Eachine Tyro99 et R-XSR, problème ?
Mouais... [emoji848] Là avec mes connaissances je sèche. C'est vraiment bizarre.
Effectivement le uart du récepteur semble être le 2 sur la fc d'un tyro99...
Si tu as bien binder, configuré sous serial-sbus, et correctement branché sur ta fc... Là je vois pas [emoji15].
Par acquis de conscience tu veux bien essayé de faire une photo (nette) de ton branchement à la fc ?
Le 19/09/2018 at 21:48, serge a dit :
j'ai mis une photo mais elle est pas tres nette,si un specialiste du tyro99 pourrait passer par la,ce serait bien ,mais encore merci pour ta disponibilite
Je le remet ici au cas où tu n'aurais pas vu ma réponse. Sur ta photo, on voit que tu as soudé le câble vert, qui est normalement le SBUS OUT (avec le câble standard), au niveau du pontage pour sélectionner le protocole. Rien ne doit être soudé à cet endroit, c'est uniquement un pontage. A la limite, tu peux souder le jaune sur le S.PORT (si tu trouves l'UART qui va avec). Mais ton câble SBUS OUT doit aller vers le connecteur de la FC, donc le jaune.
je n'arrive pas a faire une photo nette ,tout ce que je peux te dire
le fil vert du rx va au fil jaune de la fc
le fil jaune du rx va au smart port de la fc
Le pontage du pad du milieu est bien fait avec celui de gauche ? Tu peux vérifier avec un multimètre que le contact se fait bien et qu'il n'y a pas de court-circuit avec le pad de droite ?
Voilà comment c'est branché chez moi, j'ai rien eu à faire sur les UART ou autre. Les couleurs écrites sur l'image sont les couleurs des fils du RxSR. jaune sur le S-port.
Modifié (le) par CamJi
il y a 25 minutes, serge a dit :
je viens de le souder a  gauche comme sur la photo ,c'est pareil ,je me demande si ce n'est pas une histoire de failsafe de l'emetteur
Le failsafe émetteur se définit en appuyant 1 fois un court instant sur le bouton de bind et non autrement puisque pour certains, ça évite de se prendre la tête à configurer manuellement le failsafe sur le profil radio lié au drone. Si tu n'as pas fait cette manip de toi-même et consciemment, le seul failsafe que tu pourrais avoir viendrait de la config Betaflight OU radio uniquement.
Sachant que logiquement la radio le détecterait si tu as as configuré dans la partie Failsafe de la radio "Récepteur" (dans la gestion du profil), tu le saurais si il était activé et à mon avis puisque la radio te signalerait qu'il n'y a aucun failsafe de défini au démarrage ou chargement de profil.
Modifié (le) par psixkho
Il nous faudrait vraiment une photo pour t'aider, là quand tu parles de "à gauche" ou "à droite" de la FC, je ne comprends pas 😕
J'avoue que même moi, je galère à comprendre certains trucs sans vouloir vexer personne 😕
@serge essaye de changer l'ISO de ton appareil photo stp pour passer sur quelque chose de mieux (un iso plus haut je pense voir la définition de tes photos via les réglages de l'appareil), merci 🙂
Dans ce cas, je ne vois absolument pas d'où peut venir le problème... Je suis totalement largué pour le coup 😕
Est-ce que tu peux faire une capture d'écran entière de l'onglet Récepteur sur BF stp et la poster ici ? Merci
Je pense à un truc... Ton récepteur serait pas par hasard configuré pour sortir en cppm ? [emoji3516]
j'ai pas tout compris,il explique le bindage du rx ?je t'ai renvoye la photo,desole mais elle est pas claire,on voit que le fil vert du rx va au jaune de la fc et que le jaune du rx va au smart port de la fc
C'est quoi que tu n'as pas compris ?
psyx je te met la photo ,ce n'est pas tres clair,desole
Pourrais tu faire une capture d'écran et non une photo. ...
