement tu vas avoir du mal.
Le 6 y est ?
Au pire tu mets a la place de la télémétrie sur le 1
maintenant que j'y pense je n'ais pas fais la maj du R-XSR mais par contre j'ai fais la maj du recepteur de la taranis!! ça peux jouer?
Carrément
Lorsque tu auras fait la maj remet les fils correctement comme dans la doc
Ahhh! bon par contre faut que j'attende mes cables de rechange  du r-xsr maintenant... j'ai fais une boulette en m demander à quoi pouvait servir certains câbles !! D'ailleur le câble qui sert a la MAJ, j'ai vu sur certaine video qu'il faut intervertir 2 fil? (les fils avec l'embout noir)
