New Eachine 2S Whoop TRASHCAN
Il y a 15 heures, Onclefly a dit :
Merci MG tu as vu cela ou ?
Qu'est-ce que tu n'as pas comprit ?
Il y a 16 heures, Motard Geek a dit :
Le Trashcan est à nouveau à 80€ chez BG jusqu'à la fin de la semaine ➡️ http://bit.ly/EachineTrashcan
Ton lien et pourri  🤢 attrape nigot   😂
il y a 41 minutes, Onclefly a dit :
Le lien me renvoyé sur un désabonnement youtube.
Faut savoir lire mais bon mais bon j'ai changé le lien pour ceux qui savent pas 🤣
valable jusqu'au 8 avril
OK, j'avais un jour en moins en disant jusqu'à la fin de la semaine ☺️
Le 04/04/2019 at 09:28, Onclefly a dit :
Sinon en Chine s'est le Spring Festival  donc encore du retard si vous commander.
Ils sont toujours en fête, eux ! C'est pour ça qu'ils travaillent 30 heures par jours après. 😄
Je viens d’acquérir ce drone, mais j'ai un problème au niveau de la réception vidéo, je capte le signal mais ce dernier est trop mauvais.
Je précise que j'ai essayé toutes les bandes et fréquences possibles mais toujours le même problème.
J'ai même ressoudé la soudure de la caméra qui était faible mais pas d'amélioration.
En PJ une image pour illustrer mes propos.
Si quelqu'un à une idée ?
Merci à vous
Florent
Il faut commencer par ce caler sur la bonne fréquence et ne pas toutes les essayer.
Ensuite c'est peut être un problème de vtx. Il est relié à la fc par une nappe qui fait peut être des mauvais contacts ou bien l'antenne était /est mal branchée et a fait cramer le vtx
Sent from my MI NOTE Pro using Tapatalk
  • 3 weeks later...
Le 20/04/2019 at 16:36, 1wasco a dit :
Merci à vous
Florent
Salut
une idée de débutant:
pour une fréquence donnée passe du mode pal au mode ntsc de ton récepteur 5,2 ghz
bin courage
Voila ce que dit la fiche produit :
Citation
(Frsky version) CRAZYBEEF4 PRO FR Firmware target: CrazybeeF4FR
(Flysky version) CRAZYBEEF4 PRO FS Firmware target: CrazybeeF4FS
(DSM2/DSMX version) CRAZYBEEF4 PRO Firmware target: CrazybeeF4DX
(No RX version) CRAZYBEEF4 PRO FR Firmware target: CrazybeeF4DX
Donc tu flashes la bonne target et t'auras le bon protocole 🙂
