acheter chassis jeno wearefpv
Oui pardon, je m'appelle Laurent, je me suis mis au drone FPV depuis quelques mois, un BetaFPV 65x, puis un Wizard x220s et enfin je me lance dans le montage avec le Tyro79.
Je suis sur Paris et je travaille pas très loin du magasin de StudioSport (pratique ;o))
Coté RX je suis parti sur un FLI14+ donc en IBUS Flysky, ma radio une jumper T8SG. Le récepteur est bien bindé à la radio, j'ai suis bien paramétré sur l'UART2 en IBUS sur BF. Activé le RSSI sur AUX10 et paramètre la jumper également sur AUX10.
Mais que je connecte ou pas le RX sur la prise de la FC, sur BF ça ne change rien, je me dit donc que la FC ne voit pas le RX, du coup, je vais tester ce soir en soudant le fil jaune sur le pad RX2.
Pour l'ESC coté soudures, faut que je fasse les photos, mais elles ont l'air correctes et pas de vis qui dépassent non plus. Et le coté symétrique du pb semble logique plus que physique.
Je ne suis pas sous FlySky, mais c'est un sujet qu'on avait déjà creusé ici, en IBUS il faut bien passer par le pad RX2 sans faire de pont. Il y a un topic très complet sur ce Tyro79, tu y trouveras certainement des infos utiles :
Merci pour ton message.
J'ai réussi a solutionner mes 2 problèmes :
- pour les moteurs : pb de soudures, je les ai refaite et plus de pb
- pour le FLI14+ il faut faire le pontage PPM et se mettre sur UART2
  • 8 months later...
Le 26/08/2019 at 20:48, FPV70 a dit :
J'ai place mon RX juste au dessus de la pris xt sur le condensateur.
les entretoises manquantes sont dans tous les kits du tyro79.
ton câblage semble bon, par contre le RX n'est pas à brancher sur la prise dédiée à cet effet, tu ne prends sur la prise que le neutre et le positif, le signal est à souder sur la pastille RX2.
Voir photos jointes cablage RX et paramétrage dans betaflight.
salut
je reviens sur ce poste car j'ai acheté ce kit et je n'ai pas de communication entre le RX et la FC malgré le bind OK, en gros je n'ai rien dans les récepteurs de betaflight.
je n'ai pas de RX2 comme sur le signal du schéma précedent mais un RX3 ? de plus j'ai l'impression que la prise du VTX est mal câblée, voir photo.
merci
Il y a 10 heures, Papillon a dit :
salut
merci
Essaye de contacter @Lolo nico qui vient de terminer son build, il pourra peut etre t’aider..
Modifié (le) par Dujack
peux-tu mettre une photo de ta FC
Pour ce qui est du VTX le câblage n'est pas bon.
en général, tu dois occuper les emplacements GND 5V VIDEO
sur la photo que tu montres, j'ai l'impression que tu as le signal (fil blanc) inversé avec la Masse (gnd)
Bien vu @FPV70, ca ressemble à un connecteur à l’envers...
L’alimentation de ton VTX, doit ce faire entre 7-28V et GND.
le 5V c’est pour alimenter la CAM
VIDEO c’est pour le signal vidéo OUT de ta FC
DATA va sur un TX de ta FC pour SmartAudio/IRCTramp
tu dois avoir un autre câble!
Modifié (le) par Attafr
Merci messieurs
Dsl pour la réponse tardive mais j'avais d'autre kwad à fouetter.
J'ai alimenté le VTX en direct et pas la moindre led s'allume, donc VTX RIP.
j'en ai acheter un autre qui est arrivé, plus qu'à monter.
Pour ce qui est du problème de communication entre RX et FC ça ne résout pas le problème.
Je vais demander de l'aide a @FPV70Au secours....
le VTX que tu as acheté est le même que celui en photo ?
Si tu as gardé le même VTX tu trouveras sur la photo jointe le bon branchement
noir sur gnd (deuxième pin)
rouge sur 5v out
blanc sur vidéo
Le 06/09/2020 at 18:57, Attafr a dit :
la photo que j'ai posté avec le branchement du VTX XF 5805 est pourtant tirée du kit tyro79 avec son câble.
ci- dessous le branchement complet
Il y a 1 heure, FPV70 a dit :
Et ça fonctionne ?
je vois pas comment tu peux alimenter ton VTX avec un 5 volt OUT !
Il y a 6 heures, Attafr a dit :
Et ça fonctionne ?
Je suis d'accord avec toi, mais je l'ai tiré hier soir d'un kit que je n'ai pas encore monté,car pris pour pièces détachées.
 Ce soir je démonte celui qui vole pour vérifier le branchement et le VTX
je vérifierai aussi si ils ont mis le même VTX dans les kits, car achetés à 6 mois d'intervalles
Il y a 13 heures, FPV70 a dit :
Franchement fallait la trouvée celle là 😀
Ton branchement du VTX en 5v fonctionne: il s'allume !
Le retour en grâce du VTX, Amen 😅
mais je ne reçois rien dans le masque pour le moment mais je vais voir ça.
Bravo !
Modifié (le) par Papillon
Bonsoir,
je viens de vérifier le branchement sur mon tyro79 (celui qui vole) le câble n'est pas le même   ainsi que les connections sur le VTX (ci dessous une photo) pourtant ce sont 2 kits tyro79 1 acheté sur Bangood et l'autre dans un shop aliexpress.
je viens de faire un essai avec une batterie 2s sur le VTX  XF 5805 en déplaçant les pins :
+ sur 7 - 25v
- sur le premier gnd
blanc (signal=)  sur vidéo
cela reviens à ce que disait  "attafr" le VTX est alimenté sur 7-25 v et renvoie du 5v sur la sortie 5v out.
2kits, 2 montages différends, c'est un peu comme la prise de la caméra ou j'ai été obligé de couper la prise pour qu'elle rentre dans son logement.
Le 05/12/2019 at 16:38, Jerome a dit :
C'est dur de pouvoir t'aider avec si peu d'infos. C'est quoi comme RX ? Tu as des captures d'écran des onglets BF, des photos de tes soudures/connexions/ponts ?
Et un petit passage par la case Présentation est toujours le bienvenu 😉
La presentation est faite depuis un moment, c'est bizarre tu ne m'as pas trouvé ?
il y a une heure, FPV70 a dit :
Bonsoir,
+ sur 7 - 25v
Ça sent les fonds de tirroirs ce kit, comme méme.
il y a 50 minutes, Papillon a dit :
J'en ai bien l'impression.
il y a 50 minutes, CriTof a dit :
C'est ça le contrôle qualité tinois 😏
oui, un kit qui viens de la boutique eachine, et un autre d'un vendeur du store 😀
mais cela reste un bon petit modèle de base pour faire quelques délires..
Comme promis je reviens avec mon tyro 79 (genre vous n'attendiez que moi).
j'ai 2 problèmes de taille:
1) pas de com entre FC et RXSR bind (ok) et protocole SBUS
Est ce que vous avez des pistes svp ?
2)  pas d'image dans le masque la cam est alimenté en 5,12 V très exactement
il y a des tressaillement d'image sur certaine frequence mais comment etre sur quelle n'est pas hs ?
Je viens de tester avec une autre caméra et ça ne fonctionne pas, la FC serait elle en cause.
merci de vos retour
