Voilà câblage terminé [emoji16]
Je verrais demain pour betaflight [emoji4]
Merci pour votre aide pour réaliser le câblage !6f6d93952839ba8ca8176a5bef4cfc11.jpg
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  • 1 month later...
Salut a tous :)
J ai eu quelques problèmes et je n ai pas eu le temps de retravailler sur le drone [emoji29]
Je m y suis remis aujourd hui mais j ai des problèmes pour bind le r-xsr avec la tanaris qx7.
J ai ma radio qui est en mode EU j ai donc flashé le r-xsr en mode EU. J ai tenté de bind la radio avec le récepteur mais la led bleu reste allumer et la rouge clignote.
J ai regardé un peu partout sur internet pour voire comment faire mais rien ne fonctionne :/
J ai aussi essayer de flasher la qx7 mais je ne peux pas car quand je fais la manip la radio ne s allume pas. Il y a juste un écran blanc.
Radio : 2.2.1
R-XSR : version 170904
Salut pour ton problème de bind verifie que ton module est bien en EU. Car le module de commande n'est pas le firmware de la radio.
Je parle ici de module XJT.
Une autre piste est celle du fait que ton r-XSR soit en mode ppm et pas sbus.
Je ne sais plus la manipulation a faire mais je l'avait trouvé sur YouTube.
Envoyé de mon TA-1033 en utilisant Tapatalk
Merci beaucoup@Arnaud D
Je ne sais pas exactement d'où venait le problème comme j ai tout re flashé ^^ (radio et récepteur) mais je pense que le récepteur était en mode Sbus. Car j ai changé de mode tout re flashé et tout a fonctionné nickel [emoji16]
Il me reste maintenant à tout configurer sous betaflight :)
J ai essayé de flasher la carte mais je n arrive pas a passer en mode DFU.
Je ne pense pas trop avoir le temps de travailler sur le drone cette semaine mais je vous donnerais des nouvelles sur l'avancement du projet !
Encore une fois merci [emoji16][emoji106][emoji106]
A cool!
Pour le mode DFU tu peux aller dans le CLI de BF et taper la commande : bl
'bl' pour bootloader [emoji1787][emoji56]
Bon courage
Envoyé de mon Nexus 9 en utilisant Tapatalk
Oui j avais essayé mais ça ne marchais pas ^^
Je verrais donc pendant la semaine si j ai le temps [emoji16]
Essaie de changer le câble USB et ou re installer les drivers.
J ai enfin réussi à accéder au mode dfu !
J ai changé de câble et j'ai du utiliser Zadig pour réinstaller mes drivers [emoji16]
Voilà la vidéo qui m a bien aidé !
Quel est ton récepteur?
Certaines FC n'alimente pas les sorties 5v ou 9v.
Du coup pas de RX ^^
Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
je me demande si je ne me suis pas trompé lors du câblage parce que je n'ai pas utilisé le SUBS OUT mais le SBUS IN et je n'ai pas utilisé le Univerted Smartport
Alors oui tu t'est trompé, j'ai la même FC + RX
Le smartport doit être sur un uart TX comme le TX 3 par exemple et c'est le sbus out a utiliser.
Mon conseil: flasher le r xsr en Protocole Fport qui fait que il n'y aura qu'un seul fil a brancher pour avoir tes commandes de RX + télémétrie. Il te faudra souder le uninverted smartport ( le petit pad sur le RX) et le lié a un uart TX que tu cochera en serial RX sous betaflight.
Il te restera 2 commande a tapé dans le CLI pour ca.
Il y a un super tuto de @Motard Geek sur le Fport qui explique tout bien!
https://www.wearefpv.fr/tuto-frsky-fport-betaflight-20180706/
 Bon courage !
Le problème avec les auxilieres venait de ma radio :) ils n étaient plus associé dans le mixer.
J ai terminé la configuration BF mais je n ai pas les informations de l osd sur les lunettes. Et les moteurs ne tournent pas quand j arme.
Il le reste encore du travail ^^
  • 2 months later...
Salut a tous [emoji16]
J ai eu un peu de temps pour travailler sur le drone ce weekend.
J ai trouvé pourquoi le drone n armait pas dans l onglet satatus dans BF.
J avais : "arming disable flags : CALIB"
J ai donc reflashé le fc et le problème à disparu.
Par contre je n ai toujours pas d osd [emoji848]
Après ça je devrais pouvoir voler [emoji16]
Je m y suis remis ce weekend. Avant de partir voler j ai contrôlé le sens de rotation de mes moteurs. Ils tournaient dans le mauvais sens j ai donc changé leur sens de rotation et flashé les esc comme c était expliqué dans la vidéo de We Are FPV.
Mais après impossible de refaire tourner les moteurs [emoji58]
Mais je ne trouve rien qui puisse m'aider sur internet :/
Si vous avez des idées je suis preneur ! [emoji23]2bb6574544e72348c84f78d668b2d5d0.jpg
