Bonjour les dronistes,
Je viens vous exposer un petit problÚme de compréhension  sur le branchement des ESC sur le RX V8FR-2  SUR LA PDB Matek FCHUB-6S ou sur la Matek F405 STD , AU NIVEAU DES PETIT FILLES BLANC, ROUGE, et noir je ne vois pas ou les connecter et surtout comment .
les connecteurs
Merci a tous pour vos réponses sur mon probléme.
Forcement se n'ai pas la bonne photo.déja je n'arrive pas a trouver les bonne prise qui vont sur le receveur a GND , 5v ,sbus, smartport
doit on brancher ces quatre fils sur la PDB FCHUB-6s  ou sur la Matek F 405 STD. JE SUIS TRES NUL EN électro.
Merci a tous les connaisseurs de cablage des ESC.
Salut ton V8Fï»żR-2ï»żÂ  est en ppm, tu n'aura pas le smartport mais tu peut avoir un retour tĂ©lĂ©mĂ©trie en softserial sur le pad S5 comme sur ton schĂ©ma , sinon en bas tu as le ppm
Modifié (le) par vinadre
edit
Bonjour, on vois sur le schéma  n° 1 F405 osd & FCHUB-6S FFC connection pour mon cas sur mes esc j'ai trois fils du coté moteur et deux coté PDB plus trois petit fils un rouge, un noir, et un blanc doit on brancher que le blanc sur la PDB.
Pour Le RX je voit sur le schéma qu'il y a que trois fils noir,rouge,blanc tous les trois brancher sur la F405.
Exacte ou pas?
Merci a tous pour vos réponse.
Il y a 10 heures, Naftalion a dit :
Exacte ou pas?
Sur le RX la noir et rouge c'est l'alimentation + la masse et le blanc c'est le signal radio.
Pour tes ESC je ne comprends pas de quoi tu parles. Les esc ont un cÎté avec l'alimentation rouge et noir et le fil de signal. AprÚs cÎté moteur tes 3 fils sont là pour l'inversion de sens du courant et donc faire tourner ton moteur.
coté RX- DOIT ON BRANCHER LES TROIS FILS DE CHAQUE ESC NOIR,ROUGE ET BLANC OU SEULEMENT LA PREMIERE PRISE AVEC LES TROIS FILS ET juste le FILS BLANC SUR LES TROIS AUTRES PRISE.
Merci pour vos réponse.
La question juste au dessus et pourtant claire.
Pour GodsWarrior si je viens ici glaner des renseignements sait que des centaine de tutos ne dise pas tous sur ce que je recherche comme renseignements ou en anglais comme je ne comprend pas l'anglais il ne me servent a rien.
Un forum qui traite de drone ne sert pas a donnée des conseils  au débutants en recherche de conseils pas cool sinon l'entraide du forum n'éxiste plus en 2019.
hello, pas cool ton attitude envers les gens qui essaient de t'aider...[emoji848]
C'est quoi tes esc ? Px-tu faire une photo avec les cĂąbles de connexion.
Je te met une photo d'un ESC ces chinois, ou l'on vois  la prise qui se branche sur le RX Il me semble que l'on doit brancher la premiÚre prise avec les trois fils et les trois autre prise juste avec le fils blanc reception et noir GND JE NE SUIS PAS SUR A 100 %
mais t'as vu que c'est des ESC Simon(K?) va falloir sans doute flasher en blheli
faudrait virer une gaine pour ĂȘtre sĂ»r entre le cable de tĂ©lĂ©mĂ©trie et le cĂąble signal ... sauf si avec tes ESC chinois t'as un petit diagramme ??
Sa complique encore les choses, je débute dans la fabrication d'un drone et je suis un naze en électro je n'ai pas le diagramme.
Bon comment faire?
il y a 3 minutes, Naftalion a dit :
Bon comment faire?
J'ai l'impression que tu utilise du matériel d'ancienne génération c'est pour cela qu'on a plus de mal a t'aider
il y a 23 minutes, Naftalion a dit :
Bon comment faire?
Ouais mais si tu sais pas quel est le bon fil.. coupe pas tout la gaine juste assez pour voir si t'as des symboles sur le PCB de l'ESC style plus, gnd, signal, sensor. Sinon tu vas encore plus galérer si tu connectes les mauvais fils.
Tu le fais sur un ESC ça suffit.
il y a 24 minutes, Joelamoule a dit :
Tu prends des gants pour dire c'est de la m***
Je rigole bien sĂ»r đŸ˜‚đŸ€Ł
il y a 14 minutes, Naftalion a dit :
Bien apres photo il n'y a rien d'inscrie sur aucune face
https://www.banggood.com/fr/SimonK-30A-2-3S-Procedure-Brushless-ESC-For-RC-Model-p-919129.html?cur_warehouse=CN
je pense que le fil rouge c'est un BEC de 5V donc teste avec le blanc et le noir et si c'est OK limite tu desoudes le rouge
je vais tester la chose comme sa et je vais rouler le rouge en isolant le bout .
Donc je soude le blanc sur ma PDB Matek et le noir enroulé autour du blanC et soudure sur le  GND N'importe quel GND
