ok pardon @Jumnico31
ok avec toi pour les 2306 c'est ce que j'ai en AMAX et c'est un vrai régale et je suis en 2500KV
Après si vous dites que ça le fait aussi en 23xx pour la même chose ça me vas aussi. D'ailleurs petite question vous pouvez voler combien temps en moyenne?
je fais entre 3mn et 3mn 40
ça dépend de ta façons de gére les sticks
mais au début tu vas tabler sur les 4mn
c'est pour cela que je te conseils de prendre plusieurs batterie
perso j'en suis a 9 batterie en 4S de 1500Mah de marque diverse
et j'en ai encore 3 qui  arrive de chine la !
par contre n'oublie pas un très bon chargeur c'est encore plus important que les batteries
pour moi c'est du ISDT, un vrai chargeur pas trop chère (dans les 50€)
bon choix le chargeur,
et pour le moteur j'ai sur ma Frame MOKA Berserker des moteur TATUU en 2206 et ça marche bien
sur ma SLOOP V2 j'ai des AMAX en 2306 en 2500KV et ça marche bien aussi , la difference c'est quand je demande du gros gaz et bien j'en ai , la ou les 2206 s'arrete et ou ils ont du mal et bien les 2306 en ont encore en stock , par contre ça vas vite trés vite et la c'est avantage au 2206 qui reste facilement exploitable quand on débute et qui permet de se faire plaisir !
donc commence en 2206 et ensuite quand tu auras ben ton drone en main tu mets plus gros !
En volant assez violemment avec des acehe 1550 mah 75c je vole 2min30
Je te propose le nouveau modèle de ceux que tu voulais prendre : en 2306 https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-emax-rsii-2306-race-spec-4-6s-3277.html
En 2206 https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-emax-rsii-2206-race-spec-4-6s-3278.html
Modifié (le) par Jumnico31
par contre pour le chargeur y a pas d’alimentation de fourni n'y de cable pour brancher
faut tout prevoirs !
Dans le coup je me tate ^^. Commencer soft ou comme un tarer ^^. Tu fais bien de me prévenir j'avais pas fais gaffe !
Modifié (le) par Atlas
ben comme un tare ça vas te couter chers en hélices, en batterie que tu vas exploser et ainsi des suite
c'est rageant a chaque décollage d' éclater une hélice et ça coute chers
et y a des fois ou tu le quille dans un arbre ....
et quand tu commence cool ben tu prends plaisir rapidement et ça te coute pas un bras ....
Je rejoins l'avis de @biosuz t'as largement le temps de te faire plaisir avec les 2206, ca ne veut pas dire que c'est pour débutant c'est différent dans le pilotage.
Après libre a toi de choisir si tu veux directement une fusée ^^
En plus sur les moteurs que je te propose il y a des 2306 et des 2206 ^^
4.3 ça fait bien le job
reste surtout sur une bonne marque d'helice !
