La pastille (couche conductrice pour soudé) du connecteur + du buzzer c'est décollé sur ma fc je ne peux donc plus soudé le fil au buzzer
Comment faire ? est il possible de réparer le connecteur ? sinon je pensais au buzzer autonome mais comment le faire biper a distance avec ma radio je ne crois pas que se soit possible
merci pour vos réponses
Modifié (le) par DarkWizard
Souvent le buzzer est activé par sa borne moins. Tu devrais essayer en prenant une polarité 5v ailleurs sur la FC. Attention à respecter le 5v.
il y a 2 minutes, Eric26 a dit :
Si c'est le cas, effectivement un autre 5v devrait fonctionner !
Le 07/08/2019 at 19:57, SupraDolph a dit :
Non ça n'a pas marché j ai soudé le 5v sur un pad de la fc et le moins sur le moins du buzzer
Je vois pas comment faire a part acheter un buzzer autonome mais peut ont l activer avec la radio?
il y a 2 minutes, DarkWizard a dit :
Je vois comment faire a part acheter un buzzer autonome mais peut ont l activer avec la radio?
Oui, un buzzer autonome peu etre activé via ta radio mais dans ton cas ou il manque la pastille je ne sais pas.
Une autre question concernant les buzzer (pas les buses hein..)
Quel est l’intérêt d'opter pour une version de buzzer à 3 fils ?  (+/- et signal)
Mon Rooster/kiss a un buzzer matek à 3 fils, j'ai soudé ce truc sans savoir pourquoi, ben oui mes autres bricolos ont des buzzer à deux balles qui fonctionnent très bien
Quel est la raison d'être des buzzer type matek ? pour quelles fonctionnalités ?
Il y a 6 heures, quazardous a dit :
Un drone Keeper est complètement autonome. Il sonnera dès que nécessaire.
Fait nous une photo de ton pas arraché
Le pad +(sans pastille) du buzzer est juste en dessous le moins ou le fil noir est soudé a droite sur la fc qui est une racerstar f3s
Il y a 1 heure, DarkWizard a dit :
Je sais pas comment faire ça
Je saurais pas t'expliquer, c'est les copains qui me l'ont mis. Fait une recherche google ou certains ici savent surement faire
Je vais être chiant 😜 mais certaines de tes soudures serais peut etre à affiner si tu ne veux pas etre embêté par la suite!
il y a une heure, roussboul a dit :
A affiner c'est un euphémisme 😅
Il y a 9 heures, quazardous a dit :
Je vais traduire en termes plus clairs ce qu'ils essaient de te dire..
Ben que c'est (un peu) soudé avec les pieds, et que les emmerdes induites par ce genre de malfaçon font que tu n'es pas sorti des roses..
Il y a 14 heures, naviluminor a dit :
pas un a n'a d'idée 🤔
Nan 😂
R'gade, je parle de celui là  (et la question est : pourquoi se faire ch... à prendre ce truc à la place d'un buzzer tout simple)
Le 07/08/2019 at 18:47, DarkWizard a dit :
J'ai peur que tes talents de soudeur soit modestes mais malgré tout, ne peux tu pas gratter le vernis et "récupérer" une petite surface de la piste en cuivre qui chemine jusqu'au pad arraché ? et du coup y greffer un bout de fil au milieu de nul part..
Il y a 12 heures, roussboul a dit :
J etais sur que qqun m aurait fait la remarque mais sa a bien tenus jusqu'à présent 😁
il y a 19 minutes, naviluminor a dit :
Le problème est que je vois pas le partie conductrice sur la pcb et j ai essayé de soudé un petit fil mais c est impossible  la fc esc je l ai soudé ya 1an maintenant je fait des soudures propre apres avoir fait un cube de led 8x8x8 qui ma pris bcp de tps😁
il y a 50 minutes, naviluminor a dit :
Nan 😂
Pour lavoir utilisé, ce buzzer possède plusieurs fonctionnalité d'où une alimentation séparée.
Autre atout, la puissance est indépendante de la commande ce qui permet un signal sonore bien plus puissant que les buzzer qui possèdent seulement deux bornes.
Il y a 1 heure, naviluminor a dit :
T inquiète pas j avais capté 😅
Le problème c est pas les soudures aux esc ça je ferais après
La j ai une sorte de point métallique tres petit (sans doute la piste conductrice)qui est 10 fois plus petit au niveau de la pastille et qui resort ,quand je touche le fil a ce point le buzzer bip pas avec le switch de la radio🤔
C'est que la masse dont ton buzzer a besoin pour fonctionner est permanente, ce qui est chelou
Tu es est sur de ne pas merder avec la voie "buzzer" coté radio ? dans BF la fonction buzzer bascule bien lorsque tu actionnes l'inter dédié ?
il y a 2 minutes, naviluminor a dit :
Raccordement +5v, gnd = circuit de puissance et -5v pour la commande = un retour de masse qui actionne un transistor de l'électronique, pas de problème.
