@Motard Geek Si jamais tu imprime des Neck Strap Mount j'en veut bien un 😄  j'ai pas d’imprimante 3d. si c'est possible tu me dira je te fait un paypal.
Bon premier test aujourd'hui Fail safe a 100m avec mes 2 kwad. mais je c'est que je suis pas bon pour les réglage peut être que j'ai merdé. je retente demain mais je comprend pas trop ce que j'ai loupé.
Bonsoir à tous,
Vous m’excuserez à l’avance si ce n’est pas le bon post, mais je n’arrive pas à faire bouger les sticks dans bêtaflight…
J’ai pourtant bien soudé le Nano RX à la FC.
Mais il doit y avoir quelque chose qui m’échappe dans la configuration de la tango.
J’ai bien connecté le TX du récepteur sur le RX de la FC et inversement.
J’ai bien défini le récepteur en crossFire et en Sbus dans bêtaflight.
Et j’ai bien mis en serial sur l’uart 4 que j’ai choisi.
Une idée ?
Il y a 2 heures, Francis-le-varois a dit :
Bonsoir à tous,
Une idée ?
Bonsoir,
as-tu branché une lipo ?
as-tu bindé ta radio et ton rx ?
Ton Rx clignote t il en vert ? Ou lumière verte allumée en continue ?
Led rouge qui clignote ?
+1, c'est dans la doc tango 2 ou nano rx c'est super simple [emoji6] Quand la LED sera au vert fixe tu pourras t'attarder sur BF [emoji14]
Merci à tous les deux,
Oui bien sûr le récepteur est bien bindé. (Lumière verte OK sur le récepteur, le récepteur est bien reconnu par la tango.)
Dans bêtaflight, sur l’onglet config, j’ai un Rxloss sur les raisons qui empêchent l’armement.
Ceci explique peut-être cela mais je ne comprends pas pourquoi
Vérifie ta fréquence d’émission 878 MHz en Europe dans les réglages de ta radio :
config radio, Crossfire lua, micro Tx, c’est dans le menu où tu pourras régler ta puissance d’émission (25, 100, 250) la région aussi (open)
En fait c’est dans le menu où tu bindes 😉
En fait c’est dans le menu où tu bindes [emoji6]
Déjà vérifié. Ça ne change rien.
Merci quand même.
Bon, je crois avoir fait le tour de tout ce qui pouvait être vérifié :
  • récepteur bindé, lumière verte :OK
    • du coup, on valide aussi les soudures d'alim Gnd + 5V
  • config crossfire nano rx : OK
    • freq, failsafe, puissance, etc...
  • config crossfire tango : OKM
Me reste qu'une chose...les soudures TX/RX cote récepteur ET FC.
j'ai beau regardé (mes yeux me faisant défaut, j'ai même pris des photos HR) je ne vois pas de problèmes avec... :-(
bref, je suis sec.
Il y a 10 heures, Francis-le-varois a dit :
Rxloss il me semble bien que c'est un problème entre la FC et le Rx 🤔
Il y a 13 heures, math le pirate a dit :
Pas de souci, jten fais un en TPU et un en résine 🙂
Merci.
Oui je pense aussi mais comment en savoir plus.
Modifié (le) par Francis-le-varois
bon et bien résulta du deuxième test j'ai des alert RSSI a 200m un peut a ras le sol, je tourne le drone pour que l'imortal T  soit un peut cacher par le kwad histoire de pousser un peut. Et avec un peut d’altitude dans une zone dégager a a peut pré 500m, peut être un poile plus. Je tourner le drone et la fail safe j'ai recommencer plusieurs foi pour être sur et pareil fail safe et alerte.
tout ça régler sur 868MHz zone open et 250mw
dans le doute je vais cherché ma taranis avec le micro crossfire. Je met les même rréglage je bind et je fait les même test au même endroit. et tout va niquel je pousse même un peut plus en passant derrière des ranger de sapin assez bas. et tout fonctionne niquel pas d'alerte.
peut être que j'ai eu une radio affectueuse ? ou alors il faut régler la radios différemment. Aucune idée mais un peut déçu pour l'instant....
Bizarre ton problème de portée 😞
De mon côté j'ai trouvé un petit bug :
J'ai créé une catégorie pour les modèles de simulateurs et une autre pour mes kwads.
Seulement, s'il n'y a qu'un modèle dans une catégorie je ne peux pas le sélectionner 🤣
Au passage avez-vous réussi à mettre des "blancs" dans les noms ? J'arrive à foutre que des "_" et ça fait nul...
Bizarre ton problème de portée [emoji20]
Seulement, s'il n'y a qu'un modèle dans une catégorie je ne peux pas le sélectionner [emoji1787]
Ton unique modèle de la catégorie n’est il pas « sélectionné » par défaut (étant l’unique) ?
54 minutes ago, Francis-le-varois said:
À ta place j’enverrai le résultat de tes tests à TBS.
Oui il faut contacter le support.
Nop, le modèle sélectionné est dans une autre catégorie 🤔
Y'a plusieurs autres petits bugs et que j'ai signalé et qui sont en fait déjà corrigé dans la dernière version du package pour la SD Card !
Il faut donc mettre à jour le contenu ➡️ https://team-blacksheep.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000153502-tbs-tango-2-sd-card-content
il y a 38 minutes, Motard Geek a dit :
hello hello,
merci pour l'info ! 👍
sais tu si on est "avisés" d'une mise à jour de la carte sd ?
tu as découvert ça comment? par hasard ?
il y a 9 minutes, Francis-le-varois a dit :
ca serait bien que le TBS agentX le fasse quand c'est nécessaire (mais c'est peut être déjà le cas)
Non rien pour le moment !
il y a une manip dont ne parle pas tbs quand vous faites la mise à jour, il faut reprendre le fichier model (/RADIO) et copié / collé le texte de votre ancien, sinon vous perdez tous les modèles, ils ne sont plus référencés dans la radio
