DareDevil Posté(e) Janvier 3, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2019 Merci pour vos conseils, je vais donc commander le R-xsr 1
Motard Geek Posté(e) Janvier 4, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2019 Ptit feedback sur le Kissed Brat
DareDevil Posté(e) Janvier 6, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 6, 2019 MotorGeek, tu conseillerais quel combo en 20x20 ?
Joelamoule Posté(e) Janvier 6, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 6, 2019 En prix...le combo diatone mamba en 20x20 est a 35€ sur banggood c'est imbattable, j'ai pris ça sur mon gecko, le layout est plutôt pas mal avec un capteur de courant https://m.banggood.com/MAMBA-F405-Mini-Betaflight-Flight-Controller-F25-25A-2-4S-DSHOT600-FPV-Racing-Brushless-ESC-p-1345002.html?rmmds=myorders
Motard Geek Posté(e) Janvier 6, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 6, 2019 J'ai quasi aucune expérience en 20 x 20 désolé J'aurais dit Emax à condition d'arriver à faire rentrer la tour dans le peu d'espace qu'offre la frame.
Joelamoule Posté(e) Janvier 6, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 6, 2019 Il y a 3 heures, Motard Geek a dit : J'ai quasi aucune expérience en 20 x 20 désolé J'aurais dit Emax à condition d'arriver à faire rentrer la tour dans le peu d'espace qu'offre la frame. Ah oui attention a bien vérifier la hauteur de la tour ESC+FC que ça rentre dans la.frame
DareDevil Posté(e) Janvier 13, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 13, 2019 Toujours sur le build de mon Acrobat, j'ai pour l'instant : - La frame - 4 moteurs Hypetrain Brat 1407 4140kv - vtx Akk Fx3 - FrSky r-xsr - FrSky Qx7 Pour la FC j'hésite entre ces 3 towers : - HGLRC XJB F440 TOWER -HOBBYWING - COMBO XROTOR NANO F4 &ESC 4EN1 20A - AIKON F4 MINI2020 + OSD et AIKON AK32PIN 4IN1 Vous me conseillez laquelle des 3 ?
Meganeura Posté(e) Janvier 13, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 13, 2019 il y a 37 minutes, DareDevil a dit : Toujours sur le build de mon Acrobat, j'ai pour l'instant : - La frame - 4 moteurs Hypetrain Brat 1407 4140kv - vtx Akk Fx3 - FrSky r-xsr - FrSky Qx7 Pour la FC j'hésite entre ces 3 towers : - HGLRC XJB F440 TOWER -HOBBYWING - COMBO XROTOR NANO F4 &ESC 4EN1 20A - AIKON F4 MINI2020 + OSD et AIKON AK32PIN 4IN1 Vous me conseillez laquelle des 3 ? Salut, J'ai dernièrement construit un mini avec la tour HGLRC F428, esc 28amp au lieu de 40amp,le reste est identique. J'aime bien l'affichage sur le VTX,qui ne sert pas à grand chose,mais..j'aime bien. Aucune mauvaise surprise pour souder la cam ,le récepteur,buzzer et LED,,le diagrame est top. La connection entre les esc et le FC se fait par des pins,rien à souder. Comme avec la Mamba ou la Fury f405 que j'ai utilisé sur un autre build,je te conseille de ne pas monter les entretoises nylon,mais ça https://www.drone-fpv-racer.com/entretoises-m2-soft-mount-pour-fc-4pces-3149.html ,au moins entre le chassis et les esc. Cela permet d'avoir un montage quasi insensible aux vibrations.
Motard Geek Posté(e) Janvier 13, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 13, 2019 Je ne connais pas trop HGLRC mais Aikon et Hobby ont bonne réputation
sidilarsen Posté(e) Janvier 13, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 13, 2019 (modifié) hello Pour l'instant je vole sur l iflight IH3 et j'aimerais un 4 pouces pour faire de plus longue distance En cherchant une frame idéal j'ai vu l'acrobrat avec un triple tower 20 x 20 qui me semble bien pour mettre le VTX Furious Long range le diversity flysky et pourquoi pas un module GPS. Mais malheureusement en 3 pouces. Donc j'ai décidé de me le dessiner moi même et après on verra pour l'usinage chez Cnc Drone Plaque de base 4 mm Plaque latérale 2 mm Entretoise 25 mm entre plaque Config Iflight Tower 6s sans vtx Moteur Tachion 1408 3750KV Furious fpv VTX Long Range IAS8 Flysky (j'attend la nirvana) Run Cam split mini V2 Batterie la c'est une 4S en 1400 Ma (au max Je pense) J'utiliserais les Damper d'origine de l acrobrat . d'ailleur vous utilisez quelles couleurs ? Merci d'avance de vos retours et commentaires Modifié (le) Janvier 13, 2019 par sidilarsen
sidilarsen Posté(e) Janvier 21, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 21, 2019 Usinage effectué... Reste l assemblage. Merci CNC drone
Motard Geek Posté(e) Janvier 21, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 21, 2019 Han le copiteur, tu vas monter les side plates sur softmount ?
sidilarsen Posté(e) Janvier 25, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2019 @Motard Geek poir l instant je suis en 1408 si parla suite je veut changer en 18xx le xt 30 supporte t il la decharge ? Car le xt 60 me mange de l espace et est super rigide.
Motard Geek Posté(e) Janvier 25, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 25, 2019 De mémoire le XT30 est donné pour quelque chose comme 30A sur le papier, donc ptêtre un poil plus en pratique Le risque c'est de le faire fondre
naviluminor Posté(e) Janvier 25, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2019 Sur mon Vortex 150 qui n'est pourtant pas un Grumman F14, l'XT30 vieillit pas super bien et à défaut de fondre, les connecteurs deviennent vite "transparents", ils ne "clipsent" plus correctement et des faux contacts apparaissent L'XT 30 est bien pour les moustiques, pour les cafards en revanche c'est limite Rien ne t’empêche de rester en XT 60 et de lui coller au cul des câbles de section plus modeste
sidilarsen Posté(e) Janvier 25, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2019 Oui c est une solution. Merci pour l idée
Motard Geek Posté(e) Janvier 25, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 25, 2019 Joli ! Maiden prévu pour quand ?
sidilarsen Posté(e) Janvier 25, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2019 (modifié) Vol statio dans le garage avec les mêmes réglages que le 3 pouce RAS. cela me semble plus stable. Maiden normalement demain mais j'ai exploser la carte sd de la run cam spit. elle était coincé du au plastidip. Et je ne vole pas très bien hein... c'est depuis Noël que je me suis mit du FPV. Avant planeur, avion et un peut d'hélico (très difficile, surtout en 3D avec pas variable). Il se pourrait bien que ce qui me plait le plus, c'est la bricole et les réglage. Dans la prochaine quinzaine j'attends la nirvana avec son récepteur et un GPS BN220. D’ailleurs j'ai mit deux gros condo au dessus de la run cam split. Histoire de faire propre, existe il des stak en 20x20 de condo ? Modifié (le) Janvier 25, 2019 par sidilarsen
sidilarsen Posté(e) Janvier 26, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2019 Maiden super fluide en 3s. Bcp d autonomie en plus par contre manque de peche a haut regime. Passage en 4s soon. Platidip top a chaque fois atterrissage dans la neige et pas de cc ni de split qui ne redemare pas. Par contre lors d un crache sur la batterie le micro usb ressemble a une crêpe.
Motard Geek Posté(e) Janvier 26, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 26, 2019 Merci le plastidip Jamais volé l'original en 3S ça doit être mouuuuuu !
sidilarsen Posté(e) Janvier 26, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2019 il y a une heure, Motard Geek a dit : Merci le plastidip Jamais volé l'original en 3S ça doit être mouuuuuu ! Disons que pour mon niveau ca commence a etre mou
