le debutant Posté(e) Octobre 14, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 14, 2018 Bonjour, je suis débutant dans le fpv. Je cherche de l'aide car je n’arrive pas a régler mon lizard 105s. Je vous explique : je branche mon drone sur betaflight, je connecte ma T8SG V2 plus a mon drone . Je vais dans l’onglet récepteur de betaflight. Ensuite je rentre dans les paramétres de ma télécommande pour changer les réglage : 1) Menu modèle 2)trims La je change les chiffres. Mais lorsque que je fais ça, rien ne bouge dans betafligth alors que mon drone est connecté a l'ordi et que ma télécommande est connectée a mon drone . WHAT!!! je sais pas si vous avez compris mais en tous cas j’ai besoin d'aide .
SupraDolph Posté(e) Octobre 14, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 14, 2018 (modifié) Bonjour, déjà j'ai compris que tu avais besoin d'aide Première question, pourquoi vouloir régler les trims, ton drone part d'un coté ou de l'autre ? Qu'entends-tu par je n'arrive pas à régler ? Deuxième constat, modifier les paramètres de la radiocommande (oui en modélisme on est pointilleux et on parle aussi de quadrirotor plutôt que de drone) ne change pas les paramètres de ton FC (contrôleur de vol). En gros, tu as des paramètres dans BetaFlight qui sont appliqués sur ton quad et tu as des paramètres sur ta radio qui sont appliqués sur ta radio. Modifié (le) Octobre 14, 2018 par SupraDolph
le debutant Posté(e) Octobre 14, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 14, 2018 En fait quand je vais dans l’onglet récepteur de betafligth il y a des barres de toutes les couleurs (je sais pas comment sa s’appelle) mais elle ne sont pas bien régler donc je vais dans ma radiocommande mais lorsque que je bouge les chiffre de l'onglet trims de ma telecommande sa devrait bouger dans betafligth mais la sa fait rien.
Yannkee75 Posté(e) Octobre 14, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 14, 2018 Le 14/10/2018 at 14:27, le debutant a dit : En fait quand je vais dans l’onglet récepteur de betafligth il y a des barres de toutes les couleurs (je sais pas comment sa s’appelle) mais elle ne sont pas bien régler donc je vais dans ma radiocommande mais lorsque que je bouge les chiffre de l'onglet trims de ma telecommande sa devrait bouger dans betafligth mais la sa fait rien.[emoji25]Sur quoi tu t’appuies pour dire que c’est pas bien réglé ? Nb : les barres c’est la représentation du signal de chaque voie du récepteur (en général de 8 à 16 en sachant qu’il y en a déjà 4 affectées aux commandes de base TAER)
Hesiodes Posté(e) Octobre 14, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 14, 2018 Je ne suis pas un spécialiste mais pour avoir eu le pb récemment... Tu as activé le bon Port? Et/ou tu as choisis le bon recepteur?PS: vérifie le cablage de ton récepteur aussi.Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
naviluminor Posté(e) Octobre 14, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 14, 2018 Elles bougent pas du tout tes barres à la noix ou c'est pas les bonnes qui bougent ?
naviluminor Posté(e) Octobre 14, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 14, 2018 Et jamais il répond le débutant ?
le debutant Posté(e) Octobre 14, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 14, 2018 oui tout est bien connecté . Je sais que c’est mal réglé car les barres de couleurs ne sont pas sur les bons chiffres quand je bouge les sticks de ma télécommande. j’ai suivi un tuto : (a partir de 2min 29) Si vous avez une t8sg V2 plus vous saurez sans doute . Merci de m’avoir répondu et de m'aider .
le debutant Posté(e) Octobre 14, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 14, 2018 Bonsoir navilumor elles ne bougent pas du tout mes barres a la noix .
Eric26 Posté(e) Octobre 14, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 14, 2018 Je ne connais pas cette radio, mais est-elle correctement configurée, centrage correct des sticks ?Le modèle de la radio est-il correctement paramétré?Le protocole entre la radio et le rx est-il conforme ?Le rx et la radio sont-ils correctement bindésLe protocole choisi dans Bétaflight est-il correct ?Envoyé de mon BTV-DL09 en utilisant Tapatalk
le debutant Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 16, 2018 (modifié) Please aller voir ma video qui va tout vous expliquez. Modifié (le) Octobre 16, 2018 par le debutant
Eric26 Posté(e) Octobre 16, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 16, 2018 Il me semble que ta radio est mal paramétrée. Cherche d'abord de ce côté. Voir mode 1 et mode 2 et affectation des voies.Envoyé de mon BTV-DL09 en utilisant Tapatalk
SupraDolph Posté(e) Octobre 16, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 16, 2018 Pour l'armement qui ne se fait pas c'est possible que ça soit à cause du throttle qui n'est pas à 1000.
Eric26 Posté(e) Octobre 16, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 16, 2018 Effectivement, c'est certainement ça entre autre.Pour savoir, tu vas dans le CLI, et tu tapes status.Envoyé de mon BTV-DL09 en utilisant Tapatalk
le debutant Posté(e) Octobre 21, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 21, 2018 Le 16/10/2018 at 19:52, Eric26 a dit : Il me semble que ta radio est mal paramétrée. Cherche d'abord de ce côté. Voir mode 1 et mode 2 et affectation des voies. Envoyé de mon BTV-DL09 en utilisant Tapatalk Dérouler En fait je comprend pas très bien . Désoler
le debutant Posté(e) Octobre 21, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 21, 2018 Le 16/10/2018 at 20:40, SupraDolph a dit : Pour l'armement qui ne se fait pas c'est possible que ça soit à cause du throttle qui n'est pas à 1000. Dérouler Bonjour, merci, mais comment je pourrait le mettre a 1000 ?
le debutant Posté(e) Octobre 21, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 21, 2018 En fait je ne comprend pas non plus .
tod Posté(e) Octobre 21, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 21, 2018 Salut,C'est quoi que tu ne comprends pas ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
le debutant Posté(e) Octobre 21, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 21, 2018 THROTTLE CLI sa veut dire quoi ?
tod Posté(e) Octobre 21, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 21, 2018 Ici, tu as toutes les raisons (flag) qui peut exister pour t'empêcher d'armer: https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety dont la raison throttle.
le debutant Posté(e) Octobre 21, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 21, 2018 Le 16/10/2018 at 20:40, SupraDolph a dit : Pour l'armement qui ne se fait pas c'est possible que ça soit à cause du throttle qui n'est pas à 1000. Dérouler donc SupraDolph avait raison.
le debutant Posté(e) Octobre 21, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 21, 2018 Sinon aurait-tu une solution pour descendre le canal a 1000.
tod Posté(e) Octobre 21, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 21, 2018 Le 21/10/2018 at 09:29, le debutant a dit : Sinon aurait-tu une solution pour descendre le canal a 1000. Dérouler Ben ça doit être un ajustement sur ta radio commande. Désolé mais je suis en Flysky. je ne peut donc pas te guider pour ça.
le debutant Posté(e) Octobre 21, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 21, 2018 ha, merci quand même.
