J’ai retester le simulateur mais sans radio commande (juste à la manette) c’est pas top! J’espère que y aura pas de soucie au montage ^^. Pour le Condo y a une marque en particulier ? Je vois beaucoup panasonic revenir!
Oui un panasonic, prends un low-ESR, sur le simu je mets une manette de PS4, même si c'est pas le top j'essai de nouvelles figures
panasonic low ESR en 1000 a 35 Volt
c'est du tout bon !
et tu vas te faire une trés belle machine
Impec! je viens de le prendre sur drone fps racer. Bon par contre rupture de stock pour le fatshark hbo et précommande en rupture pour le rapidfire.
Et oui pour la manette C’est chiant le retour au neutre!
les HDO sont en rupture de partout !
pareille pour le recepteur
moi je me suis trouver des skyzones V02S a 200 € en occasion et je regrette pas un brin
juste av j'avais un masque EV800D et grosse difference !
mon recepteur fonctionne a merveille et je les trouves trés correctes et je me dis que les HDO seront pour plus tard et encore je suis pas sur
car je suis vraiment trés bien avec mes skyzones
tu te fais deja un trés beau quad attend un peu pour investir sur les lunettes d'etre sur d'adoré cela
un masque ev800D par exemple coute dans les 70€ et crois moi que pour commencer c'est LARGEMENT sufisant
apres une fois que tu manies bien et que tu commence a bien géré la tu passe a plus gros
regarde les video de AIRFLEX
https://www.youtube.com/watch?v=yLJ_k72XgGw
et tu a aussi J-true dans ses premieres video il est en EV800D
https://www.youtube.com/watch?v=0mce3j1qOmQ
et pour le simulateur j'ai velocidrone
je les ais tous tester et j'ai le plus appris avec celui ci
Enfaite je suis assez chiant au niveau de la qualités de l’image ^^. Honnêtement j’ai fais 3 session de drone fpv chez un pote et j’ai adorer ça ! C’est tellement grisant !
tu appelles quoi qualiter d'image ?
car je t’assure que je vois très très bien
en plus renseigne toi sur la résolution maxi que peux envoyer un VTX tu verras que tu seras loin de la HD ....
après je te dis pas achète du skyzones, je te dis juste patiente un peu avec du matos dis standard vois ce que ça donne et ensuite investis ...
Oui je sais bien que ça reste de l’analogique mais le rendu des lunettes (me parait je ne l’es jamais vu!) vraiment pas mal. Après je vais quand même regarder se que vous me proposez!
ce qui me fais drôle c'est le budget lunettes tu es presque no limite
mais pour le chargeur de batterie qui est peut être plus important que les lunettes tu fixes une limites
moi je prendrais de bonne batterie de marque et je prendrais un tres bon chargeur
une très bonnes FC avec de très bon ESC et de très bon moteurs alimenté par une bonne batterie charger de façon moyen ben c'est de la puissance et de l’agrément en moins
sans compter le durée de vie des batteries
et vue que tu débutes je pense que tu vas pas tout exploiter , donc commence un peu plus simple sur les lunettes/masque et prend plutot du matos qu'il vas te manquer
helices/batterie/outillages/sac de transport/sac a lipo
car crois moi c'est rageant de rentrer car il te manque un outils ou une babiolle
par exemple je suis en vacance en italie et j'ai un sac plein de tous ce que j'ai besoins et heureusement car le premiers jours j'ai du changer un fils d'un de mes ESC qui c'est pris un coup d’hélice sur un crash
image en vacance 10Jours et quad bloquer des le 1er jours ....
attention je te critique pas, j'essais juste de te conseiller du mieux possible pour que tu commences d'une bonne façons sans te dégouter !
Ne tkt pas je le prend pas mal ^^. Pour les batteries je compte m’en prendre d’autre mais pour l’instant faut vraiment que je vois comment marche le chargeur (les cycles etc) la c vraiment la découverte donc j’y vais à taton (et d’ailleurs heureusement que vous êtes là pour les différents conseils).
Pour les lunettes j’avais cette idée pour les HDO mais je suis pas fixé dessus en plus vous êtes quand même pas mal à me dire de tenter autre chose avant donc pk pas je vais essayer de tester d’autre casque/lunette se week-end.
pour les batterie compte 4mn d'autonomie et compte 1H de charge en 1C
moi je tournes sur 9 batterie et 2 chargeurs
cet apres midi en ballade dans les alpes italiennes j'ai passer 6 batteries sur différent coin et depuis que je sui s rentré je recharges (j'ai commence a 19H30) et j'ai encore 2 batteries a faire
car j'ai aussi la batterie de mes lunettes a faire ...
donc en chargeur j'ai un IMAX B6 de chez skyRC ( un original) ben j'ai des défaut de tension dessus il manque à chaque fois un peu de charge (il stop a 96%)
donc je me suis pris un isdt avec un transformateur en 19V et j'ai acheter une XT60 et j'ai fais mon cordon de branchement pour l'alimentation
donc sois j'alimente par une grosse batterie sois par un transfo
et pour brancher une batterie j'ai acheter une paraborde qui se branche sur le chargeur et qui me permet de brancher les batterie que je veux
mon transfo d'alimentation en courant en 19V et celui de mon fer a souder (un TS100)
pour mon chargeur j'ai pris cela chez drone fpv racer et ils sont top pour les conseils et le prix
Salut, @Altas alors tu en es où de ton apprentissage ?
PS super machine que tu te montes [emoji39]
Envoyé de mon Nexus 9 en utilisant Tapatalk
  • 11 months later...
re-bonjour à tous ! Donc petit retour après montage! Grosso modo tous c'est bien passer jusqu'aux Bind du frsky r-xsrn... (et je n'est toujours pas la solution).
Malgréer le super tuto de cette chaine impossible de faire bouger les différents axe sur bétaflight! Si une âme charitable pourrais m'aider....
Merci d'avance!
il y a 48 minutes, Atlas a dit :
Merci d'avance!
Bonjour, je n'ai pas suivant tout ton topic mais :
ton r xsr ainsi que ta radio sont ils dans la même protocole de région ? Genre eu lbt ou fcc?
comment as tu câble ton r xsr sur ta fc? As tu mis a jour ce dernier ???
Une autre piste avec le R-XSR est que le RX est en ppm et non en sbus.
Cela m'est arrivé...
