math le pirate Posté(e) Février 5, 2020 Signaler Posté(e) Février 5, 2020 @Motard Geek Si jamais tu imprime des Neck Strap Mount j'en veut bien un j'ai pas d’imprimante 3d. si c'est possible tu me dira je te fait un paypal. Bon premier test aujourd'hui Fail safe a 100m avec mes 2 kwad. mais je c'est que je suis pas bon pour les réglage peut être que j'ai merdé. je retente demain mais je comprend pas trop ce que j'ai loupé.
Francis-le-varois Posté(e) Février 5, 2020 Signaler Posté(e) Février 5, 2020 Bonsoir à tous, Vous m’excuserez à l’avance si ce n’est pas le bon post, mais je n’arrive pas à faire bouger les sticks dans bêtaflight… J’ai pourtant bien soudé le Nano RX à la FC.Mais il doit y avoir quelque chose qui m’échappe dans la configuration de la tango. J’ai bien connecté le TX du récepteur sur le RX de la FC et inversement.J’ai bien défini le récepteur en crossFire et en Sbus dans bêtaflight.Et j’ai bien mis en serial sur l’uart 4 que j’ai choisi. Une idée ?
math le pirate Posté(e) Février 5, 2020 Signaler Posté(e) Février 5, 2020 @Francis-le-varois dans type de récepteur série il faut mettre CRSFEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Francis-le-varois Posté(e) Février 5, 2020 Signaler Posté(e) Février 5, 2020 @Francis-le-varois dans type de récepteur série il faut mettre CRSFEnvoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkOui bien sûr c’est fait.
Jofffo Posté(e) Février 5, 2020 Signaler Posté(e) Février 5, 2020 Il y a 2 heures, Francis-le-varois a dit : Bonsoir à tous, Vous m’excuserez à l’avance si ce n’est pas le bon post, mais je n’arrive pas à faire bouger les sticks dans bêtaflight… J’ai pourtant bien soudé le Nano RX à la FC. Mais il doit y avoir quelque chose qui m’échappe dans la configuration de la tango. J’ai bien connecté le TX du récepteur sur le RX de la FC et inversement. J’ai bien défini le récepteur en crossFire et en Sbus dans bêtaflight. Et j’ai bien mis en serial sur l’uart 4 que j’ai choisi. Une idée ? Bonsoir, as-tu branché une lipo ? as-tu bindé ta radio et ton rx ? Ton Rx clignote t il en vert ? Ou lumière verte allumée en continue ? Led rouge qui clignote ?
Motard Geek Posté(e) Février 5, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 5, 2020 il y a 1 minute, Jofffo a dit : as-tu bindé ta radio et ton rx ? +1, c'est dans la doc tango 2 ou nano rx c'est super simple Quand la LED sera au vert fixe tu pourras t'attarder sur BF
Francis-le-varois Posté(e) Février 5, 2020 Signaler Posté(e) Février 5, 2020 +1, c'est dans la doc tango 2 ou nano rx c'est super simple [emoji6] Quand la LED sera au vert fixe tu pourras t'attarder sur BF [emoji14] Merci à tous les deux, Oui bien sûr le récepteur est bien bindé. (Lumière verte OK sur le récepteur, le récepteur est bien reconnu par la tango.) Dans bêtaflight, sur l’onglet config, j’ai un Rxloss sur les raisons qui empêchent l’armement. Ceci explique peut-être cela mais je ne comprends pas pourquoi
Jofffo Posté(e) Février 6, 2020 Signaler Posté(e) Février 6, 2020 Vérifie ta fréquence d’émission 878 MHz en Europe dans les réglages de ta radio : config radio, Crossfire lua, micro Tx, c’est dans le menu où tu pourras régler ta puissance d’émission (25, 100, 250) la région aussi (open) En fait c’est dans le menu où tu bindes 1
Francis-le-varois Posté(e) Février 6, 2020 Signaler Posté(e) Février 6, 2020 Vérifie ta fréquence d’émission 878 MHz en Europe dans les réglages de ta radio : config radio, Crossfire lua, micro Tx, c’est dans le menu où tu pourras régler ta puissance d’émission (25, 100, 250) la région aussi (open) En fait c’est dans le menu où tu bindes [emoji6]Déjà vérifié. Ça ne change rien. Merci quand même.
Francis-le-varois Posté(e) Février 6, 2020 Signaler Posté(e) Février 6, 2020 Bonjour à tous, Bon, je crois avoir fait le tour de tout ce qui pouvait être vérifié : récepteur bindé, lumière verte :OK du coup, on valide aussi les soudures d'alim Gnd + 5V config crossfire nano rx : OK freq, failsafe, puissance, etc... config crossfire tango : OKM Me reste qu'une chose...les soudures TX/RX cote récepteur ET FC. j'ai beau regardé (mes yeux me faisant défaut, j'ai même pris des photos HR) je ne vois pas de problèmes avec... :-( bref, je suis sec.
Motard Geek Posté(e) Février 6, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 6, 2020 Il y a 10 heures, Francis-le-varois a dit : Dans bêtaflight, sur l’onglet config, j’ai un Rxloss sur les raisons qui empêchent l’armement. Rxloss il me semble bien que c'est un problème entre la FC et le Rx Il y a 13 heures, math le pirate a dit : @Motard Geek Si jamais tu imprime des Neck Strap Mount j'en veut bien un j'ai pas d’imprimante 3d. si c'est possible tu me dira je te fait un paypal. Pas de souci, jten fais un en TPU et un en résine
Francis-le-varois Posté(e) Février 6, 2020 Signaler Posté(e) Février 6, 2020 (modifié) Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : Rxloss il me semble bien que c'est un problème entre la FC et le Rx Merci. Oui je pense aussi mais comment en savoir plus. Modifié (le) Février 6, 2020 par Francis-le-varois
math le pirate Posté(e) Février 6, 2020 Signaler Posté(e) Février 6, 2020 bon et bien résulta du deuxième test j'ai des alert RSSI a 200m un peut a ras le sol, je tourne le drone pour que l'imortal T soit un peut cacher par le kwad histoire de pousser un peut. Et avec un peut d’altitude dans une zone dégager a a peut pré 500m, peut être un poile plus. Je tourner le drone et la fail safe j'ai recommencer plusieurs foi pour être sur et pareil fail safe et alerte. tout ça régler sur 868MHz zone open et 250mw dans le doute je vais cherché ma taranis avec le micro crossfire. Je met les même rréglage je bind et je fait les même test au même endroit. et tout va niquel je pousse même un peut plus en passant derrière des ranger de sapin assez bas. et tout fonctionne niquel pas d'alerte. peut être que j'ai eu une radio affectueuse ? ou alors il faut régler la radios différemment. Aucune idée mais un peut déçu pour l'instant....
Francis-le-varois Posté(e) Février 6, 2020 Signaler Posté(e) Février 6, 2020 HelloTu es en puissance dynamique ? (Adaptation si besoin)
math le pirate Posté(e) Février 6, 2020 Signaler Posté(e) Février 6, 2020 (modifié) il y a 3 minutes, Francis-le-varois a dit : Hello Tu es en puissance dynamique ? (Adaptation si besoin) non Dyn. power sur OFF Modifié (le) Février 6, 2020 par math le pirate
Motard Geek Posté(e) Février 6, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 6, 2020 Bizarre ton problème de portée De mon côté j'ai trouvé un petit bug : J'ai créé une catégorie pour les modèles de simulateurs et une autre pour mes kwads. Seulement, s'il n'y a qu'un modèle dans une catégorie je ne peux pas le sélectionner Au passage avez-vous réussi à mettre des "blancs" dans les noms ? J'arrive à foutre que des "_" et ça fait nul...
Francis-le-varois Posté(e) Février 7, 2020 Signaler Posté(e) Février 7, 2020 non Dyn. power sur OFFSalut À ta place j’enverrai le résultat de tes tests à TBS. 1
Francis-le-varois Posté(e) Février 7, 2020 Signaler Posté(e) Février 7, 2020 Bizarre ton problème de portée [emoji20] De mon côté j'ai trouvé un petit bug : J'ai créé une catégorie pour les modèles de simulateurs et une autre pour mes kwads. Seulement, s'il n'y a qu'un modèle dans une catégorie je ne peux pas le sélectionner [emoji1787] Au passage avez-vous réussi à mettre des "blancs" dans les noms ? J'arrive à foutre que des "_" et ça fait nul...Ton unique modèle de la catégorie n’est il pas « sélectionné » par défaut (étant l’unique) ?
Motard Geek Posté(e) Février 7, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 7, 2020 54 minutes ago, Francis-le-varois said: À ta place j’enverrai le résultat de tes tests à TBS. Oui il faut contacter le support. 52 minutes ago, Francis-le-varois said: Ton unique modèle de la catégorie n’est il pas « sélectionné » par défaut (étant l’unique) ? Nop, le modèle sélectionné est dans une autre catégorie Y'a plusieurs autres petits bugs et que j'ai signalé et qui sont en fait déjà corrigé dans la dernière version du package pour la SD Card ! Il faut donc mettre à jour le contenu https://team-blacksheep.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000153502-tbs-tango-2-sd-card-content 1
math le pirate Posté(e) Février 7, 2020 Signaler Posté(e) Février 7, 2020 J’ai contacté RC Drone 3D qui ne peuvent pas grand chose a par contacter tbs. Et je vais faire pareil contacter leur sav. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Francis-le-varois Posté(e) Février 7, 2020 Signaler Posté(e) Février 7, 2020 il y a 38 minutes, Motard Geek a dit : Oui il faut contacter le support. Nop, le modèle sélectionné est dans une autre catégorie Y'a plusieurs autres petits bugs et que j'ai signalé et qui sont en fait déjà corrigé dans la dernière version du package pour la SD Card ! Il faut donc mettre à jour le contenu https://team-blacksheep.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000153502-tbs-tango-2-sd-card-content hello hello, merci pour l'info ! sais tu si on est "avisés" d'une mise à jour de la carte sd ? tu as découvert ça comment? par hasard ?
Motard Geek Posté(e) Février 7, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 7, 2020 Mike Chin du support chez TBS sur le groupe FB "TBS Tango 2" où j'ai posté tous mes bugs 1
Francis-le-varois Posté(e) Février 7, 2020 Signaler Posté(e) Février 7, 2020 Mike Chin du support chez TBS sur le groupe FB "TBS Tango 2" où j'ai posté tous mes bugs [emoji1] Merci !Je vais m’inscrire.
Francis-le-varois Posté(e) Février 7, 2020 Signaler Posté(e) Février 7, 2020 ca serait bien que le TBS agentX le fasse quand c'est nécessaire (mais c'est peut être déjà le cas)
mike86 Posté(e) Février 7, 2020 Signaler Posté(e) Février 7, 2020 il y a 9 minutes, Francis-le-varois a dit : ca serait bien que le TBS agentX le fasse quand c'est nécessaire (mais c'est peut être déjà le cas) Non rien pour le moment ! il y a une manip dont ne parle pas tbs quand vous faites la mise à jour, il faut reprendre le fichier model (/RADIO) et copié / collé le texte de votre ancien, sinon vous perdez tous les modèles, ils ne sont plus référencés dans la radio
Envoyé par Motard Geek,
MAJ T2
Recommandé par Motard Geek
0 reactions
Aller à ce message
Différentes PCBs
3 reactions
Aller à ce message
