New Eachine 2S Whoop TRASHCAN
Il y a 7 heures, will0013 a dit :
Retour SAV ? J'enverrai la vidéo au vendeur...
Si tu veux je peux te filler mon CLI diff si tu veux essayer avec ma config dès fois que tu aies coché un truc qui ne va pas.
C est pour lui que je l ai faite!
Je veux le cli diff....et un je veux bien un tuto😅 même si j ai pas coché  grand chose.....
Seul truc que j ai fait c est essayer de le binder via cli
Modifié (le) par will0013
Le 10/01/2019 at 07:32, Onclefly a dit :
Ah, cool, une bonne nouvelle après tout tes déboires.     😉
Tiens nous informé et fais des photos et vidéos ici, merci.    👍
Le miens ce matin apparaît a Roissy en date du 09/01, cela devrai plus tarder. Avec de la chance.  😐
Quelques photos, toujours intact après quelques jolis crash.
IMGP8061_resultat.jpg.9bb82e35e4272704795a23e47329fb10.jpgIMGP8062_resultat.jpg.5d5fe6996fb9db514bc9f2855bbdb0f6.jpgIMGP8065_resultat.jpg.76ed54303ee0c95161928a2cb639803b.jpg
Il y a 1 heure, will0013 a dit :
Mon CLI, il faut juste le copier/ coller dans le CLI
Modifié (le) par SupraDolph
Merci mais ca a pas marché 😕
j ai pas fait save il fallait?
edit: oui il fallait ....😅...pkoi tu fais tourner les moteurs à l armement? DSL je suis noob
sinon t as pas un dump tant qu on y est 🙂
il y a 26 minutes, will0013 a dit :
va pour le dump mais normalement ça ne change rien. Par contre entre temps j'ai appliqué les PID de @Motard Geek
Voilà le dump (custom, je peux fournir l'initial au besoin) et pense à faire save ça sera mieux.
BTFL_cli_Trashcan_dump.txt
Merci je m étais rendu compte j ai édité le message d avant !
Pkoi tu fais tourner les moteurs à l armement?
Idem, j'ai dump et diff par défaut si besoin 🙂
Merci je te dis en cas mais je pense que  c'est matériel..
Airmod, indispensable 🙂
Ok! pour garder de l inertie quand tu coupes les gaz ?  Pour la portance?
Je trouve plus le air mode dans les modes? Je suis persuadé qu il y était avant.
Apparemment j en aurais pas besoin de si tôt 🤣
C'est pour garder le contrôle du kwad gaz à zéro. S'il n'apparaît pas dans les modes c'est qu'il a été activé en tant que fonctionnalité globale 😉
Tu fais bien de me le dire ca veut dire que depuis tt a l heure je suis en acro tout le temps oO
Il y a 1 heure, SupraDolph a dit :
J'avais pas pensé à couper le led juste en vol...ni au buzzer... 👌
Si tu est sur mon dump fait gaffe oui par défaut je suis en acro. Les autres modes c'est pour du LOS au besoin.
Rapide vol de la petite poubelle.
Petit atelier XT30. Je n'ai pas conservé la pigtail PH 2 car l'espace est vraiment limité sur le FC. D'ailleurs c'est assez chiant à faire et en photo je vois que mes soudures auraient pu être mieux.
Préparatifs
XT30 en place. J'ai vu après coup mais j'ai coincé le + entre la Frame et le - pour éviter tout contact avec une hélice.
Pas encore de Jello avec mon pilotage en intérieur mais j'ai tout de même prévu le coup avec un morceau de patafix.
Les BetaFPV 350 rentrent parfaitement (mieux que les deux Eachines comme l'a souligné MG dans sa review)
En vol peu de différence sur ce que j'ai testé indoor mais au moins je peux les charger sur ma paraboard c'est bien plus pratique que le petit USB d'origine.
J'ai flashé la version de dev du 12/01 sans souci, tu peux y aller.
Deux petits mods discrets au chatterton :
  • Sécurisation du ruban de led (il peut sauter sur certains crashs)
  • Sécurisation de l'antenne du RX
Je vous conseille du plastic dip noir bien mieux les amis, il faut aussi souder un buzzer et mettre de la locite sur les vis moteurs.     👍    😉
Bonne nouvelle, le mien est là aussi depuis vendredi, je mettrais des photos lundi ou mardi car pas le temps, il est terrible je l'adore,
Mais je peux pas dire encore si il est plus rapide que le mon Mobula7.
En revanche le temps de vole est court avec batterie d'origine.     😐
supradolph@ merci pour les photos   🖐
Modifié (le) par Onclefly
Bien vu le scotch, je vais certainement essayer quand j'aurais remplacé ma caméra HS car la colle chaude finit toujours par sauter 😞
Je croyais que c était de la gaine thermo...
