change rien sur tes helices , les pilotes de la scène française sont sur tes hélices  !
c'est peut être pas pour rien
ben justement
qui peut le plus peux le moins !
Des bonnes hélices c'est plus agréable niveau comportement et aussi solidité, par exemple je vole avec des Hqprops et après deux crash j'en ai cassé aucune, elles se plient mais tu peux les redressés
Je m'y connais pas trop sur les chargeurs ISDT, j'ai l'impression que celui que tu as pris est un chargeur de terrain mais peut être que je me trompe.
Ce modèle est complet et tu peux charger quatres batteries en même temps mais il est plus cher: https://www.drone-fpv-racer.com/chargeur-skyrc-q200-quattro-acdc-charger-max-2x100w-2x50w-bluetooth-1019.html
souvent il est integré mais souvent il est pas asser fort
moi j'adore le MATEK
http://www.mateksys.com/?portfolio=dbuz5v
en plus pour le mettre en place un coup de double face et tu colle la partie circuit imprimé
et quand tu perd le drone dans de haute herbes et bien tu enclenche ton buzzer que tu as paramétré sur un switch et tu te guide au bruit pour le trouver
et crois moi ça ma très souvent aidé
l'idée de perdre mon drone n'est pour moi pas une option possible !!!!
le gps sert pour ceux qui font du long range
mais pour cela tu as besoins d'un  emeteur spécifique (crossfire) il coute dans les 200€ et sur ton quad il te faut un récepteur a 50€
ensuite il te faut des gros moteur a bas KV et il te faut de grosse batterie
c'est une autre discipline !
Franchement je pense qu’as terme j’aurais 3 type de drone un racer /free style/long range ça doit vraiment être pas mal!
Bon le coter positif c que je me suis m’y au simulateur et je crash cadmient pas!
Dsl j’avais pas vu pour la soudure. Oui je viens de prendre un Ferré à souder en revanche je n’es pas pris du câble pour raccorder les Esc ou autre!
Ouai il te faut de l'étain et du fil pour ESC's vers FC, un connecteur  XT60
Modifié (le) par Jumnico31
