code promo radiomaster gx12
J'ai quasi aucune expérience en 20 x 20 désolé 😞 J'aurais dit Emax à condition d'arriver à faire rentrer la tour dans le peu d'espace qu'offre la frame.
Ah oui attention a bien vérifier la hauteur de la tour ESC+FC que ça rentre dans la.frame
Toujours sur le build de mon Acrobat, j'ai pour l'instant :
- La frame
- 4 moteurs Hypetrain Brat 1407 4140kv
- vtx Akk Fx3
- FrSky r-xsr
- FrSky Qx7
Pour la FC j'hésite entre ces 3 towers :
- HGLRC XJB F440 TOWER
-HOBBYWING - COMBO XROTOR NANO F4 &ESC 4EN1 20A
- AIKON F4 MINI2020 + OSD et AIKON AK32PIN 4IN1
Vous me conseillez laquelle des 3 ?
il y a 37 minutes, DareDevil a dit :
- La frame
- vtx Akk Fx3
- FrSky r-xsr
- FrSky Qx7
J'ai dernièrement construit un mini avec la tour HGLRC F428, esc 28amp au lieu de 40amp,le reste est identique.
J'aime bien l'affichage sur le VTX,qui ne sert pas à grand chose,mais..j'aime bien.😁
Aucune mauvaise surprise pour souder la cam ,le récepteur,buzzer et LED,,le diagrame est top.
La connection entre les esc et le FC se fait par des pins,rien à souder.
Comme avec la Mamba ou la Fury f405 que j'ai utilisé sur un autre build,je te conseille de ne pas monter les entretoises nylon,mais ça  https://www.drone-fpv-racer.com/entretoises-m2-soft-mount-pour-fc-4pces-3149.html ,au moins  entre le chassis et les esc.
Cela permet d'avoir un montage quasi insensible aux vibrations.
hello
Pour l'instant je vole sur l iflight IH3 et j'aimerais un 4 pouces pour faire de plus longue distance
En cherchant une frame idéal j'ai vu l'acrobrat avec un triple tower 20 x 20 qui me semble bien pour mettre le VTX Furious Long range le diversity flysky et pourquoi pas un module GPS.
Mais malheureusement en 3 pouces.
Donc j'ai décidé de me le dessiner moi même 🙂 et après on verra pour l'usinage chez Cnc Drone
Plaque de base 4 mm
Plaque latérale 2 mm
Entretoise 25 mm entre plaque
Config Iflight Tower 6s sans vtx
Moteur Tachion 1408 3750KV
Furious fpv VTX Long Range
IAS8 Flysky (j'attend la nirvana)
Run Cam split mini V2
Batterie la c'est une 4S en 1400 Ma (au max Je pense)
J'utiliserais les Damper d'origine de l acrobrat . d'ailleur vous utilisez quelles couleurs ?
Merci d'avance de vos retours et commentaires
Modifié (le) par sidilarsen
Sur mon Vortex 150 qui n'est pourtant pas un Grumman F14, l'XT30 vieillit pas super bien et à défaut de fondre, les connecteurs deviennent  vite "transparents", ils ne "clipsent" plus correctement et des faux contacts apparaissent
L'XT 30 est bien pour les moustiques, pour les cafards en revanche c'est limite
Rien ne t’empêche de rester en XT 60 et de lui coller au cul des câbles de section plus modeste
Vol statio dans le garage avec les mêmes réglages que le 3 pouce RAS. cela me semble plus stable.
Maiden normalement demain mais j'ai exploser la carte sd de la run cam spit. elle était coincé du au plastidip. 🙂
Et je ne vole pas très bien hein... c'est depuis Noël que je me suis mit du FPV.
Avant planeur, avion et un peut d'hélico (très difficile, surtout en 3D avec pas variable).
Il se pourrait bien que ce qui me plait le plus, c'est la bricole et les réglage. 🙂
Dans la prochaine quinzaine j'attends la nirvana avec son récepteur et un GPS BN220.
D’ailleurs j'ai mit deux gros condo au dessus de la run cam split.
Histoire de faire propre, existe il des stak en 20x20 de condo ?
Maiden super fluide en 3s. Bcp d autonomie en plus par contre manque de peche a haut regime. Passage en 4s soon.
Platidip top a chaque fois atterrissage dans la neige et pas de cc ni de split qui ne redemare pas. Par contre lors d un crache sur la batterie le micro usb ressemble a une crêpe. 🙄😀
