Problème retour vidéo Wizard x220s
Mathinio06
J'ai un petit soucis de retour vidéo avec mon Wizard x220s d'origine,
Quand je commence mais vol le retour et très mauvais pire que des glitch et au bout de 1 min ou 2 j'ai l'impression qu la vidéo se stabilise et tout marche correctement.
J'ai vérifier toute les soudure et branchement tout va bien ainsi que l'antenne. Je soupçonne le VTX mais pas sur, je préfère demander conseil avant de me lancer dans l'achat d'un vtx et la soudure lol.
Avec un autre drone mon masque fonctionne très bien, j'ai l'impression que c'est un diesel loll une fois chaud sa marche correctement, j'ai jamais mit la batterie sans l'antenne
Une photo des soudure pour l'antenne que je trouve bizzard au niveau du vtx
Merci d'avance pour votre aide et vos réponse
Ps: Désoler pour les mots mais je suis débutant 😉
Et j'ai rajouter des photos au cas où
Effectivement la soudure ne semble pas très propre... De là à dire si c'est l'origine du problème...
Les soudures sur mon x220s étaient mieux faites et je n'avais effectivement pas ce soucis...
Merci pour vos réponse, oui effectivement les soudures sont plus propres.
Est ce que je peu rajouter de la matière dessus ( étain ), même si j'y crois pas.
Au début tout fonctionner correctement petit crash et soucis loll
Je vais commander le vtx d'origine et le changer pour commencer. J'ai changer l'antenne mais rien y fais.
Ps : L'embout de l'antenne tiens correctement sur ton vtx car le mien j'ai du le coller ( je pouvais ni le clipser ni le visser )
Il tient tellement bien que j'ai jamais réussi à l'enlever [emoji28]
il y a 3 minutes, tod a dit :
Je te conseil de changer de vtx. Celui d'origine n'est spécialement ouf
AKK FX2 Ultimate Mini International 5.8GHz 40CH 25mW/200mW/600mW/1000mW Switchable FPV Transmitter
https://banggood.app.link/rc74zDoZQS
AKK c'est quasi le même prix pour mieux je pense
Super merci je viens de voir ça, beaucoup de fil à souder malureeeee va falloir que je me lance lolll
Par contre je suis pas fan de la connectique pour l'antenne on peu ni la visser ni la fixer juste l'enfoncer, je me trompe ou le mien a un soucis ce qui expliquerai peu être mon problème
Je trouve sa bizarre que tu ne puisse pas la visser ,sur mon x220 (pas le s) elle est visser a l'arrière avec un rp sma femelle je crois (pas sur ) si tu veux je te glisse des photos il y a sûrement un bug quelque par moi sur mon qx bat limage grésille avant de décoller maisn une fois decoller cest partit .
