acheter dji o4
  Le 09/12/2018 at 10:52, Gus a dit :
j'ai un problème incompréhensible ... j'ai acheté la x-lite, le us65 et le beta75x. Sur ces deux drones j'ai le même problème, donc je pense que ça viens de la radio.
En bref, les deux quads manquent de puissance et l'autonomie est grandement diminuée (ex sur le beta75x 1min30 - 2min max avec des 2s 350mah betafpv).
Le seul point identifié, c'est les valeurs de sticks qui ne sont pas à 1000 ou 2000 pile poil mais je ne pense pas que ce soit la cause, surtout sur l'autonomie ...
un mystère ...
Une idée de génie ?
Dérouler
salut !
Alors pour mes différents problèmes j'ai galéré ... galéré ... et encore galéré .. mais c'est bon !
j'ai bien fait le calibrage des sticks + calage des valeurs min et max + changement de la courbe des gaz = probleme de puissance dans les premiers 50% de gaz résolus.
Concernant l'autonomie, le sav betafpv m'a renvoyé une fc + esc.
Problèmes enfin terminés, je profite enfin de mon 75x SE lol
Quand un problème ce débloque chez un , un autre arrive chez un autre 😁
Pour mon cas je pense que c est pas très grave, j arrive pas a laisser le vtx en position 200mW,  manuellement avec le bouton il passe à 200mW et des que je débranche la lipo et je rebranche il repasse à 25mW, y a t il une manip spécial à faire ?
Deuxième problème le turtule mode, activité sur bt avec un inter et rien ne ce passe même en activent l arm plus l inter turtule et coup de roll, rien 😔
Sûrement un truc qui m échappé
  Le 18/12/2018 at 18:08, Nico56# a dit :
Dérouler
Tu veux dire physiquement ? La led passe à 25 mW ou bien dans l'OSD ? Moi perso dans l'OSD c'est toujours affiché à 25 mW mais quand je fais le changement et que j'enregistre + reboot le changement a été effectif, ça se vérifie très vite. Au pire tu enlève ta canopy, tu fais tes changements depuis l'OSD et tu vérifies physiquement sur ton vtx si la led a bien changée de position.
Dérouler
Il faut que tu désarme, puis tu enclenches ton inter dédié au turtle et seulement après tu réarmes ("crash flip" s'inscrit dans tes lunettes et là tu peux roll / pitch ou yaw)
Ensuite tu désarme et tu remet ton inter turtle à sa position initiale puis tu réarmes et ça repart 😉
Modifié (le) par Madh@tter
Les chanceux !
Moi c'est un peu la loose, entre mon esc défaillantet cette histoire de smartAudio... Bon après c'est juste une histoire de visuel.
  • Triste... 1
Merci pour vos réponses,  pour le turtule j ai compris la chose , c est mou qui faisait la mauvaise manip des inter
Pour les reste j ai encore beaucoup de chose à apprendre ,  je suis perdu avec le smartaudio et l osd
La manip pour la puissance mW  je l effectue physiquement et elle ne tiens pas à 200mW
C est quoi le smartaudio ?
Dérouler
Moi aussi j'ai eu ce problème et Bardwell m'as sauvé 😉
La ligne à taper est:
set vtx_power = 2
save
Modifié (le) par kiriTsuke
Oui avec :
set vtx_power = 1 correspond à 25mw
set vtx_power = 2 correspond à 200mw
Tu peux aussi bloquer ta fréquence avec:
set vtx_band et set vtx_channel
C'est interdit en France le 200mw.
Vous allez aller en prison, ficher S, et déloger de votre rond point... 😂
